LTC2175-14 - 14 位、125Msps 低功率4
新品快讯
30人已加入
LTC2175-14 - 14 位、125Msps 低功率4通道ADC
概述
LTC2175-14/LTC2174-14/LTC2173-14 是 4 通道、同步采样 14 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 73.4dB SNR 和 88dB 无寄生动态范围 (SFDR)。0.15psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。
DC 规格包括整个温度范围内的 ±1LSB INL (典型值)、±0.3LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声很低,仅为 1.2LSBRMS
数字输出为串行 LVDS,旨在最大限度地减少数据线的数目。每个通道一次输出两个位 (“双线道”模式)。在较低采样速率条件下提供了每通道输出一个位的选项 (“单线道”模式)。LVDS 驱动器具有可任选的内部终端和可调输出电平,以确保干净的信号完整性。
可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC¯ 输入进行差分或单端驱动。一个可任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
特点
  • 4 通道同步采样 ADC
  • 73.4dB SNR
  • 88dB SFDR
  • 低功率:558mW / 450mW / 376mW
  • 单 1.8V 电源
  • 串行 LVDS 输出:每个通道 1 位或 2 位
  • 可选输入范围:1VP-P 至 2VP-P
  • 800MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 停机和打盹模式
  • 用于配置的串行 SPI 端口
  • 引脚兼容的 14 位和 12 位器件版本
  • 52 引脚 (7mm x 8mm) QFN 封装
Typical Application
adc
adc
封装QFN-52
应用
  • 通信
  • 蜂窝基站
  • 软件定义无线电
  • 便携式医学成像
  • 多通道数据采集
  • 非破坏性测试
仿真
如需对所选的凌力尔特产品进行仿真,请下载LTSpice/SwitcherCAD III。这种功能强大的原理图捕获和仿真工具为凌力尔特 80% 的开关稳压器、200 多款运算放大器以及电阻器、晶体管和 MOSFET 提供了宏模型。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • adc
