比例(GB/T 14690-1993)
机械设计
66人已加入
比例(GB/T 14690-1993)
??比例是指图中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比。
??????????比例
??绘制图样时,应尽可能按物体的实际大小采用1:1的比例画出,但由于物体的大小及结构的复杂程度不同,因此有时还需要放大或缩小。
??当需要按比例绘制图样时,应选择表2-2中规定的比例。
比例
??比例一般应标注在标题栏中的比例栏内。必要时,可在视图名称的下方或右侧标注比例,如:
比例
??图2.1.2-1表示同一物体采用不同比例后画出的图形。
比例
图2.1.2-1
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 比例
