绝缘进口轴承的品牌都有哪些,它们的作用是什么
今日头条
1192人已加入
进口绝缘轴承品牌有:SKF、FAG、NKE等。对于电机、发电机及相关设备,当有电流通过轴承时,会给这些设备带来风险。 这不仅会造成轴承内滚动体和滚道的接触面损坏(电腐蚀) ,而且造成润滑脂快速劣化。 另一个额外的风险来自于电机和发电机中由固有的寄生电容而导致的高频电流。 若设备使用变频器,损坏的风险会进一步增加。
SKF绝缘轴承的设计用于防止电流通过轴承。 它们的内圈内表面或外圈的外表面上通过复杂的等离子喷涂工艺喷涂了一层具有绝缘性能的氧化铝涂层,同时这层绝缘层具有高质量的光洁度。 与其他绝缘方法相比,SKF绝缘轴承是一个非常具有成本效益的解决方案。FAG工艺绝缘轴承采用等离子喷涂工艺在轴承的内圈或外圈喷镀氧化铝涂层,使轴承具有绝缘性能。涂层厚度决定了耐电压的强度。
由于采用了特殊的密封剂,氧化铝涂层的硬度,防水性以及导热性能俱佳,绝缘轴承也适用于潮湿的工作环境。绝缘轴承的尺寸以及公差等级,精度均与标准轴承保持严格的互换性。
FAG工艺绝缘轴承提供四种类型,分别可以供应深沟球轴承和圆柱滚子轴承:
J20B后缀:最高承受500V电压,外圈涂层<100μ m,可提供70-1400mm范围的产品;
J20A后缀:最高承受1000V电压,外圈涂层>200μ m,提供70-1400mm范围的产品;
J20AA后缀:可承受1000V电压,外圈涂层≈200μ m,提供70-500mm范围的产品;
J20C后缀:可承受1000V电压,内圈涂层≈200μ m,提供70-340mm范围的轴承产品。
fqj
