DSG815射频信号源的功能特性及产品特点分析
测量仪表
1524人已加入
一、产品描述
DSG800在同级别的经济型射频信号源中,性能出众,频率范围从 9 kHz 到 1.5 GHz 或 3 GHz;最大输出功率典型值可达 +20dBm;相位噪声典型值高达-105dBc/Hz。DSG800同时具备完备的频率和功率扫描功能,以及AM/FM/ØM模拟调制和强大的脉冲调制功能。与同类产品相比,DSG800桌面占用面积最小,重量轻,具有出众的便携性,是教育实验室、工业生产线、开发和研究等应用的完美选择。
二、产品特点
1、优秀的相位噪声指标,高信号纯净度,相位噪声典型值《-105dBc/Hz@20kHz,媲美国外同类产品;选配高稳时钟参考后可以得到更出众的近旁相噪指标;
2、杰出的宽频段的高功率输出,最大输出幅度达+13dBm(标称值),可设置+20dBm,满足放大器非线性指标测试;
3、优异的幅度精度,输出的幅度精度典型值达到0.5 dB,可为用户提供精准的激励信号;
4、优秀的输出幅度重复性,优异的重复性为工程师提供足够的测试信心,72小时输出幅度变化小于0.02dB;
5、完备的AM/FM/ØM模拟调制功能,标配AM/FM/ØM模拟调制功能,同时支持内部和外部调制源,并且可同时打开两种调制类型,从而产生类似AM+FM的混合调制信号;
6、包括直流信号在内的多种低频输出,LF端口可以输出直流、正弦波和方波信号,用于各种仿真测试环境。同时LF信号与内部的调制源信号相互独立,相当于为应用同时提供了射频和低频两个独立的信号源;
7、强大的脉冲调制功能,能产生高质量的脉冲调制信号,上升/下降时间典型值小于10 ns,通断比大于70 dB。支持内部和外部调制。内置脉冲发生器可生成脉冲序列并对外输出,作为独立的脉冲发生器。
责任编辑:gt
