网桥功能简介
有线通信
24人已加入
网桥功能简介
类似于中继器,连接两个局域网络段,但它是在数据链路层连接两个网。网间通信从网桥传送,而网络内部的通信被网桥隔离。网桥检查帧的源地址和目的地址,如果目的地址和源地址不在同一个网络段上,就把帧转发到另一个网络段上;若两个地址在同一个网络段上,则不转发,所以网桥能起到过滤帧的作用。网桥的帧过滤特性很有用,当一个网络由于负载很重而性能下降时可以用网桥把它分成两个网络段并使得段间的通信量保持最小。例如,把分布在两层楼上的网络分成每层一个网络段,段间用网桥连接。这样的配置可最大限度地缓解网络通信繁忙的程度,提高通信效率。同时,由于网桥的隔离作用,一个网络段上的故障不会影响另一个网络段,从而提高了网络的可靠性。
以太网是共享介质的,物理层接收帧,如果地址和自己的地址一致(或者是广播消息),就留下;反之则转发。因此当主机的数量增加时,网络就会变得十分嘈杂,传送效率明显降低。而网桥是工作在数据链路层的设备,它将一个大型的以太网分为几个小网段,可以取得减少通信量的作用。我们可以把100台主机分为四段。刚开始的时候,网桥不知道网络上的主机在什么地方,因此它只有把收到的帧向所有网段广播。这里我们要注意,当网桥接收到第一个帧时它就知道了发送此帧的主机的地址,因为这个地址就包括在帧中。只有一个地址,网桥只有向其它网段广播这个帧(当然不向包括源主机的网段广播了)。我们假设计算机1向计算机76发送一个帧,网桥在接收到这个帧之后就知道计算机1在第1段了,网桥现在还不知道计算机76在什么地方,于是向网段2-4发送此帧。如果计算机76又向计算机1发送消息时,网桥就知道计算机1在第1段,于是不再向网段2和3发送消息。而且此时因为计算机76发送的帧中也包括计算机76所在的网段,所以网桥已经知道了计算机76在网段4,最终网桥就知道了所有的计算机所处的位置。
那么如果一台计算机换位置了怎么办呢?如计算机2从网段1到了网段3,在计算机2没有发送消息之前,谁也不可能和它通信,因为网桥觉得它还在网段1呢,于是消息都发到网段1,计算机2当然什么也收不到,但是当计算机2发送消息后,网桥查询自己的学习表,知道有台计算机出了问题,于是它更新它学习表的相应表项,这时计算机2就可以和其它计算机通信了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网桥
