数字电视遥控器按键功能介绍
电视机
54人已加入
数字电视遥控器按键功能介绍
一般家里装的有线数字电视,就是人们常说的DVB-C,电视功能多了,遥控器按键也多了。经常有观众打热线询问,“遥控器的某一个键是干什么的”;更一些观众不小心按错了键,却以为自家的电视有了毛病,闹出了笑话。下面,给大家详细地讲解一下数字电视遥控器常见的功能按键的作用。
  1、红色开关键
  红色开关键位于遥控器的左上方,控制数字电视机顶盒的开关。在机顶盒接通电源的情况下,点击开关键,只是切断了机顶盒传送的信号。与电视遥控器不同的是,这个开关键并不能控制家中电视机的开关。
  2、主菜单键
  点击它,数字电视进入“主菜单”状态。点击后,电视屏幕上显示出了数字电视的六大功能。另外,“系统设置”用于数字电视频道的搜索、用户参数的选择和信号的检测。
  3、静音键
  点击后,数字电视处于静音状态。
  4、数字键
  从0-9共10个键。数字电视现在给大家提供了56套电视节目,在电视状态下,按数字键进入它所代表的电视频道。例如,青岛五套对应的数字是19,那么先按1,接着按9。
  5、声音键
  浅黄色按键(V+、V-),控制数字电视的声音。
  6、P+、P-键
  白色荧光键,在声音键下方。与普通电视机一样,选择电视频道可以按P+、P-键。P+、P-键同时控制广播的选台,您可以按这两个键选择收听的广播频道。
  7、【指南】键
  在正常收看电视节目的情况下,点击这个按键,画面上就会出现当前电视节目的节目指南。
  8、【交替】键
  可进行电视频道之间的切换。
  9、上、下、左、右键和确定键
  这五个键,在数字电视的使用中频率极高。选择电视频道,要按上、下键查询;查看下一个电视节目,要按左右键查询;选择数字传媒,要按上、下、左、右键查询。在查看数字传媒信息的时候,中间的【确定】键,不管使用什么功能,都可以按【确定】键进入查询。在电视状态下,正常收看电视画面的时候,按【确定】进入频道列表状态。
  10、上、下翻页键
  在电视进入频道列表后,按上下翻页键可以选择电视频道。在查看数字传媒信息的时候,按上下翻页键查询信息。
  11、退出、返回键
  进入数字传媒以后,在查看信息的时候,如果要返回上一层,请按【返回】键,如果要直接回到数字传媒首页面,直接按【退出】键。
  12、功能键
  浅黄色按键,位于遥控器的黄色区域。
  数字电视给大家提供了六大功能,黄色区域的这六个键就代表六个功能。每一个功能都是一键通的,按【电视】、【广播】、【点播】、【信息】、【商务】、【邮件】键分别进入该功能。
  13、画面静止键
  许多观众询问,说不小心按了一下遥控器,电视画面突然静止不动了。这就是按了【画面静止】键,如果你想让正在播出的电视画面静止以便看个清楚,就按这个键。静止后,继续按这个键,电视画面恢复正常。
  14、声道键
  数字电视的声音一共分立体声、左声道、右声道三种。由于一些卫视节目在传输信号的时候使用的声道不同,所以在工作人员安装数字电视的时候,一般会把用户家中数字电视每一个频道的声道调整好。在看电视的时候,如果您不小心按了【声道】键,出现了杂音或没音的现象,继续按【声道】键调整过来就可以了。
  15、语言键
  数字电视的显示特别提供了汉语和英语两种语言,按这个键可以进行语言的切换。
  16、喜爱频道键
  数字电视提供了这么多精彩的电视频道,选看自己喜欢的频道岂不是很麻烦?其实您不要担心,数字电视特别提供了喜爱频道的设置功能。目前,数字电视一共提供了三个喜爱频道设置,设置好之后,您可以直接按这个键进行重复循环选择。
  17、节目表键
  点击【节目表】键,就可以查看一周电视节目预告了。
  18、其它按键
  数字电视给大家提供了许多功能,以后还会有一些功能会陆续和大家见面。遥控器上的一些按键就是为未来功能设置的,比如【TAB】键、【购买】键、【刷新】键等。
  19、四色功能键
  位于遥控器的最下方,由蓝、黄、绿、红四个键组成。这四个键的功能应该按屏幕指示为准,而且在不同的状态下,他们代表的功能不一样。例如,在收看点播节目的时候,您可以使用这个红键进行预约。在节目表状态下,蓝色按键代表单个频道,如果想查看某个电视频道的电视预告,可以点击这个键。绿色按键代表时间,在节目表功能中,如果你想查看某个时间段的各个电视频道的节目,点击这个键进行查看。点击黄色键,查看您已经预约好的节目。
