Redmi Note94G和5G机型区别是什么?
Redmi Note 9 已正式发布,艾奥科技对三款机型进行了拆解,为我们展示其内部的情况。
IT之家了解到,取下后壳可以发现,Redmi Note 9 4G 和 Note 9 5G 采用的是塑料板,而 Note 9 Pro 5G 采用的是玻璃材质。4G 机型的后盖上有散热膜,而 5G 机型的散热膜则在电池上方。另外,5G 机型的天线数量较多,这也在意料之中。
再来看看摄像头,Redmi Note 9 4G 有三个独立的后置传感器,而 5G 版本则将其模块固定在摄像头模块上。芯片组和存储位于主板的顶部,覆盖在铜箔下面。去掉铜箔后,我们可以清楚地看到三款芯片组的情况,高通的芯片组位于主板的右角,而联发科的芯片组则位于右上方。
接下来是电池,4G 机型的电芯最大,为 6000mAh,而 Note 9 5G 的则为 5000mAh,Note 9 Pro 5G 的电芯为 4820mAh。
责任编辑:haq
