摘要
利元亨、先导智能、海目星、镭煜科技、易鸿智能5家设备企业带来其锂电中段设备,角逐年度好产品奖设备类中段细分奖项,涉及叠片设备、激光焊接设备、干燥设备和卷绕设备。
动力电池规模化发展趋势下,对锂电设备的需求大幅增长。同时,电池性能的优化升级倒逼材料、产线工艺、设备不断创新,锂电设备产业进入新一轮产业变革期。
动力电池进入新一轮密集扩产周期,包括CATL、BYD、LG、三星、Northvolt在内的头部动力电池企业规划到2022年产能(动力电池+储能)激增至621GWh。据此测算,未来三年锂电设备行业涨幅将超5倍,相应的锂电行业新增设备投资金额约1794亿元。
“十年锻造·百炼成金”,2020高工锂电&电动车金球奖评选旨在鼓励技术创新、提升企业品牌价值,目前网络投票正在火热进行中,投票截至11月30日18:00,
本届金球奖由思客琦全程特约赞助。
其中,利元亨、先导智能、海目星、镭煜科技、易鸿智能5家设备企业带来其锂电中段设备,角逐年度好产品奖设备类中段细分奖项,涉及叠片设备、激光焊接设备、干燥设备和卷绕设备。
利元亨
申报奖项:年度好产品奖(设备类)
申报产品:叠片机
利元亨所提供的叠片机能实现模切制片、叠片、热压复合、切除电芯多余隔膜、除尘等工序,具备四大技术优势:
1.3种除尘防护:料盒、与定位都安装有效除尘机构,设备正常运行时内部粉尘洁净等级<1000级。
2.设备集成阴极冲片、叠片、热压的工艺于一身,集成度高。
3.采用创新的纠偏方式,在现有的纠偏结构上新增a/b面涂布边中线纠偏,出料CCD趋势纠偏,全闭环纠偏等
4. 多个CCD在线检测叠片精度,保证每一片的每一个角度对齐度都控制在公差内。
在产品效益上,该叠片机能使电芯形态实现多样化,产品兼容性扩大,能提高空间利用率,有效提升电容量,还能降低短路可能,使用更安全可靠。
当前利元亨叠片机在数码电池领域已得到客户的广泛认可,且其柔性生产给数码电子产品的设计提供了无限的可能。
先导智能
申报奖项:年度好产品奖(设备类)
申报产品:高速叠片设备(单工位、双工位叠片、切叠一体、热复合叠片)
不同于传统Z型叠片方式,先导开发的叠片机采用全新的叠片方式,单个工位能达到0.4s/pcs,辅助时间短至7.5s以内。此外,还可实现单工位、双工位、多工位高速叠片及切叠一体、热复合叠片多种叠片方式。
先导智能采用自研视觉系统,通过振动消除、AI学习功能,实现极片定位精度高,标定快速的特性,成品电池整体对齐度±0.3mm,有效保证电池成品质量,降低电池后期析锂短路风险。
叠片过程实时控制隔膜张力,具备隔膜纠偏功能,隔膜收尾对齐度高隔膜采用双挂轴方式,无需人工干预,节省人工。
设备集成了AGV对接功能,不良片自动识别剔除,叠片过程极片位置可实时监测,智能对接MES系统,提高设备良率,减少了人工成本。
目前,先导高速叠片机已大量出货至欧洲客户现场,反馈良好。
海目星
申报奖项:年度好产品奖(设备类)
申报产品:入壳预焊机、转接片激光焊接机
入壳预焊机
海目星在多个技术领域实现突破,如首创柔性抓手机构,抓手垂直方向过压5mm即报警停机,能成功预防电池取放位置有偏差时电池被撞坏的情况;此外,首创陶瓷/PEEK导向机构,防止电芯隔离膜入壳后在铝壳内摩擦损坏隔离膜。
海目星的技术突破还包括:首创固定式压装治具方式,结合直线电机物流实现高速高效入壳工艺;防止入壳压伤电芯的技术突破,首创恒推力入壳工艺,入壳压力全程监控,各工位压力一致性±2N,压力校准±2N。
在上述技术的加持下,该预焊机实际交付产品的最大产能≥56ppm,设备良品率≥99.8%。
转接片激光焊接机
在激光焊接机方面,海目星也实现了多项技术突破,包括:激光焊接能量控制与质量检测控制技术突破并应用、电芯自动折极耳翻折整形控制与质量检测控制技术突破并应用、电芯自动贴胶与质量检测控制技术。
此外,海目星在行业内首次引入环形光斑激光焊接技术并批量量产,激光焊接速度≥300mm/s,焊接品质大幅度提高,该焊接机实际交付产品的最大产能≥18ppm,设备良品率≥99.8%。
基于PC+PLC平台的运动控制等技术的集成,海目星提供的激光焊接设备具有控制精度高、响应速度快、稳定性高的优势,大大提升了电池企业的生产效率及良品率。
镭煜科技
申报奖项:年度好产品奖(设备类)
申报产品:圆柱电池接触式干燥系统
该设备采用接触式热传导高真空烘烤技术,烘烤后的温度均匀性高,可以达到±2℃,烘烤后电池水含量一致性好。此外,接触式热传递的传递效率高,节约能耗,相比运风式烘烤节约能源约60%。
同时,该设备采用全自动化生产,能兼容目前市面上所有的圆柱电池,对于相同的产能,圆柱电池采用接触式干燥比运风式干燥设备投入成本节省30%,运营成本减少约60%。
凭借其优越的干燥性能,镭煜的圆柱电池接触式干燥设备早前得到了宁德时代的青睐,目前已有两批次设备投入量产,已建成150PPM产能。
易鸿智能
申报奖项:年度好产品奖(设备类)
申报产品:激光模切卷绕一体机
易鸿智能生产的激光模切卷绕一体机创造性地将模切和卷绕同步进行,分段整合大大提高了设备可用性,有效降低了设备采购成本,减少人力成本,节省厂房空间。
整机通过特殊控制器进行低张力、高速度、高精度的控制方式进行卷绕,使张力波动控制在6%以内,对齐度控制在±0.3mm以内。
该设备采用多种纠偏方法,解决了两个技术问题,一是激光断面切割不良问题,激光切割卷设计速度高,激光切割端面品质高;二是极耳对齐度的问题,有效实现闭环调整。
除此之外,该设备变角速高速卷绕,可适应不同卷针宽度,品种切换速度快,可适用动力电池各种规格电芯。
责任编辑:lq
