集线器与交换器
有线通信
24人已加入
集线器与交换器
 如果说由于微型计算机的普及,导致了若干台微机相互连接,从而产生了局域网的话,那么由于网络的普遍应用,为了满足在更大范围内实现相互通信和资源共享,因而,导致了网络之间的互联。本节将介绍一般网络互联的硬件设备。
    网络互联时,必须解决如下问题:在物理上如何把两种网络连接起来。一种网络如何与另一种网络实现互访与通信,如何解决它们之间协议方面的差别,如何处理速率与带宽的差别,解决这些问题,协调,转换机制的部件就是中继器,网桥,路由器和网关等。
    用硬件的方法解决网络之间的差异:
    l.中继器:
  传输介质超过了网段长度后,可用中继器延伸网络的距离,对弱信号予以再生放大,IEEE802标准规定最多允许四个中继器接五个网段。中继器工作在物理层,不提供网段隔离功能。
    2.特殊的中继器:
    集线器与交换器(多端口中继器):
   (1)集线器:
   是一种以星型拓并结构将通信线路集中在一起的设备,相当于总线, 工作在物理层,是局域网中应用最广的连接设备,按配置形式分为独立型hub,模块化hub和堆叠式hub三种。
   智能型hub改进了一般hub的缺点,增加了桥接能力,可滤掉不属于自己网段的帧,增大网段的频宽,且具有网管能力和自动检测端口所连接的PC网卡速度的能力。
   市场上常见有10M,100M等速率的hub。
   (2)交换器(switch):
   交换式以太网数据包的目的地址将以太包从原端口送至目的端,向不同 的目的端口发送以太包时,就可以同时传送这些以太包,达到提高网络实际吞吐量的效果。交换器可以同时建立多个传输路径,所以在应用联结多台服务器的网段上可以收到明显的效果。主要用于联hub,server或分散式主干网。
   按采用技术对交换器进行分类:
   直通交换.(cut—through):一旦收到信息包中的目标地址,在收到全帧之前便开始转发。适用于同速率端口和碰撞误码率低的环境。
   存储转发:(store—and—forward):确认收到的帧,过滤处理坏帧。适用于不同速率端口和碰撞,误码串高的环境。
     应用注意:
    (1)选10/100M适应交换机。
   (2)选两种以上技术的交换机。
    3、网桥:
    (1)过滤和转发。
   (2)学习功能。
   (3)连接不同的传输介质,无路径选择能力。
    4、路由器: 在多个网络和介质之间实现网络互联的一种设备,是一种比网桥更复杂的网络互联设备。
    主要功能:
   (1)分组转发,提供最佳路径,将不同硬件技术的网络互联起来。必要时进行分组格式和分组长度的转换。
   (2)提供隔离,划分子网,路由器的每一端口都是一个单独的子网。
   (3)提供经济合理的WAN接入。
   (4)支持备用网络路径,支持网状网络拓扑,交换机,网桥要求,无环路拓扑。互联各种局域网和广域网。适用于大型交换网络。 可以认为使用Route后,形形色色的通信子网融为一体,形成了一个更大范围的网络,从宏观的角度出发,可以认为通信子网实际上是由路由器组成的网络,路由器之间的通信则通过各种通信子网的通信能力予以实现。
    4.网关: 用来互联完全不同的网络。
  主要功能:把一种协议变成另一种协议,把一种数据格式变成另一种数据格式,把一种速率变成另一种速率,以求两者的统一。提供中转中间接口。在Internet中,网关是一台计算机设备,它能根据用户通信用的计算机的IP地址,界定是否将用户发出的信息送出本地网络,同时,它还将外界发送给本地网络计算机的信息接收。
