DRAM的发展史及结构解析
接口/总线/驱动
1164人已加入
  DRAM的发展史:
  FPM/EDO:1996年以前应用为主,SOJ包装模式,运作频率和CPU的总线异步。
  SDRAM:开始导入DRAM运作频率和CPU的总线频率同步。所以称为同步DRAM.同步控制的技术使得CPU和内存的Timingcycle同步,计算机的整体效率亦大幅提升,目前DRAM都是架构在SDR之上演进而成。
  DDR(Doubledatarate):同一频率送出2组数据(正/负),速度较SDR快一倍,引入DLL电路。内存速度400~500MHz。
  DDR2:提高内存速度到800~1066MHz。因应速度提升引入提升讯号质量功能(ex:ODT/OCD.。)及commandbus新指令(PostedCAS&AdditiveLatency)。
  DDR3:提高内存速度到1066~1866MHz。持续因应速度提升引入提升信号质量功能,DynamicODT,M.P.R/Writelevelmemorytraining功能。
  DDR4:工作电压1.2V,工作频率有2133MHz、2400MHz、2666MHz、2800MHz、3000MHz和3200MHz等分类。
  DDR5:工作电压1.1V,内存带宽是DDR4的两倍--3.2-6.4Gbps.频率达4800MHz~6400MHz。
  DRAM的接口结构
  接口
  上图是一个半导体存储器的分类树形图。可见DRAM只是RAM中的一种,RAM一般用作缓冲,而ROM一般用作代码存储。缓冲越大,系统的性能将会越好,特别是对于大型操作系统,RAM的性能有时就代表了一个系统的性能。
  DDR全称为DDRSDRAM(DoubleDataRateSynchronousDynamicRandomAccessMemory)双倍速率同步动态随机存储器,DDRSDRAM最早是由三星公司于1996年提出,由日本电气、三菱、富士通、东芝、日立、德州仪器、三星及现代等八家公司协议订立的内存规格,并得到了Intel和AMD等主要芯片组厂商的支持,当前已经从第一代DDRSDRAM发展到DDR4,即将发布DDR5.怎么样区分呢?
  DDRSDRAM供电:2.5V
  DDR2供电:1.8V
  DDR3供电:1.5V
  DDR4供电:1.2V
  DDR5供电:1.1V
  为降低功耗,又发展了LPDDR、LPDDR2、LPDDR3、LPDDR4及DDR3L,它们的供电分别为:
  DDR3L供电:1.35V
  DDR3U供电:1.25V
  LPDDR2供电:1.5V
  LPDDR3供电:1.2V
  LPDDR4供电:1.1V(采用LVSTL--LowVoltageSwingTerminatedLogic)
  电气接口:电气接口则由「LVTTL」改变为「SSTL2」。DDRSDRAM则是以数据传输量作为命名原则,例如PC1600以及PC2100,单位MB/s。所以DDRSDRAM中的DDR200其实与PC1600是相同的规格,数据传输量为1600MB/s(64bit×100MHz×2÷8=1600MBytes/s),而DDR266与PC2100也是一样的情形64bit×133MHz×2÷8=2128MBytes/s。
  GDDR(GraphicsDoubleDataRate):是用于显示的RAM技术,其特点是高带宽、高延时。GDDR5技术实际来源于DDR3,只不过降低了电压,减少了位宽(但支持更多Channel),通过数据编码和读写线分开提高了数据速率(3G~6GT/s)。GDDR5已经使用了将近10年,目前最新的标准是GDDR6。
责任编辑人:CC
