隔离式栅极驱动器ADuM4221的应用领域有哪些
今日头条
1193人已加入
ADuM4221产品详情
所述ADuM4221 / ADuM4221-1 / ADuM4221-2是4所述的分离的,即采用模拟器件公司,半桥栅极驱动器我耦合器?技术提供独立并分离的高侧和低侧输出。ADuM4221 / ADuM4221-1 / ADuM4221-2在爬电宽度增加的16引脚SOIC_IC宽体中提供5700 V rms隔离。这些隔离组件将高速CMOS和单片变压器技术相结合,具有优于其他选择的出色性能,例如脉冲变压器和栅极驱动器的组合。
隔离器的逻辑输入电压范围为2.5 V至6.5 V,与低压系统兼容。与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM4221 / ADuM4221-1 / ADuM4221-2在输入和每个输出之间提供真正的电气隔离。
均内置重叠保护,并允许调节死区时间。死区时间引脚(DT)和GND 1引脚之间的单个电阻设置了高侧和低侧输出之间的次级侧的空载时间。
如果ADuM4221 / ADuM4221-1 / ADuM4221-2的内部温度超过TSD温度,则内部热关断(TSD)会将输出设置为低电平。结果,ADuM4221 / ADuM4221-1 / ADuM4221-2可在很大范围的正负范围内可靠控制绝缘栅双极型晶体管(IGBT)/金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)配置的开关特性开关电压。
ADuM4221应用领域
开关电源
隔离式IGBT / MOSFET栅极驱动器
工业变频器
兼容氮化镓(GaN)/碳化硅(SiC)
驱动器
fqj
