PC Mark与PC Mark 10对比综合测试介绍
2020年末,PCIe 4.0固态硬盘市场受累于闪存颗粒的制程和量产以及硬件平台,在市场上少之又少,但是依旧阻挡不了全球各大存储厂商在固态硬盘行业上的持续研发和跟进。
究其原因就是5G技术、PC应用、专业领域复杂化等,使得高性能的固态硬盘产品成了各大原厂关注和研发的焦点。
而且基于高性能存储硬盘的强需求,使得PCIe 4.0固态硬盘的大面积覆盖是大势所趋。
提到PCIe 4.0 固态硬盘,核心关键就是主控和颗粒,众所周知,一款高性能的SSD需要主控和颗粒高度协同,在生产层面需要严格的把控以及前沿技术支持。
而能够自主生产主控以及颗粒的闪存厂商,在全球可谓是寥寥无几,而西部数据则是其中一家。
就在近日,全球知名的闪存原厂西部数据公司发布了WD_BLACK SN850 NVMe SSD,支持PCIe 4.0技术,出道就将PCIe 4.0 硬盘性能提升到新的高度,可谓是性能甲天下。
而笔者也拿到了这款硬盘,在评测之前先让我们来看下这款SSD都有哪些特点。
1、PCIe 4.0旗舰产品,自研主控、颗粒,顺序读取速度突破7000MB/s。
2、拥有极高容量的动态缓存,能够拷贝250GB文件不掉速。
3、具有超高的4K多线程读取速度,突破1000K IOPS。
4、独家游戏模式软件支持,能够提升游戏流畅性。
产品概述
WD_BLACK SN850 NVMe SSD在容量方面有500GB、1TB、2TB三种容量选择,能够满足当下多领域用户主硬盘容量需求。
在外观方面,采用的是M.2 2280设计,兼容当下主流主板。
WD_BLACK SN850 NVMe SSD采用NVMe协议,支持PCIe 4.0技术,在读写性能方面具有显著的提升。
据官方了解,1TB版本的顺序读取速度最高可达7000MB/s、顺序写入速度最高可达5300MB/s,以及高达1000K IOPS的随机读取性能,颠覆了用户对传统硬盘的认知。
在耐用性方面,WD_BLACK SN850 NVMe SSD 1TB版本耐久度高达600TBW,按照用户每天写入50GB数据来计算的话,能够使用长达16.8年。
而正常用户每天的写入量在5GB-10GB左右,换句话说,我们无需担心硬盘的寿命问题。
WD_BLACK SN850 NVMe SSD:主控+颗粒+DRAM 缓存
按照惯例,先来看下WD_BLACK SN850 NVMe SSD的内外结构。
鉴于目前固态硬盘行业在接口和形态方面的成熟,WD_BLACK SN850 NVMe SSD采用单片PCB板设计,集成了主控,闪存颗粒以及外置缓存颗粒。
在主控方面,搭载的是SanDisk 新一代 20-82-10034-A1主控,采用8通道设计,全面支持PCIe 4.0协议,最大限度的满足下一代开发、计算等需求。
主控同比上一代进行了优化,配和预置 NAND 和固件架构,能够减少指令执行时间, 减少命令延迟,从而提高低 QD 性能。
在颗粒方面,采用编号为60914 的闪迪自研的TLC 3D NAND颗粒,该颗粒基于BiCS4架构打造,采用96层堆叠设计。
基于3D NAND高堆叠技术,使得它仅搭载了两颗闪存颗粒,便能为用户提供高达1TB大小的存储容量。
在缓存方面,采用镁光编号为0FE75D9WFH外置缓存。
相信很多小伙伴对WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD的性能具有浓厚的兴趣,接下来进入测试环节。
连续性能测试
测试平台情况
在性能测试方面,我们将分别进行连续性能测试、4K随机测试、HDTune稳定性测试等理论性能测试。
我们使用业界常用的CrystalDiskMark、ATTO两款软件、Txbench软件,进行三重测试,相互验证固态硬盘的连续性能。
CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark测试,先来测试一下WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD的理论连续性能。
通过CrystalDiskMark测试成绩我们可以看到,WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD的顺序读取速度读为7005.87MB/s,顺序写入速度为5327.22MB/s,这样的成绩可以用当下巅峰来形容。
由于衡量维度数据变成实际应用文档类文件的大小,所以ATTO测试能够反映不同基数的文档最大读写性能。
得益于WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD在不同区块下的吞吐性能,使得在ATTO测试中最大读取达到了6590MB/s,最大写入速度4890MB/s。
在Txbench测试中,WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD 依旧取得了相当不错的成绩,最大连续读取性能为6804.491MB/s,最大连续写入性能则超过5291MB/s,和此前CrystalDiskMark测试成绩基本吻合。
4K随机测试
接下来进入4K随机测试环节,我们将使用ASSSD进行测试,AS SSD Benchmark是一个专门为SSD测试而设计的标准检测程序。
它涵盖了持续性读写、单线程4KB随机读写、64线程4KB随机读写以及磁盘寻道时间等关键数据的测试,最后还会根据公式将成绩标准化,能比较科学的反映固态硬盘的真实性能。
在AS SSD 4K随机性能中,WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD最大64线程下的4K读取达到712K IOPS,最大64线程下4K写入达到了714 IOPS,这样的成绩同比传统的PCIe 3.0固态硬盘有了数倍的提升。
CrystalDiskMark涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。
队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。
在CrystalDiskMark测试中,WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD的4K随机速度达到1032K。
