WM2000 欧胜创推出的受话器扬声器驱动器
新品快讯
30人已加入
欧胜微电子宣布推出一款型号为WM2000的低功耗、高质量受话器扬声器驱动器,该款芯片集成了欧胜myZone环境噪音消除(ANC)技术。欧胜的myZone是一种全新的、革命性的环境噪音消除技术,采用前馈代替通常的反馈系统,在通话时可提供高达20dB的噪音消除。在应用于移动电话时,通过欧胜这项创新的ANC技术,可以确保使用者在嘈杂的环境中拨打电话,可以轻松地接听和专注于通话内容,并减少电话掉线。
之前,欧胜的myZone ANC技术曾被应用于包括铁三角和诺基亚在内的先进的耳机设计之中,当时采用了分立元件和专用算法相结合的方式。WM2000代表了这项技术的第一个单芯片版本,在当前市场上以最小巧和最高性价比的ANC解决方案,为手机提供高效myZone?噪音消除。
“WM2000实现了将欧胜的高效ANC技术首次应用于手机。欧胜革命性的前馈myZone ANC技术无需在耳朵上环绕庞大的密封附件,摆脱了许多ANC耳机解决方案对阻音材料的依赖,使该项技术完美地应用在移动电话之中。”欧胜ANC业务拓展经理Kevin Carey说。“欧胜WM2000集成了专为移动电话开发的技术,有益于提升用户的通话可懂度,尤其是在有噪音的环境中不得不接听或拨打电话时。WM2000可方便地应用于手机设计之中,所制造的产品更适合我们不断嘈杂的环境和移动生活方式。
欧胜WM2000的专门设计可运行在任何手机平台设计中,而无需考虑其外形体积。该器件安插在手机里的输出信号和受话器电路之间,引起的结构变化可减至最小。欧胜提供深度声学设计支持和元件组合建议,以确保最佳噪音去除性能。
尽管当下有许多技术为提升通话的辨析度而针对减少传输路径中噪音这一挑战, myZone ANC运用主动环境噪音消除来提升用户的接听体验。这项技术成功而有效地实现这个目标,且没有人为地扩展接收路径频谱的各部分。它可以应用在很广的噪音消除带宽,从300Hz到2.5kHz,提供高达20dB的环境噪音消除典型值。WM2000在各种噪音环境中实现了可懂度的显著提升,在清晰对话与否之间做出区分。
欧胜myZone ANC的功率效率很高,仅在需要时开启,减少功耗并延长电池寿命。当噪音消除被激活,WM2000在语音通话中开通噪声消除仅增加20mW功率,而待机功耗仅8μW。
供货
WM2000现已可提供样品,采用CSP25封装。
