电视机
飞利浦电视机使用说明书
目 录
第一章 飞利浦机芯1
1.1 TDA8844 TDA88431
1.2 TDA883910
1、3 TDA9373 (UOC机芯)23
1、4 TDA9808(100HZ) 29
第二章 东芝机芯32
2、1 TB123832
2、2 880334
2、3 TB124036
2、4 G9机芯37
第三章 S机芯40
3、1塞格-汤姆逊公司的S机芯40
3、2 LA7681042
3、3 LA76810A44
3、4 LA7683248
第四章 背投调整50
第五章 松下机芯52
第六章 G机芯 53
附录154
附录254
海尔彩电维修措施55
海尔彩电产地一览表58
第1章飞利浦机芯
飞利浦机芯是我们海尔彩电普遍采用的机芯,其中包括早期使用的TDA8844、TDA8843、
TDA8839,青岛最新推出的29T8A-PD使用TDA9373,合肥最近推出的100HZ彩电29F9B-PY使用
的TDA9808,下面就各以各种机芯的代表机型来对飞利浦机芯的总线调试方法和调试数据做
一下详细介绍。
1.1 TDA8844、TDA8843
(一)概述
飞利浦超级单片集成电路TDA8844、TDA8843,配合微处理器WH2000C,形成海尔飞利浦系
列机芯。由此机芯组装的各型彩电,如海尔HP-3408、HP-2990、HP-2999、HP-3458等机型,
具有I2C总线控制的数码控制系统和国内首创拉幕式彩电,具有高低音提升功能:配置图象
和伴音效果爱好,图象缩放自由选择功能。可存储218个频道,是一种新颖的机芯。经过一
年多的了解,相信对该机芯的调试方法大家已经耳熟能详了,但是为了资料的完整性,我们
还是将该机芯的调试资料留了下来。
(二)操作方法
1.进入总线方法:在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER
”组合键进入维修菜单(后面有218个频道的进入方法),此时,图象模式变为“标准”、视频降噪关闭、Y/C分
离芯片关闭
、TDA9178功能关闭、TDA8843图象改善功能关闭(BT1)、数字AFT关闭、伴音模式变为“标
准”、超重低音关闭、环绕立体声关闭、静音。
2.按“MEUN”键在维修菜单中循环选择,当循环到图象增强芯片功能调整时(第5项),在
功能菜单中“图象增强、彩色增强、视频降噪”菜单项已设为开时才可看到相应的调整效果
3.按“CH+/-”键选择调整项目。
4.按“VOL+/-”键调整当前项目的大小。
5.按“0”键只显示一条水平亮线。
6.按“1”键只显示屏幕上半部分。
7.按“AV/TV”键切换信号。
8.按“POWER”键关机。
9.按“MENU”键静音/正常切换。
10.按其它键退出维修菜单。
11.缺省值固化在ROM中。
12.数字键1—6分别对应6个不同的维修菜单。
(三)维修循环菜单
1.AGC、中频、Y延迟调整
项目内容调整范围缺省值
AGCRF AGC0-3FH17
VCO中频频率调整0-503
YDLY延迟补偿TV0-804
调整方法:
①调整RF AGC延迟:输入一定幅度信号,调整延迟量使RF AGC刚好起控。
②调整中频频率:0-5分别对应58.75MHz、45.75MHz、38.9MHz、38.0MHz、33.4MHz、
33.9MHz,直接选择中频频率。
③调整Y延迟补偿:根据选用的声表面波滤波器的群延时特性,调整Y延迟补偿,使亮和色信
号同时到达显象管,以获得较好的清晰度。0-8分别对应0nS、40nS、80nS、120nS、160ns、
200nS、240nS、280nS、320nS。
2.行场重显率、几何失真调整GEOMETRY
项目内容调整范围缺省值
PSL/NSL场斜度校正0-3FH1FH
PVS/NVS场中心校正0-3FH1FH
PVA/NVA场幅度校正0-3FH1FH
PHS/NHS行中心校正0-3FH1FH
PEW/NEW行幅度校正0-3FH1FH
PEP/NEP枕形校正0-3FH1FH
PEC/NEC四角失真校正0-3FH1FH
PET/NET梯形失真校正0-3FH1FH
PSC/NSC场S校正0-3FH1FH
调整方法:
