电子设备满足电磁兼容标准要求的重要性
EMC/EMI设计
1296人已加入
随着现代社会中电子设备越来越多,要保证各种电子设备在一起工作不会相互干扰不是一个容易的事情。这种难度不仅在如何控制设备的电磁骚扰发射,以及如何降低设备对电磁骚扰的敏感性,还体现在,需要决定对设备的骚扰发射强度和敏感性控制到什么程度。
虽然控制的越严,电磁兼容性风险越小,但是可能导致产品的成本增加。如果控制的不够,就会发生严重的相互干扰情况。
幸运的是,一些世界性的组织,投入了大量的资源来研究这些问题,提出了一些标准,我们只要执行这些标准就可以了。这些标准,不仅规定了骚扰发射的强度和敏感性限制,还规定了明确的试验方法。我们只要按照这些标准的要求进行试验,只要试验结果满足标准的要求,电子设备之间产生相互干扰的风险就会大大降低。
因此,电子设备的电磁兼容要求主要体现在电磁兼容试验上。电磁兼容试验模拟了现实中可能存在的电磁兼容问题。电磁兼容试验分为两个方面,如图所示。一个是对设备的电磁骚扰发射进行试验,这主要考察设备对其他设备的骚扰情况。这种试验叫做EMI试验,试验的结果以电子设备产生的骚扰强度是否低于标准规定的数值来判定是否合格。EMI试验是很多电子设备不容易通过的试验项目,主要是大部分设计师不清楚电磁骚扰是怎样产生的,所以也就不知道怎样来控制。
另一个是对设备的骚扰敏感性进行试验,这主要是考察设备对外部电磁骚扰的抵抗能力。这种试验叫做EMS试验,试验的结果以电子设备在受到特定种类和强度的电磁骚扰时,主要技术指标是否不会降低来判定产品是否合格。有些EMS试验对于硬件工程师是很头疼的事情,例如静电放电敏感性试验。
电磁兼容试验一般在屏蔽暗室中进行。所谓屏蔽暗室,就是一个内部贴上吸波材料的屏蔽间。屏蔽的作用一方面是防止外部骚扰进入到房间里,影响EMI的测量,另一方面是防止在进行EMS试验时,内部的骚扰传到外部,对外部的电子设备造成不良影响。吸波材料是防止电磁波在屏蔽间内反射,这些反射会导致试验误差,以及试验结果重复性差。
责任编辑人:CC
