电子束曝光机与普通光学曝光机区别
电子常识
2688人已加入
  电子束曝光机
  电子束曝光机是一种用于数学领域的分析仪器,于2007年01月01日启用。
  电子束曝光机是一台加工设备,其加工目的是在电子束感光胶上制备出纳米级的结构。该设备电子的加速电压达到100KV,扫描速度12MHz,具有10个承片台;因此其具有加工精度高,速度快,自动化程度高等特点,从而具有比较高的工作效率。加工样品不需要掩膜版制备,使得图形能够灵活多变,非常适用于科研探索。
  电子束曝光机与普通光学曝光机区别
  同普通光学曝光机一样,电子束曝光机也要在有机聚合物(抗蚀剂)薄膜上制作掩模图形。这种有机聚合物一般为液态,用旋转涂覆(甩胶)或喷淋等方法在基片上形成均匀的薄膜层,经培烘成为固体薄膜。由于薄膜对电子束敏感,瘦电子束辐射后,其物理性能和化学性能发生变化,在一定的显影剂中将变成良溶(正性电子抗蚀剂)的或非良溶(负性电子抗蚀剂)的。
  因此,在基片上的薄膜,有的溶掉,有的不溶而保留下来形成精细的掩模图形。有了这层图形,就可以对基片有选择的进行加工,即在基片上的某些区域改变基片材料的性能,如扩散掺杂、离子注入;或者将基片的某些区域减薄,如化学腐蚀、离子刻蚀;或者对基片的某些区域用另外的材料来加厚,如蒸镀或溅射淀积金属层等。
  与普通光学曝光机相比,电子束曝光机的分辨率不受光波衍射效应的限制,至少要比普通光学曝光机高一个数量级。电子束曝光的搞分辨率,提高了器件性能,如频率、功耗、功率密度等,从而提高了器件可靠性;并且为制作特种器件,如单片微波电路、集成光路、声表面波器件、磁泡存储器、约瑟夫逊器件等提供了技术基础。
  用电子束曝光机制造光学掩模版也有其优越性。按普通光学制版的程序是:首先刻红模,第一次缩小照像,制中间版,再分布重复照像,制掩模版。两次缩小制成的掩模版,其缺陷比电子束曝光直接一次制版的缺陷要多。另外,普通光学制版聪设计到制成掩模的周期长,修改困难;而电子束曝光制版周期短,且易修改。目前在微电子工业中和实验室中使用的掩模版,除了极少数由激光图形发生器制作外,绝大部分是由电子束曝光制作的。
责任编辑:YYX