①调整S校正:根据显象管类型和场输出级的特定组合首先调整S校正的大小。
②调整场斜度和场中心:接收能表示图象中间位置的信号,按数字“1”键使图象只能显示
一半,调整场斜度,使图象中间位置的显示刚好要消失。再按“1”键恢复图象,调整场中
心使图象恰好显示在屏幕中心位置。
③固定场斜度和场中心的位置,依次调整场幅度、行中心、行幅度、枕形失真校正、四角失
真校正、梯形失真校正,使屏幕显示理想的光栅。
④几何失真校正将根据当前识别的50/60Hz制式自动分类。
3.白平衡、“标准”模式图象调整PICTURE
项目内容调整范围缺省值
RGR激励0-3FH1FH
GGG激励0-3FH1FH
BGB激励0-3FH1FH
SBT副亮度0-17FH0BFH
SCT副对比度0-17FH07FH
SCR副色度0-17FH07FH
STTN制副色调0-17FH07FH
CDL阴极驱动电平0-17FH03FH
调整方法:
①调整阴极驱动电平:根据显象管调制动态范围和RGB输出级的特定组合来指定阴极驱动电
平。
②调整副亮度:若RGB视放输出级的基准电平为2.5V,直接调整副亮度为0BH,否则调整为
0BH+(RGB视放输出级的基准电平-2.5V)/23mv,以补偿该基准电平的差异值。
③调整加速极:先将加速极电压调至最小,按数字“0”键,调整加速极使屏幕刚好出现一
条水平亮线。
④调整R、G、B激励(亮平衡):再按数字“0”键,恢复“标准”图象,固定B激励,调整R
和G激励,使图象亮平衡符合IE1931平面的X和Y坐标,分别调整副色度、副对比度、锐度、N
制副色调、,使“标准”图象模式能显示满意的效果。
4.多种声象模式调整MULTISET
项目内容调整范围缺省值
MV-R电影模式-R提升0-1FH07H
NT-G自然模式-G提升0-1FH07H
DY-B动态模式-B提升0-1FH07H
SDTB标准模式高音0-55H32H
SDBS标准模式低音0-41H32H
SDBT标准模式亮度0-64H32H
SDCT标准模式对比度0-5AH32H
SDCR标准模式色度0-64H32H
Sdsp标准模式锐度0-64H64H
SDTT标准模式色调0-64H32H
调整方法:
①调整R、G、B提升:调整三种图象模式下R、G、B各自的提升量,从而改变图象的色温。不
希望改变色温时,调成“0”即可。
②调整标准模式高、低音:调整标准伴音模式下的高、低音使之更符合听觉感受。
③调整标准度模式下亮度、对比度、色度、锐度:调整标准度模式下亮度、对比度、色度、
锐度,使之更符合视觉感受。
5.图象增强芯片控制BOOST
项目内容调整范围缺省值
BT1BLSBKSDSEBS0-0FH0
BT2WPODGRDSKDBLBON0-1FH0FH
ABS适量黑电平延伸0-3FH10H
NLA非线性放大0-3FH20H
VGM伽玛校正0-3FH20H
PAK峰值幅度调整0-3FH30H
STP前后沿校正0-3FH30H
COR降噪调节0-3FH04H
LWD线宽控制0-3FH20H
YDLY延迟微调0-07H04H
调整方法:
①亮度矢量处理调整:
a.调整适量黑电平延伸(ABS)和非线性放大(NLA)为“0”,关闭BON控制位,Y输入锯齿
波信号,调整伽玛校正,监视Y输出锯齿波呈线性。
b.打开BON控制位(若有必要),再分别调整黑电平延伸和非线性放大,输出满意的图象。
②频谱处理调整:
a.调整峰值幅度(PAK)、前后沿校正(STP)和降噪(COR)为“0”,调整线宽控制(LWD
)为“1F”。
b.Y输入多谱条信号,调整前后沿校正使1.5MHz处的多谱条满足要求,但不要调得过多,超
过显象管的分辨能力。
c.输入EUB测试信号,调整峰值幅度改善图象锐度,调整降噪量使背景噪声有良好的抑制。
由于降噪时加大时锐度减弱,重复调整第c项,直到输出满意的图象。
③Y延迟微调:TDA9178的YUV输入输出延迟为400ns,调整Y延迟微调,补偿Y信号和UV信号的
延迟差异。
④BT1调整:BT1项目分别对应TDA8843的蓝色延伸开关、黑电平延伸开关、肤色校正开关和
扩展的蓝色延伸开关,当使用TDA9178时,BT1送“0”比较好。不使用时,作适当调整,可
充分利用TDA8843的功能,以输出满意的图象。
