线材防水测试机检测线材防水性的方法是怎样的
今日头条
1193人已加入
线材的防水问题一直是许多线材厂家的关注点,那么线材要如何检测线材的防水性是否达到了相应的要求,为了节省人工成本,一些线材厂家采用抽检法以检查工厂生产线的线材的防水性,这有可能导致有不合格的没有检查出来,这样是有很大的问题的。在进行电线防水测试和气密性测试时,通常使用空气压缩介质(压缩空气)进行无损线材防水测试。
对于使用电线防水测试仪设备进行测试的线材产品,首先根据线材工艺进行分析,以查看线材是完全密封?还是一端点胶,一端没有点胶?又或者是线材中间有填充物?戈埃尔根据线材综合考虑为线材厂家提出了一套从线材防水测试机到线材测试夹具的一整套线材防水测试方案。
通常,根据线材要测试的部分来设计密封模具(定制测试夹具)。如果要测试的电线是整条电线,那么就可以将制作一个完整的线材密封模具将整个电线放入密封的模具中进行测试;如果线材只是要测试端口/接口处是不是完全防水,那么就是为线材制作一个卡槽类测试夹具,以便将不需要进行防水测试的一端(或将两端)放在密封测试模具的外面。
我们将在全封闭模具的密封过程中使用密封泡棉或者密封圈来处理。
在生产线上的整个防水测试过程中,可以根据要求将模具制作成一个可以自动上下开合的压模工具(线材防水测试夹具),然后与戈埃尔线材防水测试及/线材气密性检测仪结合进行防水测试。当检查员使用电线防水测试机进行电线防水测试时,他只需要将测试线材放入定制的模具中,然后双手按启动按钮即可执行线材防水测试。
fqj
