数控机床的刀具补偿方法介绍
机械设计
66人已加入
数控机床的刀具补偿
  数控加工中刀具尺寸直接影响零件的加工精度。刀具在使用中不可避免要磨损,而每次刃磨后刃口尺寸相应发生变化。为了使刀具的尺寸波动不致影响零件的加工精度,简化零件的数控编程,使数控程序与刀具形状和刀具尺寸无关,在数控系统中必须具备刀具半径补偿功能。这样程编员只要按照零件图纸的外形尺寸计算走刀路线,而当控制机进行插补运算时,自动加入一个刀具半径向量,使得输出的插补信息成为刀具中心的走刀轨迹。刀具半径的具体值由操作人员在刀补拨码盘上设定。
  刀补向量的引入、改变和撤消,一般只允许安插在直线段指令中。如果在圆弧段指令中引入或撤消刀补向量,将要求刀具走出阿基米德螺线,这在许多现有控制机中是难以做到的。但也有一些高档的控制机可以做到。
1.刀具半径补偿的方法
把实际的刀具半径存放在一个可编程刀具半径偏置寄存器中D ##;(可编程刀具半径偏置寄存器号。)
假设刀具的半径为零,直接根据零件的轮廓形状进行编程;
CNC系统将该编号(寄存器号)对应的刀具半径偏置寄存器中存放的刀具半径取出,对刀具中心轨迹进行补偿计算,生成实际的刀具中心运动轨迹。
2.刀具半径补偿指令
a)刀具半径左补偿 b)刀具半径右补偿
刀具半径补偿图
刀具半径补偿分为:
(1)刀具半径左补偿:用G41定义,刀具位于工件左侧;
(2)刀具半径右补偿:用G42定义,刀具位于工件右侧;
(3)取消刀具半径补偿:G40。
(4)刀具半径偏置寄存器号:用非零的D## 代码选择;
