网桥的功能
有线通信
24人已加入
网桥的功能
  网桥的功能在延长网络跨度上类似于中继器,然而它能提供智能化连接服务,即根据帧的终点地址处于哪一网段来进行转发和滤除。网桥对站点所处网段的了解是靠“自学习”实现的。
  当使用网桥连接如图2所示的两段LAN时,网桥对来自网段1的MAC帧,首先要检查其终点地址。如果该帧是发往网段1上某一站的,网桥则不将帧转发到网段2,而将其滤除;如果该帧是发往网段2上某一站的,网桥则将它转发到网段2。这表明,如果LAN1和LAN2上各有一对用户在本网段上同时进行通信,显然是可以实现的。因为网桥起到了隔离作用。可以看出,网桥在一定条件下具有增加网络带宽的作用。
网桥的存储和转发功能与中继器相比有优点也有缺点,其优点是:
  .使用网桥进行互连克服了物理限制,这意味着构成LAN的数据站总数和网段数很容易扩充。
  .网桥纳入存储和转发功能可使其适应于连接使用不同MAC协议的两个LAN。 因而构成一个不同LAN混连在一起的混合网络环境。
  .网桥的中继功能仅仅依赖于MAC帧的地址,因而对高层协议完全透明。
  .网桥将一个较大的LAN分成段,有利于改善可靠性、可用性和安全性。
  网桥的主要缺点是:
  .由于网桥在执行转发前先接收帧并进行缓冲, 与中继器相比会引入理多时延。
  .由于网桥不提供流控功能,因此在流量较大时有可能使其过载, 从而造成帧的丢失。
  网桥的优点多于缺点正是其广泛使用的原因。
网桥的种类
  所有网桥都是在数据链路层提供连接服务,要所其连接LAN的类型, 网桥有透
明网桥、转换网桥、封装网桥、源路由选择网桥等4种类型,下面分别简要说明:
  (1)透明网桥
  所谓“透明网桥”是指,它对任何数据站都完全透明,用户感觉不到它的存在
,也无法对网桥寻址。所有的路由判决全部由网桥自己确定。当网桥连入网络时,
它能自动初始化并对自身进行配置。
  LAN网段与网桥相连的口称为网桥端口。基本网桥只有两个口, 而多口网桥可有
多个连接LAN的端口。
  每个网桥端口都是由与特定LAN类型相应的MAC集成电路芯片以及相关端口管理
软件组成。端口管理软件在加电时负责对该芯片进行初始化,并对缓冲器进行管理
。一般情况下,可供使用的存储器在逻辑上分成若干固定尺寸和单位,称为缓冲器
。缓冲管理涉及将空闲缓冲器指针传递到集成电路芯片,以便准备好接收帧。同样
也将帧缓冲器批针传递给芯片,经便转发帧。
  所有网桥都以不加选择的方式来操作,这意味着网桥在其每个端口都将外入的
帧接收下来,并进行缓冲。当帧由MAC 芯片在一个端口接收并置入分配的缓冲器时
,端口管理软件便使芯片准备好接收新帧,随后便将包括接收帧的缓冲器的指针传
递给网桥协议实体进行处理。如果网桥在其端口同时到达2个或多个帧, 并需要将
这些帧从同一端口转发,端口管理软件和网桥协议实体软件间的缓冲器指针的传递
则通过一组队列实现。
  网桥的转发和滤除可通过图3(b)来说明。图中连接LAN1和LAN2的网桥1 具有两
个端口,连接LAN2 和 LAN3的网桥也有两个端口。 两个网桥内的转发数据基标明
了从哪个端口转发可达到的站。当网桥收到一个帧时,便可通过查找转发数据基来
确定是将帧滤除还是转发。由于网桥操作在数据链路层的MAC子层,通过对MAC帧中
站地址的检查便可建立起这种转发数据基。根据MAC 帧地址建立转发数据基的过程
称“自学习”过程。
  (2)转换网换
  转换网桥是透明网桥的一种特殊形式。它在物理层和数据链路层使用不同协议
的LAN提供网络连接服务。图4示出了连接令牌环网和Erhwrnet网的转换网桥。
  转换网桥通过处理与每种LAN类型相关的的信封来提供连接服务。 转换网桥提
