DVB标准详细介绍
数字电视基础知识
3人已加入
DVB标准详细介绍
一.开发原则和过程
DVB 标准由欧洲远程通信标准协会(ETSI,European Telecommunications Standards )出版,并且这两个组织之间几乎是天天协作。ETSI、CENELEC(Centre for Electrotechnical Standards,电技术标准中心)和EBU(European Broadcasting Union,欧洲广播联盟)已经成立了一个联合技术委员会(JTC,joint technical committee )来处理DVB标准族。
(一)DVB标准的开发
商业模块(Commercial Module)为每一种规范汇编了一系列的用户需求(User Requirements)。它们是作用在规范上的约束。用户需求为一个DVB系统勾勒了市场参数(价格范围,用户功能等等)。技术模块(Technical Module)然后根据这些用户需求开发规范。DVB内部的批准过程要求在最终得到指导委员会(Steering Board)的批准之前,商业模块要能够支持该规范。在得到指导委员会批准之后,DVB规范要通过EBU/ETSI/CENELEC JTC(Joint Technical Committee,联合技术委员会),提供给相关的国际标准实体(ETSI或者CENELEC)、ITU-R、ITU-T和数字音频视频委员会(DAVIC)进行标准化。
(二)DVB标准化原则
下面几个原则是DVB工程的标准化努力的特征:
l         开放性
DVB系统是经技术模块工作组的一致同意开发的。工作组的成员是通过工程委员大会选举出来的。一旦标准通过ETSI(http://www.etsi.org)上公布,那么它们在名义上来说对每个人都是可用的。开放的标准允许制造业和广播公司实现革新的和增值的服务。DVB技术的应用推广到了世界的范围。
l         互操作性
由于DVB标准是开放的,所有生产与这个标准一致的系统的制造业者都能够保证他们的DVB设备和其他厂商的DVB设备一同运作,对消费者来说是提高了CE设备的内在价值。此外,由于在设计标准的时候最大限度地考虑了通用性,并基于通用的MPEG-2编码系统,它们可以毫无困难地从一种媒质传输至另一种媒质,这对当今的复杂的分布式环境来说是经常的事情。DVB信号可以很方便从卫星到电缆、电缆到陆地以及消费者设备之间传输,并且花费不多。
l         灵活性
由于使用MPEG-2包作为“数据容器”,并且用关键的DVB服务信息来封装和识别这些包,DVB可以递交到家中几乎所有可以数字化的东西上,无论是高分辨率电视,多频道标准分辨率电视(PAL,NTSC或者SECAM),或者甚至是由DVB多媒体家庭平台提供的新的激动人心的宽频带多媒体数据和交互式服务。
l         引导市场的动机
与欧美早期的动机相比,DVB工程按照严格的商业需求进行,这些需求是由每天都致力于满足这种需求的组织所建立的。它并不是一种由管理者或政府驱使(自顶向下)的动机。按照严密的时间规范和严格的市场需求行事意味着可以达到相当的经济规模,将确保在工业到数字化的转变过程中,广播电台、制造商和收看的公众都将由此受益。
二. DVB标准的主要内容
(一)标准分类
按照所涉及的设施范围,可分为基础设施和信息结构两部分。
1.基础设施/传输
(1)广播传输(卫星,电缆,陆地,…);
(2)服务信息(SI,Service Information);
(3)交互式服务的返回途径。
2.信息结构/中间件
主要是多媒体家庭平台,包括API(应用程序接口)。
按照处理对象,可分为:
l  音频(audio
l  条件访问(CA,conditional access
l  操作指导(cookbook
l  交互作用(interactivity)
l  接口技术( interfacing
l  测量标准(measurement
l  多媒体家庭平台(mhp)
l  多路复用(multiplexing)
l  子字幕(sub-titling)
l  传输(transmission)
(二)标准分述
1. 音频
DVB从根本上说是基于MPEG-2系统的。 因此,音频继承了MPEG-2中立体声和环绕声的推荐标准。然而MPEG-2音频是在ISO/IEC13818-3里面规定的,TR 101 154 则具体指明了基线接收器的互操作性的最小需求。有时,广播电台可能喜欢采用Solby  AC-3音频实现环绕声。这种实现的选择在TR 101 154、TR 101 211、EN 300 468 里有相应的描述。
2.条件访问
条件访问并不完全是在DVB里制定,但是一系列的工具使DVB的用户能为他们的市场提出最实际和高效的机制。对整个的“DVB CA 包”来说,关键是DVB通用置乱算法(CSA,Common Scrambling Algorithm ),是ETSI可用的。
在DVB 中,有两种CA互操作方案:
lSimulCrypt。这种机制中,一个单个传输流可包含几个CA系统,这将有助于不同的CA译码程序全体(可能安装不同的CA系统)接受和正确解码同一视频和音频流。
lMulticrypt。围绕着公共接口规范解析,这个公共接口当被安装在机顶盒或者电视中的时候允许用户手工地在CA系统间交换。因此,当收看者面对的是没有安装在他的盒子里面的CA系统时,他简单地交换卡片。
有关DVB标准
DVB-CS
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
支持数字广播系统中使用置乱和条件访问
ETR 289
A007 (02/97)
DVB公共置乱分发协议
A011 Rev. 1 (06/96)
DVB-SIM
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
DVB SimulCrypt 第1部分; 头端体系结构和同步
TS 101 197 - 1
A028 (05/97)
SimulCrypt 的 头端实现
TS 103 197
A045
3. 操作指导
对于这样一组覆盖了所有数字电视领域,从大量的传输媒体上的纯的视频和音频传输到复杂的交互式媒体应用的复杂的规范和标准,很有必要给出一个全面综合的指南。 DVB的“ 操作指导” 便是这样的一本指南。
DVB-指导
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
