机械设计
图线(GB/T 17450-1998)
??图线是指起点和终点间以任何方式连接的一种几何图形,形状可以是直线或曲线、连续线或不连续线。图线的起点和终点可以重合,例如一条图线形成圆时的情况。
??当图线长度小于或等于图线宽度的一半时,称为点。
1. 线型
??GB/T 17450-1998中规定了15种基本线型的代号、型式及其名称,见表2-3所示。
??表2-4中列出了绘制工程图样时常用的图线名称、图线型式、宽度及其主要用途。
| 图线名称 | 图线型式 | 代号 | 图线宽度 | 主要用途 |
| 粗实线 | ? | A | 粗线 | 可见轮廓线 |
| 细实线 | ? | B | 细线 | 尺寸线、尺寸界线、剖面线、辅助线 重合断面的轮廓线、引出线 螺纹的牙底线及齿轮的齿根线 |
| 波浪线 | ? | C | 细线 | 断裂处的边界线、视图和剖视的分界线 |
| 双折线 | ? | D | 细线 | 断裂处的边界线 |
| 虚 线 | ?![]() |
F | 细线 | 不可见的轮廓线、不可见的过渡线 |
| 细点画线 | G | 细线 | 轴线、对称中心线、轨迹线 齿轮的分度圆及分度线 | |
| 粗点画线 | ?![]() |
J | 粗线 | 有特殊要求的线或表面的表示线 |
| 双点画线 | ? | K | 细线 | 相邻辅助零件的轮廓线、中断线 极限位置的轮廓线、假想投影轮廓线 |
??图2.1.4-1所示为图线的应用举例。
2.线宽
??所有线型的图线宽度应按图样的类型和尺寸大小在下列数系中选择,该数系的公比为1:(≈1:1.4):0.3mm,0.18mm,0.25mm,0.35mm,0.5mm,0.7mm,1mm,1.4mm,2mm
??机械图样中的图线分粗线和细线两种。粗线宽度应根据图形大小和复杂程度在0.5~2mm之间选取,粗、细线的宽度为2:1。
3.图线的画法和注意事项(图2.1.4-2):
??① 同一张图样中,同类图线的宽度应基本一致。虚线、点画线和双点画线的线段长短和间隔应各自大致相等。
??② 各类图线相交时,必须是线段相交。
??③ 绘制圆的对称中心线时,圆心应为线段的交点,首尾两端应是线段而不是短画或点,且应超出图形轮廓线约2~5mm。
??④ 在较小图形上绘制点画线或双点画线有困难时,可用细实线画出。
??⑤ 当虚线、点画线或双点画线是粗实线的延长线时,连接处应空开。
??⑥ 当各种线条重合时,应按粗实线、虚线、点画线的优先顺序画出。
