如何识别钽电容的正负极,区分它们的方法是什么
今日头条
1193人已加入
钽电容正负极怎么区分?在电容领域中,电容可以根据有无极性分为两大类,一种是有极性,一种则是无极性。而对于有极性的电容来说,必须要深入了解和判断其正负极,不可随意连接,这样就会影响到其性能和正常的使用。接下来专家就来教您如何轻松识别钽电容正负极区分。
钽电容正负极区分最简单的方式就是看其表面的标志。上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。
钽电容都有正负极,钽电容的特性_钽电容器具有单向导电性,即所谓有“极性”,应用时应按电源的正、负方向接入电流,电容器的阳极(正极)接电源“+”极,阴极(负极)接电源的“-”极如果接错不仅电容器发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内芯子就会发热,破坏氧化膜随即失效。
当然,还可以通过专业的检测工具来进行检测。当不知道贴片钽电容的正负极时,可以用万用表来测量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上,电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻,只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。
通过以上的钽电容正负极区分的方法介绍,是否知道该如何判断其极性了?对于钽电容的极性来说,必须要分清楚,这是决定着是否能够保障其连接正常的关键所在。
fqj
评论(0)
发评论
每天进步一点点8 2021-03-16
0 回复 举报
一本正经的胡说八道。 收起回复