DVB规范和标准的使用指南
TR 101 200
A020 (02/97)
4. 交互作用
从 DVB诞生起,交互式应用就被认为是新一代数字电视的基石 。 DVB已经将其交互式服务程序包分成一套网络独立的协议和一系列 特定 媒体返回 通道规范。
例如, DVB通过电缆返回 通道 规 范( DVB-RCC,DVB Return Channel through Cable specification ) 是DVB和 数字 音视频交互委员会 ( DAVIC,Digital Audio Video Interactive Council ) 长期合作的产物,它提供了 一种方法, 在双向位率达到3M比特/秒的电缆网络上 实现 交互式服务。传统的电话交互式作用和更复杂的卫星交互式系统也有相应的规范。
有关DVB标准
DVB-NIP
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
DVB交互式服务的网络独立协议
ETS 300 802
A021 (02/97)
DVB交互式服务的网络独立协议的实现和用法指南
TR 101 194
A026 (05/97)
DVB-RCC
标题
ETSI参考
版本
蓝皮书参考
电缆电视分布式系统的互作用通道 (CATV)
ETS 300 800
A023 (02/97)
电缆电视分布式系统的互作用通道 (CATV);ETS 300 800 的使用指南
TR 101 196
A031 (03/98)
电缆电视分布式系统的互作用通道 (CATV) ES 200 800  A023 修正1 (06/99)
DVB-RCCS
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
卫星主天线电视(SMATV,Satellite Master Antenna TV)分布式系统的互作用通道; 基于卫星和同轴电缆区域版指南
TR 101 201
A034 (03/98)
DVB-RCD
标题
ETSI参考
版本
蓝皮书参考
通过增强的数字无绳远程通信 (DECT,Digital Enhanced Cordless Telecommunications)的互作用通道
TR 101 201
A034 (03/98)
DVB-RCG
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
通过全球移动通信系统(GSM,Global System for Mobile Communications)的互作用通道
EN 301 195
A043 (06/99)
DVB-RCL
标题
ETSI参考
版本
蓝皮书参考
本地多点分布式系统互作用通道(LMDS,Local Multipoint Distribution System)分布式系统
EN 301 199
A032 Rev. 1 (06/99)
 本地多点分布式系统的DVB互作用通道(LMDS)分布式系统实现和用法指南
TR 101 205
DVB-RCP
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
通过公用交换型远程通信网络(PSTN,Public Switched Telecommunications Network)/ 综合业务数字网络(ISDN,Integrated Services Digital Networks ) 的互作用通道
ETS 300 801
A022 (02/97)
DVB-RCS
标题
ETSI参考
版本
蓝皮书参考
卫星分布式系统的互作用
EN 301 790
A054 (05/00)
5.接口技术
任何电视制式的关键是互操作性,这一点在数字时代显得尤其重要。接口技术是这个领域的关键,DVB为专业人员、IRD和条件访问应用提供了一定范围的接口选择。DVB 专业接口(EN 50083-9)可分成并行和异步串行接口。IRD接口(EN 50221)包括一组标准的接口,应用在DVB的机顶盒上(例如RS-232)、视频连接、SCART等等。最后,DVB通用接口(EN 50201),基于一个PCMCIA的连接器,是Multicrypt条件访问方案的关键。
有关DVB标准
DVB-ATM
标准
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
DVB系统中的ATM信号处理指南
TR 100 815
A044 (06/99)
DVB-CI
标准
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
条件访问及其他数字视频广播解码器应用的通用接口规范
EN 50221 (CENELEC)
A017 (05/96)
DVB解码器应用通用接口的实现和使用指南
R 206 001 (CENELEC)
A025 (05/97)
通用接口规范的扩展
TS 101 699
A053 (05/99)
DVB-HAN
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
带有有源网络终端(NT,Network Termination)的家庭接入网络(HAN,Home Access Network)
TS 101 224
A039 (08/98)
DVB-HLN
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
家庭数字网络(IHDN,In-Home Digital Network)中的家庭本地网络(HLN,Home Local Network)
TS 101 225
DVB-IRDI
标题
ETSI参考
版本
蓝皮书参考
DVB-IRDs的接口
EN 50201 (CENELEC)
A016 Rev. 1 (02/97)
DVB-IRDs 的接口
TM 102 201
A016 Rev. 2 (06/99)
DVB-PDH
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
准同步数字分层(PDH,Plesiochronous Digital Hierarchy)网络的DVB接口
ETS 300 813
A018 (02/97)
DVB-PI
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
