IEEE 1394拓扑结构
接口/总线/驱动
1164人已加入
IEEE 1394拓扑结构
每个1394设备是一个节点,设备地址有64bit。其中10bit是总线段ID,6bit是节点ID,48bit是存储器地址。
在一个复杂的系统中,10bit的总线ID可容纳多达1023个总线段。
每条总线段63个节点,每个节点有281 TB(太字节)存储器空间。
在一个总线段(子网)中有6bit节点ID,可连接多达63个节点,1394无需中继器和集线器的帮助即可以树形或菊花链形拓扑结构连接63台设备。总线桥可连接相似的或不同类型的总线段。每个设备三个端口。
连接距离长信号衰减严重,相邻两节点的连接距离不能超过4.5米。在总线拓扑中任意两节点之间的最大距离是72米。因此,实际中以菊花链形式连接时设备不超过16台。
初始化时1394总线上每一个节点也进行初始化,包括拓扑结构的确认和设备的自我确认等,自动快速地完成。总线工作时,可以插入或去除一个节点,总线能够自动地重新确认新的拓扑结构,继续工作。IEEE1394是一种简单适用的“即插即用”接口。
典型的1394电缆型两工作区拓扑连接例
1394
重复器:对信号进行再驱动,扩大设备间传输距离。分相器用:提供另一个出口,与总线桥(1394)相连。
1394桥:使每个工作区的数据传输独立进行。1号区的计算机处理视频图像,用100Mbps带宽的1394电缆。2号区的计算机使用其总线段带宽,可不考虑1号区总线段中的视频数据。
总线桥允许所选择的数据从一个总线段传到另一总线段,2号区
的计算机可以获得1号区录像机的图像数据。
1394接口用高质量电缆传输距离可高至14米。允许将不同的总线桥接在一起,可连接数千台设备,设备加入或离开总线时,自动赋给节点ID号。
应用:家用视音频设备的连接,DV设备的互连,直接传送打包DV格式压缩信号,直接完成DV格式的编辑工作。
有与ATM相类似的包结构,通过ATM/IEEE1394网桥可使1394进入ATM网络,家庭和办公设备通过1394接口直接进入信息宽带网。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 1394
