32位RISC微控制器M32192的性能特点及应用范围
处理器/DSP
899人已加入
Renesas公司推出有片内闪存和SRAM的32位RISC微控制器M32192,它的片内闪存容量达1MB,SRAM达176KB,工作频率高达190MHz,很适合用在汽车电子驱动安全支持系统以及其它相似的应用。
作为M32176和M32182的后续产品,M32192的主要性能有:
工作频率160MHz,是现有产品80MHz的两倍,是用在汽车控制有片内闪存的微控制器中速度最高的。三种新的微控制器采用M32R-FPU 32位RISC CPU核,有单精度浮点单元(FPU),使它很适合用在精密的高质量控制。
片内外设功能和大容量RAM很适合用在驱动安全支持系统。车道保持系统是驱动安全支持系统的例子之一,需要处理照相图像来检测分开车道的白线。通常的系统,图像数据是传输到外部的RAM,仅需要经由微控制器外部总线来提取所需的数据。新的微控制器有直接RAM接口(DRI)功能,使得这样的数据能从片内直接提取到片内的RAM,允许对所需的数据进行选择,不用CPU的最大提取速度高达40MBps.为了保持这种选择的数据,片内RAM的容量比目前产品的64KB,提高三倍,达176KB.这样就不需要外接RAM,增加了处理速度。
引脚与功能和现有的M32176系列兼容,
M32192采用M32R-FPU 32位RISC CPU核以及1MB闪存,能处理实现高精度控制所需的大程序。它的工作速度160MHz是有片内闪存的汽车控制用微控制器中最高的,
和现有的产品相比,集成了新的或加强功能,有完整的外设功能,很适合汽车驱动安全支持系统的应用,
新提供的DRI是直接提取数据到片内RAM的并行接口,能进行时钟同步数据捕捉。写入到片内RAM时,数据经由片内专用的DRI总线直接传输到RAM,不需要对CPU加载。从片内的数据传输宽度可选择8,16或32位,提取的最大速度每秒40MB(MBps)。当提取图像数据时,水平同步信号,垂直同步信号和传输时钟直接相连。这些信号能用来把数据变细或仅提取必需的数据如特定区域的数据,使片内RAM容量的利用更有效。片内的RAM分成两个区域,提取数据到一个区域,另一区域的数据由CPU进行处理,从而改善了系统的性能,
其它新增加的外设功能是有马达控制所需的短暂预防功能的PWM输出计时器,4倍事件计数计时器,能同时进行2通道取样的模数转换器(ADC),
目前产品所提供的功能包括CAN接口,每通道有32个信息时隙而不是以前的16个,降低了软件的加载,8位和16位同步串行接口数据长度的选择简化了和外部EEPROM的连接。
片内外设功能使用户能创建专业的驱动安全支持系统。
产品的封装是小型144引脚LQFP封装(20x20mm)。
M32192的主要应用包括有汽车电子设备ACC,马达控制,AT控制,制动控制和稳定性控制等,以及工业设备和图像处理设备等。
责任编辑:gt
