穿刺器的应用在医疗手术中起到了很重要的作用
今日头条
1193人已加入
在人体微创医疗手术中,一旦人体体内发现病症,需要手术切除,在手术过程中,首先需要应用的是穿刺器,穿刺器是一种刺穿腹壁并为其他手术器械进入体腔通道的手术器械,属于一种微创手术器械。气密性检测仪是确保产品质量,出产安全的重要工序,它在出产过程中的作用现已得到了广泛的认可,其应用领域也越来越广,医疗穿刺器也不例外。医疗穿刺器出厂前需进行严格的,合格后才可出厂。
穿刺器在医疗手术中起到了很重要的作用,做气密性测试的时候也是相当严格,如果仪器的精度不够,那么就无法满足穿刺器的测试要求。现有的医疗穿刺器气密性检测方法多种多样,但效率低。那么海瑞思科技对于医疗穿刺器气密性检测是怎么做的呢?一起来看看吧~由于产品的易损性需要用很低的压力来测试,测试气压为4KPA。采用以下方法及设备进行检测:
使用设备:海瑞思HP开拓系列气密性检测设备
检测方法:直接检测方法,可同时测试4个不同大小的穿刺器,将不同大小的产品放到对应的工装孔内,打开工装上要测试的气压开关,给产品进行充气,检测密封空间的气压变化,测试压力是4KPA ,泄漏上限不超过50pa就证明产品是OK的。
对于压力达不到4KPA,或者泄漏上限超过50PA的产品可以快速检测出来。还能检测到产品的泄漏值的大小,以便客户对产品进行改善。使用海瑞思HP开拓系列气密性检测设备可以同时检测4个产品,不仅测试的效率非常高,而且这种方法比用水检测更加的严谨,精度更高,客户很满意,也更青睐于用气密性检测设备对医疗产品进行检测。
fqj
