好久不见各位亲们,从上半年毕业到现在各方面开始步入正常轨迹,也开始有时间写点文章了,后续开始陆续更新关于自然语言处理相关技术、论文等,感谢各位老铁这么长时间的关注和支持,我会再接再厉认真写文以飨读者,也感谢各位提出的建议,共同交流,不吝赐教,fighting!
前言
众所周知,卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)通常是被用在图像识别领域的,其实还可以应用于语音识别,文本分类等多个领域。写这篇文章主要是为了介绍TextCnn文本分类模型,当然也会详细介绍CNN的具体内容,并辅以相关的案例。当然,这里默认读者对神经网络有一定的了解和认识,如果有疑问可留言,本文也不介绍太多关于数学的内容,以便于读者理解,如有需要后期更新相关数学推导。
1 卷积神经网络简介
通常有:
数据输入层/ Input layer
卷积计算层/ CONV layer
池化层 / Pooling layer
全连接层 / FullConnect layer
输出层 / Output layer
当然也还包括神经网络常用的激活层,正则化层等。
模型训练完毕后,对图像分类的主要过程如下:
CNN处理流程
当然,我们的主要工作还是构建CNN模型以及使用相关数据进行模型训练,以使得模型能够提取数据特征进行更好的分类。下面就对各个层以及神经网络的核心模块进行介绍。
2 卷积层
卷积层是卷积神经网络的核心层,核心的处理方式就是卷积(Convolution)计算。卷积其实也就可以看成一个函数或者一种算法。这个函数则需要输入数据和卷积核,按照卷积要求进行计算。我们可以通过下面的图形简单理解一下,假设我们有一个5x5的矩阵和一个3x3的卷积核(进行卷积计算所需要的两个参数),如下:
输入矩阵和卷积核
卷积核就是从输入矩阵从左到右,从上到下进行计算,计算过程如下:
卷积计算过程
输入矩阵对应的虚线框体大小就是卷积核形状的大小,然后虚线框对应元素与卷积核中的对应元素相乘求和就得出结果4。然后虚线框向右移一个单位(后面还会用到)计算第二个值,然后再移动一个单位计算第三个值,那么第一行就计算完毕了。需要注意的是,虚线框的大小要与卷积核形状大小保持一致。同理可计算第二行,如下:
卷积计算过程2
一次类推计算出所有结果。经过卷积计算的结果就是一个3x3的矩阵。总结一句话就是移动窗口,对应值计算相加即可。
可以看出,卷积层其实是提取图像特征的过程。另外深思一下:摆在我们面前的问题有:卷积核如何确定?卷积核为啥只移动一个单位?移动过程超出边界不可以吗?
2.1 卷积核
卷积核在图像识别中也称过滤器。比较简单的过滤器有:Horizontalfilter、Verticalfilter、Sobel Filter等。这些过滤器能够检测图像的水平边缘、垂直边缘、增强图像区域权重等,这里不做细致探究。其实,过滤器的作用类似于标准(例如全连接层)的权重矩阵W,需要通过梯度下降算法反复迭代求得。而卷积神经网络的主要目的就是计算出这些卷积核。
2.2 步幅
在前面的计算中可以看出,通过向右,向下移动一个单位的卷积核大小的窗口计算得到卷积结果。其实这个卷积核大小的窗口向右,向下移动的格数(单位)成为步幅(strides),上面每次移动一格,那么对应的strides就为1。在图像处理中就是跳过像素的个数了。这个步幅也不是固定不变就是1,可结合实际场景改变。并且在移动的过程中,卷积核中的值不变是共享的。这也就大大降低了参数的数量。
2.3 填充
从上面的计算结果可以看出,输入是一个5x5的矩阵,经过卷积核计算后,输出就变成了3x3的结果。如果你想再次输入大小为5x5的矩阵怎么办?这时我们就需要对原始输入的5x5大小的矩阵做一下处理——填充(padding),在扩展区域补0。根据之前计算过程,只要向右向下各多移动两次即可得到5x5的计算结果,那么对输入矩阵补齐得到如下结果:
填充
现在结合输入矩阵大小n、卷积核大小f、padding(补0圈数)计算输出矩阵大小p、步幅大小为s,公式如下:
当然这里默认输入的数据长宽一致,如果长宽不同,则需根据具体情况具体分析。
拓展:实际中的图片是三通道的,即:RGB通道,而对于视频又会多个帧数通道。其实多通道时,每个通道对应一个卷积核即可。
2.4 激活函数
为了保证对数据非线性处理,也需要激活函数,也就是激活层的处理。其处理方式是,为卷积核的每个元素添加一个bias(偏移值),然后送入诸如relu、leakyRelu、tanh等非线性激活函数即可。
3 池化层
在经过卷积层之后,其实就可以通过全连接层后接softmax进行分类输出图片类别了,但是这个时候,数据量依然是特别大的,也就面临着巨大的计算量挑战。池化(Pooling)又称下采样,可以进一步降低网络训练参数和模型过拟合的程度。
常用的池化处理有一下几种:
最大池化(Max Pooling):选择Pooling窗口中的最大值作为采样值
均值池化(Mean Pooling):将Pooling窗口中的所有值加起来取平均,使用平均值作为采样值
全局最大(或均值)池化:取整个特征图的最大值或均值
假如我们有如下提取特征的结果值:
以及假定池化的窗口大小为2x2,步幅为1,那么几种池化过程如下:
简单池化
池化层在cnn中可用来较小尺寸,提高运算速度及减小噪声影响,让各特征更具健壮性。
4 全连接层和输出层
这部分主要连接最后池化后的结果,将池化后的数据展平构成全连接层的输入。然后就是根据类别数构建的一个分类层,也就是输出层,对于分类任务输出层则添加一个sigmoid层计算需要分类的图片各个类别的概率。对于训练任务,则使用损失函数开始反向传播更新模型中的卷积核。
总结
卷积神经网络的大致流程如此,实际中则需要灵活多变。卷积神经网络发展非常迅速,相关技术比较成熟,应用也比较广泛。比较有代表性性的模型有:
LeNet-5
AlexNet
VGG
GoogleNet
ResNet
胶囊网络
对此感兴趣的可以深入了解。下面一篇文章将结合Pytorch以及CIFAR-10数据集做一个利用卷积神经网络分类的任务,以夯实对卷积神经网络的理解以及Pytorch的熟练使用。
原文标题:【深度学习】卷积神经网络-CNN简单理论介绍
文章出处:【微信公众号:自然语言处理爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