4K随机写入速度达到了723K,与官方宣传的数据基本保持一致,这可能是目前市面上首款4K随机读取性能超过1000K IOPS的SSD。
多说一句,关于4K随机读写性能的科普,在NTFS格式的硬盘中一个簇(最小存储单元)就是4K字节,所以4K读写测试就是硬盘最小存储单元读写测试。
而且我们的应用程序、系统文件都是巨量的小文件组成,我们打开应用、启动电脑需要读取不相连存储位置的小文件,这也就意味着,硬盘需要花更多的时间来进行寻址。
而WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD拥有1000K IOPS的4K随机读取速度,已经碾压几乎市面上所有的固态硬盘,能提供给消费者更加流畅的电脑运行速度。
稳定性测试
当然,固态硬盘的稳定性是一个重要环节,目前市面上有很多的固态硬盘会内置SLC加速机制,会导致在大数据传输过程中,前后性能会有明显的差异。
无法真实反应产品的性能,所以本次测试使用HDTune软件,来验证WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD的真实效能。
鉴于当前HDTune软件自身的设计,无法进行超过200000M长度的写入测试,于是我们便设置200GB的文件长度进行实际读写的稳定性测试。
从测试中可以看出,这款硬盘在完成200000M文件长度的读写测试之后,并没有掉速的情况。
并且持续提供超高性能的表现,说明WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD的缓存容量能够超过200000M(约等于200GB)。
而目前主流的SSD,缓存大致在100-150GB左右,根据测试以及官方提供的数据,我们可以知道这款硬盘的缓存达到了250GB,OP空间占比达到了25%左右,几乎是市面上最大的占比容量了。
大容量的缓存,能够提供持续写入大文件不掉速的表现,对于消费者而言,它的存在能够进一步提升生产力、数据交互效率。
PC Mark综合测试
测试条件,其他硬件不变,使用PCIe 3.0固态硬盘与WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD在PC Mark 10、PC Mark 8中进行对比测试,以此考量二者在实际应用中的差距。
PCMark内置了多个测试项目,其中的Storage测试项目是针对硬盘存储性能做出评定,以实际的应用场景出发,模拟实习、游戏、各种办公的测试。
PC Mark 8测试
PC Mark 8测试
在PC Mark8测试中,此款WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD的综合得分到达5094分,而硬盘带宽则超过845MB/s,而PCIe 3.0的综合得分为5067,带宽为506MB/s,在带宽方面二者相差巨大。
在运行软件的时候,会考量硬盘的综合性能,例如我们打开PS,打开的时候会受到硬盘的随机性能影响。
但当我们在使用PS生成临时文件的时候,则会受到硬盘的顺序读写性能影响,而WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD在PC Mark8的模拟测试中,各项测试项均表现出类拔萃,在当下的硬盘市场中实属难得。
PC Mark 10对比测试
WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD成绩
在测试中可以看到,WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD在PC Mark中的总得分为5855 ,而PCIe 3.0固态硬盘的成绩为5818 ,并且在生产力以及基本功能方面均大幅度领先。
这样的性能对于游戏玩家、直播领域、专业领域等维度都有重要的意义,为高计算量的工程提供强有力的流畅性保障。
WD_BLACK Dashboard软件
为了方便消费者时时刻刻了解硬盘的工作状态,WD_BLACK提供了Dashboard 软件。
且使用WD_BLACK SN850 NVMe SSD可以在Dashboard 软件中开启游戏模式,强化硬盘的性能,进一步为游戏的流畅性提供强大的助力,关于游戏模式的测试,笔者将会在下文体现,先带大家了解一下WD_BLACK Dashboard 软件。
在状态页面,我们可以了解到硬盘的型号、固件版本、运行状态、安全性、温度、存储容量等相关信息。
在Dashboard 软件的性能页面,我们可以启用Windows TRIM,可以避免SSD在GC时将无用数据进行错误搬运,浪费读取时间,从而起到对固态硬盘寿命的延长作用的。
在Dashboard 软件的工具页面,我们可以使用固件更新、S.M.A.R.T等功能,还能够时刻了解关于硬盘的相关信息以及系统信息。
游戏模式下载入测试——开启/关闭
在游戏测试环节中,我们使用《最终幻想15》游戏中自带的跑分测试程序,通过载入游戏、过场动画、场景加载等维度来进行综合评分。
测试条件:在Dashboard 软件通过开启/关闭游戏模式来进分数对比。
游戏模式关闭
游戏模式开启
从测试成绩中可以看到,在没有开启游戏模式时,运行《最终幻想15》的跑分程序分数为3581分,而开启游戏模式之后,分数提升至3593分。
游戏模式这一功能对于游戏玩家来说,能够进一步强化硬盘的性能,保障大型游戏的运行流畅性。这也是WD_BLACK SN850 NVMe SSD的重要功能。
写在最后
在体验了WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD的7000MB/s的读取性能、250GB SLC缓存、1000K IOPS的4K随机读取性能之后,只能用无出其右来形容,同时,它也树立了固态硬盘行业的新标杆。
虽然现在想要体验PCIe 4.0性能,选择面比较窄,但是随着明年Intel十一代酷睿的全面开放PCIe 4.0技术,笔者有理由相信,PCIe 4.0 SSD在明年将会是大势所趋。
面对不可阻挡的PCIe 4.0时代,WD_BLACK SN850 NVMe SSD超过7000MB/s的性能,已然无限接近PCIe 4.0的极限,所谓“出名要趁早”,与其被时代裹挟着前行,还不如策马扬鞭早出发,做时代的弄潮儿。
WD_BLACK SN850 NVMe SSD性能甲天下,PCIe 4.0新时代,就在此刻。
       责任编辑:pj
