有线通信
【简 介】
在我们使用网卡的时候,经常会遇到各种各样的问题,这里我来总结一下各种错误,希望对大家有所帮助。
原因及解决方法:
因为大多数电脑都Ping不通,因此排除了被Ping电脑开启防火墙问题,一般来说是驱动程序安装不正确所致。选择正确的驱动程序安装后即可排除故障。
故障现象:
在Windows 98下安装网卡时出现“找不到RTL8139.SYS文件”错误。
原因及解决方法:
在安装网卡指定驱动程序搜索路径时不应选择“搜索软盘驱动器”,而应选择“指定位置”,再在旁边的文本框中输入Win98驱动程序的软驱信息路径信息 或通过“浏览”按钮找到此路径 ,将随网卡赠送的驱动软盘插入软驱,再点击“确定”即可完成安装。一般网卡驱动盘上有多个系统的驱动程序目录,需要手工指定。
故障现象:
在Windows XP下安装TP-LINK的TF-3239D网卡出现问题。开机后系统自动搜索到网卡并自动安装了驱动,但在设备管理器中看到此设备上有一个“!”号,属性中提示“数据无效,设备无法使用”,检查网卡占用中断、I/O地址等均未发现与其他设备存在冲突。多次更改这些参数均无效。
原因及解决方法:
TP-LINK TF-3239D网卡采用RealTek8139芯片,而Windows XP系统中带有此芯片的驱动。所以,在多数情况下该系统会自动识别并安装该网卡。出现上述现象则是系统自带驱动有问题造成的识别错误,可通过用RealTek8139芯片的Windows XP公版驱动进行驱动程序升级来解决。
故障现象:
在Windows 2000 Professional工作站上安装网卡,可以看到屏幕右下角的“本地连接”图标正常显示了100Mbps连接的信息,但是就是无法Ping通其它电脑。检查IP地址、掩码等设置都是正常的,且所有被Ping的电脑都在一个VLAN中。
