高频脉冲雷达物位计具有哪些应用优势和特点
雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:
第一,在使用高频雷达物位计时它的波束能量非常高,而且它的波束的角度比较小。测量的精度比较高,可以很完全的反映出它的测量优势。
第二,雷达物位计在进行测量时,它的反射只要就是来自自料面的漫反射,它的反射强度以及它的物料的大小之间的关系是呈现正比的,同时它与波长之间存在的是反比。
第三,在进行雷达物位计的使用时,它会受到天气的影响,如果现场的环境比较恶劣,雷达的天线它就会受到一定的影响,所以说它对环境还是有一定的要求的,可以采取加上天线罩的方法。
雷达物位计它的使用最大的优点就是在于它的精度比较高,在测量的结果上非常准确,这也是很多人选择高频雷达物位计的原因,它的测量效果也是非常好的。
责任编辑:gt
