浅谈光纤压力传感器FOP-M在矿井测量气压中的应用
矿井是形成地下煤矿生产系统的井巷、硐室、装备、地面建筑物和构筑物的总称。有时把矿山地下开拓中的斜井、竖井、平硐等也称为矿井。每一个矿井的井田范围大小、矿井生产能力和服务年限的确定,是矿井自体设计中必须解决好的关键问题之一。矿井生产能力一般是指矿井的设计生产能力,以万t/a表示。有些生产矿井原来的生产能力由于种种原因需要改变,因而要对矿井各生产系统的能力重新核定,核定后的综合生产能力称核定生产能力。
矿井大气压力变化与井深有直接的关系,这是由于矿内空气温度受地层岩体温度与深度之间的温度梯度dt/dz(在无地下热源条件下)的影响,引起延井深方向空气密度p随深度z增加而增大,即dp/dz》0. 由于围岩结构固有温度场的影响,当井深达到200m以上时,通过测试可以发现矿内空气的密度延井深方向有较大的差异,存在着若干个不均匀的密度层。
最后推荐一款可以应用在矿井测量气压的光纤传感器,由工采网从国外引进的高质量光纤压力传感器 - FOP-M,FOP-M是一种光纤压力传感器,主要用在可能出现高温的场合,如航空和国防。
除此之外,此款传感器也是恶劣和危险环境下一般工业应用的有用工具。FOP-M还具备以下优点:不受EI/RFI影响、尺寸小、可在恶劣环境下做可靠测量、精度高 以及耐腐蚀等。FOP-M光纤压力传感器基于公认的法布里-珀罗(Fabry-Perot)干涉原理 。传感器的独特设计基于对硅膜的偏析测量,这一点与传统的压力测量技术截然不同。
压力的改变会引起Fabry-Perot干涉腔长度的变化,而此时,即使温度、EMI、湿度和震荡的环境异常恶劣,我们的光纤信号调理器都可以持续高精度地测量干涉腔的长度。此款压力传感器为业内现有应用提供了更好更可靠的压力测量,同时,该传感器也具备针对工作温度高的新应用的扩展能力。FOP-M光纤压力传感器的max耐温达150°C (302°F),这使它成为任何存在高温场合的科研领域的理想产品。
fqj
