无刷电机的设计方案主要分为哪些步骤
作为分离混合质子的装置,实验室搅拌器经常出现在学校、研究所。针对不同型号的搅拌器所用的无刷电机也不相同。无刷电机的设计方案主要分为哪些步骤?
1.确认性能参数尺寸:电压分为100V/230V,转速25000rpm,电机扭力要求少,1.2kg左右即可,功率450W,长度60mm以下。
2.驱动性能:要求.PWM速度调节功能:可通过电路(PWM脉宽调节)直接调节泵流量,完全不需要阀门调节,简化气路系统,满足负荷差异,流量始终保持一定等应用
3.无刷电机反馈功能:通过电机转速(FG)反馈信号,了解泵流量的变化。通过FG信号和PWM功能的协同实现闭环控制,使您的系统更加智能化,远远优于当前多少马达的开环控制(给予信号调节,马达完成动作后结束,是否达成,无论达成多少都无法确认
所设计的无刷电机具有如下性能:
1.搅拌时能承载很大的负荷(即很大的阻力),即使堵塞也是正常工作,不会损坏。
2.无油,对工作介质无污染,无需维护,24小时连续运行。
3.使用寿命长:使用更好的原材料、设备和工艺制造泵类零件,成倍提高使用寿命;配合进口优质无刷电机,提高搅拌机使用寿命。
fqj
