机械设计
绘制平面图形
2.2.1?几何作图
| 图2.2.1-1 |
??1. 斜度(GB/T 4458.4-1984)?
?斜度: 一直线对另一直线或一平面对另一平面的倾斜程度。
????如图2.2.1-1所示
??斜度的符号:
| 图2.2.1-2 |
??斜度的标注方法见图2.2.1-2所示。
??注意:图样上标注斜度符号时,其斜度符号的斜边
应与图中斜线的倾斜方向一致。
?斜度的画法见图2.2.1-3所示。
图2.2.1-3
??锥度: 正圆锥的底圆直径与其高度之比。 ??
?锥度的符号: ??锥度的标注方法见图2.2.1-5所示。 ??注意:图样上标注锥度符号时,其锥度符号的尖点应与圆锥的锥 ??锥度的画法见图2.2.1-6所示。
??圆弧连接: 用已知半径的圆弧(称连接弧)光滑(即相切)连接两已知线段(直线圆弧)。
??常见的圆弧连接有: ??① 连接两直线: 用已知半径的圆弧光滑连接两已知直线(如图2.2.1-8所示)。 作图方法和步骤如图2.2.1-9所示。
? 用已知半径的圆弧光滑连接已知直线和已知圆弧,如图2.2.1-10所示。 作图方法和步骤如图2.2.1-11所示。
??③ 连接两圆弧: 用已知半径的圆弧光滑连接两已知圆弧,如图2.2.1-12所示。 作图方法和步骤如图2.2.1-13所示。 | ||||||||||||
2.2.2?平面图形的画法
??为了正确地绘制平面图形,首先要对平面图形中各线段的有关尺寸或连接关系进行分析,通过确定线段性质,明确作图步骤,才能准确、迅速地绘制平面图形。
??1.平面图形的尺寸分
??在平面图形中,通常将尺寸基准选取为图形的对称中心线,图形的轮廓线、圆心等。基准选择的不同,其尺寸的标注也不同,如图2.2.2-2所示。
??2. 平面图形的线段分析?
??3. 平面图形的画图步骤
??根据以上对平面图形的尺寸分析和线段分析可知,在绘制平面图形时,首先应画已知线段,其次画中间线段,最后画连接线段。
??综上所述,平面图形的画图步骤为:
??①分析图形的尺寸
??②确定线段性质
??③明确作图步骤
??扳手平面图形的画图步骤如图2.2.2-4所示。
