喷涂式直线电机模组组件的应用,它的特点是什么
今日头条
1192人已加入
随着机械自动化的快速发展,各行各业的设备纷纷改造成自动控制设备,多轴组直线电机模组逐渐进入喷涂行业。原来的喷涂是手工喷涂,很难保证产品的质量要求。手工喷涂作业中经常会出现一些问题,如:起球、流挂、橘皮、泛白、起泡、收缩、起皱等。随着对产品质量和外观精度要求的不断提高,人工喷涂已经逐渐被自动喷涂所取代。
直线电机模组通过可编程控制系统配合步进电机或伺服电机,可以实现更精确、更精准的定位精度,如笔记本电脑外壳喷涂、平板喷涂、手机后盖喷涂等。设备改造后,可以单枪或多枪同时使用,解决了人工遇到的问题,人员也得到控制。手动喷涂需要少两个人配合喷涂,机械喷涂只需要一个人装卸,获得原材料。如果你仍然用手喷洒,有必要了解自动喷洒设备使用。自动喷涂设备采用滑台模块,可以完成更精确的喷涂操作。
喷涂式直线电机模组组件的特点;
1.防尘设计:模块的滑块采用内置方式,使运动部件处于封闭环境,灰尘不易进入。
2.高精度(度)高刚度:通过对各方向载荷引起的接触位置变形的分析可知,这种精密直线电机模组具有高精度、高刚度的特点。
3.检测方便、设备齐全:定位精度(度)、定位重复性、行走平行度、启动扭矩等功能易于检测。
4.多路设计:驱动用滚珠丝杠和导向用直线导轨为一体,不仅能提供精确的直线运动,还能与多功能附件相匹配。导入多用途应用设计非常方便,也能满足高精度直线传动的要求。
5.体积小重量轻:模块化结构,大大减小安装体积,采用有限元法设计结构,获得刚度重量比。低扭矩、低惯性的平稳定位运动可以降低能量消耗(说明:向大自然提供能量转换的材料)。
       fqj