CATV/SMATV头端和类似专业设备的接口
EN 50083-9 (1998)
A010 修正1 (05/97)
数字视频广播(DVB,Digital Video Broadcasting);专业接口: DVB异步串行接口(ASI,Asynchronous Serial Interface)的实现和使用指南
TR 101 891
A055
DVB-SDH
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
同步数字系列(SDH,Synchronous Digital Hierarchy)网络的接口
ETS 300 814
A019 (02/97)
6. 测量
ETR 290是最重要的DVB规范之一。它描绘了测量技术轮廓,以及与DVB/MPEG运输流和卫星、电缆及地面传送系统的相容。它是许多测量设备的基础,以及DVB包容多供应商设备的成功实现的关键之一。
有一套文档存在,并且DVB经常监视它们的实现和新标准的产生,以保证合适的测量指南的存在和能够被实现。
DVB标准包括:
DVB-M
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
Usage of DVB test and measurement signaling channel (PID 0x001D) embedded in an MPEG-2 Transport Stream (TS)
TR 101 291
A046 (06/99)
Measurement guidelines for DVB systems
TR 101 290
7. 多媒体家庭平台
多媒体家庭平台( MHP,Multimedia Home Platform)是一系列措施,设计用以实现从模拟TV向数字交互多媒体未来的和谐过渡。MHP基于一系列用于DVB机顶盒的Java应用编程接口(APIs,Application Programming Interfaces),允许提供一个家庭平台促进融合。
有100多页的MHP为增强的广播、交互和真正完全的因特网应用定义应用生存期、安全和数据下载机制。
DVB标准包括:
DVB-MHP
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
Digitsl Video Broadcasting (DVB) Multimedia Home Platform (MHP)
TS 101 812
A057 (05/00)
8. 多路复用
MPEG-2 是DVB视频、音频和传输的基础。但是,MPEG-2规范并不提供确保互操作性、数据广播和在一个电视系统中的真正调度递交所需要的全部信息。因此,DVB定义了在DVB里实现MPEG-2的一套指南(TR 101 154),覆盖了基线SDTV、HDTV和专业DVB IRD的互操作性的最小需求。
此外,DVB还扩展MPEG-2系统规范(ISO/IEC 13818-1)成为一个完全的信息服务(Service Information)规范(DVB-SI)。
数据广播是数字电视的一个关键应用,DVB采用了MPEG-2数字存储介质-命令和控制(DSM-CC,Digital Storage Media - Command and Control)的元素并产生了规范和指南,这些现在是世界上大多数数据广播应用的基础。
DVB标准包括:
DVB-DATA
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
Specification for data broadcasting
EN 301 192
A027 Rev. 1 (06/99)
Specification for data broadcasting; Guidelines for the use of EN 301 192
TR 101 202
A047 (06/99)
DVB-MPEG
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
Implementation guidelines for the use of MPEG-2 Systems, Video and Audio in satellite, cable and terrestrial broadcasting applications
TR 101 154
A001 Rev. 6 (05/00)
Implementation Guidelines for the use of MPEG-2 Systems, Video and Audio in Contribution Applications
TR 102 154
DVB-SI
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
Specification for Service Information (SI) in DVB systems
EN 300 468
A038 (03/98)
Guidelines on implementation and usage of Service Information (SI)
TR 101 211
A005 Rev. 2 (05/00)
DVB-TXT
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams
EN 300 472
A041 (06/99)
DVB-VBI
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
Standard for conveying VBI data in DVB bitstreams
EN 301 775
A056 (11/00)
9. 子字幕(Subtitling)
DVB子字幕规范是一个位映射(bit-mapped)子字幕系统,能够携带比模拟系统多很多的复杂信息,例如位映射的标识语等。它支持所有广泛使用的语言,是世界上许多数字TV应用的奠基石。
DVB标准包括:
DVB-SUB
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
子字幕系统
ETS 300 743
A009 (10/95)
10. 传输
