同步DC-DC转换器MAX15038/MAX15039的性能特点及应用范围
模拟技术
2524人已加入
Maxim推出的小型同步DC-DC转换器MAX15038/MAX15039,输出电流分别为4A和6A。器件工作于500kHz至2MHz开关频率,允许采用结构紧凑的全陶瓷电容设计。用户可选的固定频率PWM和跳脉冲模式保证了轻载时的高效率,而内置的低导通电阻MOSFET大大提高了重载时的转换效率。MAX15038/MAX15039的转换效率高于94% (1MHz时),理想用于电信、网络、存储和服务器设备中常见的多种负载点应用。
放大器
MAX15038/MAX15039集成了宽带(28MHz)电压误差放大器,能够结合电压模式控制架构实现III类补偿。该拓扑结构极大地增加了带宽、改善了瞬态响应,同时大大减小了输出电容值,从而能够实现全陶瓷电容设计。器件工作于2.9V至5.5V电源,在整个电源、负载和温度变化范围内具有±1%的输出电压精度。器件的其它特性包括:两个三态逻辑输入,用于选择9种预设输出电压;一路外部基准输入用于跟踪应用;可编程软启动;输出端具有吸收和源出电流能力,用于存储器应用。此外,还可通过2个外部电阻将输出电压调节至用户所需的任意值。
MAX15038/MAX15039提供节省空间的4mm x 4mm、TQFN封装,工作在-40℃至+85℃扩展级温度范围。
责任编辑:gt