⑤BT2的调整:BT2项目分别对应TDA9178的白电平延伸开关、绿色增强开关、肤色校正开关
、蓝色延伸开关和黑电平延伸增益补偿,作适当调整,以输出满意的图象。
6.功能选项OPTION
①OPTION1控制字
项目内容调整范围缺省值
D7拉幕闭幕(0-是,1-否)0-10
D6开机厂标开关(0-开,1-关)0-10
D5AV1-Y复用输入(0-否,1-是)0-10
D4图象增强(0-无,1-有)0-10
D3Y/C分离(0-无,1-有)0-10
D2HIFI输出(0-无,1-有)0-10
D1SUPERBASS(0-无,1-有)0-10
D0SECAM(0-无,1-有)0-10
②OPTION2控制字
项目内容调整范围缺省值
D7调谐器波段电压(0-低,1-高)0-10
D6厂标方式(0-haier,1-其它)0-10
D5OSD同步极性(0-正,1-负)0-10
D4标题方式(0-图形,1-文字)0-10
D3SVHS2(0-无,1-有)0-10
D2SVHS1(0-无,1-有)0-10
D1AV2(0-无,1-有)0-10
D0AV1(0-无,1-有)0-10
③字符显示位置调整
项目内容调整范围缺省值
ROWCON字符显示垂直位置0-1FH08H
CLMCON字符显示水平位置0-1FH08H
附:8843机芯I2C总线调整数据一览表
项目29F18HP-299929FA25F99HP-2590
1.中频AGC0B090A0B08
VCO0303030303
YDL0404040404
2.几何失真PSL/NSL2524252624
PVS/NVS1F2A160A1F
PVA/NVA1C1D142211
PHS/NHS2020262734
PEW/NEW3735322A3F
PEP/NEP171110290E
PEC/NEC00051C250E
PET/NET1A20112F1F
PSC/NSC0F0D041216
3.标准模式图象RG1F1B202020
GG1F2217321C
BG1E20182121
SBT303F303A2F
SCT3F3F3F3A3F
SCR3F3F3F3A3F
STT3F3F3F3A3F
CDL0314030204
4.多种声象模式MV-R0707070707
NT-G0707070707
DY-B0707070707
SDTB1E32323232
SDBS3225323232
SDBT3232323232
SDCT3240325A4B
SDCR3232323232
SDSP3232323C32
SDTT3332323C32
5.图象增强芯片控制BT1000F000F0F
BT20F0F0F0F0F
ABS3030303030
NLA1008080808
VGM1B0D0D0D00
PAK3026290D26
STP3F15303030
COR303F303030
LWD1515111515
YDL0404040404
6.功能选项OPTION11C061C0505
OPTION2ABABABABAB
ROWCON0606070607
CLMCON0807070708
OPTION30080808000
(四)由于29F66、HP-2990这两种型号有100个频道和218个频道两种型号,其进入总线的方法不尽相同,现就其方法分别说明:
1、218个频道
进入方法:依次按P.STD、S.STD、屏幕显示键、开机键,按键速度一定要快。
2、100个频道(HP-2990 100个频道与此相同)
(1)、用户遥控器修改方案
拿HP-2998PN、H-3468P、HP-3468的用户遥控器,打开手机后盖,看有集成块的一面,用烙铁挑开集成块的第五脚(原接地),在R1701(靠近集成块的一端)与挑开的集成块之间跨接一只10千欧的电阻(1/4W或1/6W)。
(2)、工厂调试说明
按修改后的工厂手机数字键0,进入工厂状态,屏幕出现TEST字样,再按手机数字键1,出现的菜单如下所示:
MENU1
WOOFER1
COMB FILTER1
BAND OUT MODE1
AV MODE5
CLOCK1
SEARCH SPEED1
START ON1
CHINESE OSD1