DVB系统的核心是它的一系列传输规范。第一个规范是DVB-S,即DVB卫星传输(satellite transmission)标准,基于QPSK,现在是事实上的数字TV应用世界卫星传输标准。DVB-C,即电缆递交机制(cable delivery),与DVB-S关系密切,是基于64-QAM,当然也支持更高阶的调制方案。
DVB-T(terrestrial transmission)则是DVB三个核心系统中最年轻的。它基于COFDM (Coded Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing,编码正交频分复用)和QPSK、16 QAM以及64 QAM,是今天可用的最复杂和最灵活的数字地面传输系统。DVB-T允许服务提供商不用多大努力就能匹配甚至改进模拟电视的覆盖。它将数字地面电视的范围扩展到移动领域(在此之前这被认为是不可能的!),或扩展到与其他数字系统结合。
与这三个核心标准相关联的是一组实现指南和为微波数字电视递交设计的文档方案。
DVB标准包括:
DVB-C
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
Framing structure, channel coding and modulation for cable systems
EN 300 429
A035 (03/98)
DVB-DSNG
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
Framing structure, channel coding and modulation for Digital Satellite News Gathering (DSNG) and other contribution applications by satellite
EN 301 210
A049 (06/99)
Co-ordination channels associated with Digital Satellite News Gathering (DSNG)
EN 301 222
A050 (06/99)
User guideline for Digital Satellite News Gathering (DSNG) and other contribution applications by satellite
TR 101 221
A051 (06/99)
DSNG Commercial User Requirements
A033 (03/99)
DVB-MC
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
Framing structure, channel coding and modulation for MMDS systems below 10 GHz
EN 300 749
A015 (02/97)
DVB-MS
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
Multipoint Video Distribution Systems (MVDS) at 10 GHz and above
EN 300 748
A013 (05/96)
DVB-MT
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
OFDM modulation for microwave digital terrestrial television.
EN 301 701
A052 (06/99)
DVB-S
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
Framing structure, channel coding and modulation for 11/12 GHz satellite services
EN 300 421
A040 (02/99)
Implementation of Binary Phase Shift Keying (BPSK) modulation in DVB satellite transmission systems
TR 101 198
A036 (03/98)
User Requirements for Cable and Satellite delivery of DVB Services, including Comparison with Technical Specification
A003 Rev. 1 (05/95)
DVB-SFN
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
Mega-frame for Single Frequency Network (SFN) synchronization
TS 101 191
DVB-SMATV
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
DVB Satellite Master Antenna Television (SMATV) distribution systems
EN 300 473
A042 (06/99)
DVB-T
标题
ETSI 参考
版本
蓝皮书参考
Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television
EN 300 744
A012 (Rev 1) 06/99
Implementation guidelines for DVB terrestrial services; Transmission aspects
TR 101 190
A037 (03/98)
User Requirements for Terrestrial Digital Broadcasting Services
A004 (03/96)
三. DVB 的采用
图07-06-1是一个采用DVB 标准的世界地图,显示了世界上有多少国家和地区使用了DVB标准和规范。
图07-06-1  DVB的采用地图
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DVB