供的处理由于令牌环和Ethernet信封类似而比较简单。但是,这两种LAN 的帧长不
同,转换网桥又不能将长帧分段,所以在使用这种网桥时,所互连的LAN 所发送的
帧长要能被两种LAN接受。
         网桥使用LAN1(令牌环网)的物理层和数据链路层协议读取LAN1工作
站发送的所有帧的终点地址。网桥对寻址到LAN1工作站的帧不予过问并进行滤除。
网桥将发往LAN2工作站的帧加以接受,并使用LAN2所用的物理层和数据链路层协议
将这些帧转发到LAN2。网桥对LAN2工作站发送的帧进行同样的处理。
  (3)封装网桥
  封装网桥通常用于连接FDDI骨干网。图5示出了这种连接结构, 封装网桥用来
将4个Ethernet连到FDDI骨干网上。
  与转换网桥不同,封装网桥是将接收的帧置于FDDI骨干网使用的信封内,并将
封装的帧转发到FDDI骨干网,进而传递到其它封装网桥,拆除信封,送到预定的工
作站。
  为解释其工作过程,假定LAN1上的工作站要将报文发往LAN3上的某一设备,其
过程如下:
  封装网桥1使用LAN1所用的物理层和数据链路层协议来读取LAN1上设备发送的
所有帧的MAC终点地址;
  封装网桥1接受寻址到其它LAN上的帧,并将这些帧置于FDDI的信封内,将此信
封发送到FDDI骨干网上;
  封装网桥1对寻址到LAN1上设备的帧全都滤除;
  封装网桥2接收所有帧,去掉信封,检查MAC帧地址,由于MAC 帧地址不在本地
LAN2上,于是将这些帧滤除;
  封装网桥3接收所有帧,去掉信封,检查MAC帧地址,由于MAC 帧地址处于本地
LAN3,封装网桥3便使用LAN3的物理层和数据链路层协议将帧发给LAN3 的预定设备
  封装网桥4的操作与封装网桥2相同;
  封装网桥1将来自FDDI骨干网的帧从FDDI双环上撤离。
  (4)源路由选择网桥
   源路由选择网桥主要用于互连令牌环网, 但在理论上可用于连接任何类型的
LAN。
桥的一个基本区别是,源路由选择网桥要求信息源(不是网桥本身)提供传递帧到终
点所需的路由信息。
  使用源路由选择网桥时,网桥不需要保存转发数据基,它对帧实施转发和滤除
的依据是帧信封内包括的数据。信源要想在发送数据时写入到达终点的路由,必须
先通过“路由探询过程”来获得。
  路由探询可用几个方法来实现,其中一种将在下面说明。参看图6的结构,5个
令牌环网由3个源路由选择网桥连接。假定LAN1站有报文向LAn5上的站发送。 lAN1
上的站通过发送“探询”包来启动路径发现过程。探询包使用独一无二的信封,只
有源路由选择网桥才能识别。每个源路由选择网桥一旦收到探询包,便打入接收该
探询包的连接和自身的名字到路由选择信息字段。随后网桥便将包四处扩散到接收
包的连接之外的所有连接上。
  因此,同一探询报文的多个拷贝可能出现在LAN上, 探询帧接收者也将收到多
个拷贝,从源点到终点每一可能的通路便有一个拷贝。每个接收到的帧都包括由连
接/ 网桥名字构成的系列表,该系列表列出了从源到终点的可能路径。
  LAN5的接收者可能收到多个探询报文,于是根据最快最直接的原则选择一个路
径,并向LAN1的发信者发回一个响应。该响应列出源和终点间的由中间桥和LAN 连
接组成的特定路径。
  LAN1的信源发现此路径后,将其存储在存储器中,供其随后使用。这些报文包
括在由源路由选择桥可以识别的不同类型的信封中。网桥接收到这种信封,只需对
连接和网桥组成的表进行扫描才可获得转发信息。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网桥