再按手机数字键2,调试方面有关问题:
MENU2
V-SLOPE场斜度
V-SHIFT场中心
V-AMPL场幅度
V-CORRECT场修正
V-SCROLL场S校正
注意对MENU2调整时首先调节V-SCROLL项为32,然后再调节其他菜单项,使场幅为90%-92%,场中心处于屏幕中心,电子圆尽可能圆。
MENU3
H-SHIFT 行中心
H-WIDTH行幅度
H-PALAB 调枕形失真
H-CORNER 调四角失真
H-TRAP 调梯形失真
MENU5
C-5
BR-32(副亮度)
CT48 (副对比度)
SC
R-37
G-37
B-40
SB-50
此菜单可调加速极,按遥控器节目加减键,选中菜单SC项,再按手机音量加减键,屏幕出现一条水平亮线,此时调加速极,使水平亮线隐约可见即可;按手机数字键0,退出工厂状态。
友情提示:使用TDA8844、TDA8843机芯的机器有:
HP-3418 HP-3499 HP-3458D HP-3458 34T6B-P HP-3499D 34P5A-P 34T2A-P HP-3408D HP-2990 29F66 29F18 29F98 HP-2995 HP-2999 HP-2999A 29F9A-PF 29F9B-PF 29F9B-P 29F9A-P 29T9A-P 29T9B-P 29T6A-P 29F6A-P 29F1A-P 29T2A-P 29F95 29F96 29F9D-P 29F99A
上述机器都可以采用上面描述的方法进入总线进行调试
1.2 TDA8839
飞利浦TDA8839机芯在青岛产的机器上广泛应用,根据所配合的微处理器的不同,可分为两大类:HP-2969、29TA、HP-2988配合WH2000A,29T8A-P、25TA-P配合WH2001,下面就以HP-
2969与29T8A-P分别做一下介绍:
HP-2969的总线调试方法及数据(附WH2000A的各引脚功能)
(一).微处理器WH2000A
表1列出了WH2000A的引脚功能及测试数据,供维修时参考。
所测数据在49.75MHz,PAL D/K,彩卡圆模式下,所用仪表为FLUKE 79Ⅲ型
表1
引脚功能工作电压(V)对地电阻R
正测(Ω)反测(Ω)
1调谐电压控制输出4.119.9K19.9K
2UHF波段选通控制03.7M2.4M
3VHF-H波段选通控制03.7M2.4M
4VHF-L波段选通控制53.7M2.4M
5B/G伴音制式选通控制53.7M1.4M
6D/K伴音制式选通控制0.33.7M1.4M
7I伴音制式选通控制53.7M1.4M
8M伴音制式选通控制4.13.6M1.5M
9本机控制键盘输入533K26K
10本机控制键盘输入533K26K
11地磁校正输入,未用03.8M2.4M
12PAL/NTSC制式选择53.8M2.4M
13地000
14空脚0~2.3M
15空脚0.9~2.3M
16防近视PVD输入,未用59.9K9.9K
17静音控制输出033K27K
18定时控制输出0.230K22.6K
19待机控制输出030K23K
20POWER信号输出4.95.6K5.6K
21半透明背景输出,未用033K26.9K
22屏显B信号输出01.4M2.4M
23屏显G信号输出01.5M2.5M
24屏显R信号输出01.5M2.5M
25消隐信号输出03.7M2.5M
26行逆程脉冲信号输入,字符水平方向定位4.533K27K
27场逆程脉冲信号输入,字符垂直方向定位5.134K27K
28字符振荡2.23.4M2.3M
29字符振荡2.33.4M2.3M
30地000
317.3MHz晶振连接端,主时钟振荡23.7M2.5M
327.3MHz晶振连接端,主时钟振荡23.7M2.5M
33清零复位端,低电平有效4.33.7M2.5M
34+5V电源529K21.8K
35空脚03.8M2.4M
36遥控信号输入562K38M
37地000
38工厂生产模式控制533K27K
39亮、色分离选通控制024K23.9K
40AV1、AV2、SVHS切换控制输入024K23.8K
41I2C总线串行时钟线3.931K24K
42I2C总线串行数据线4.031K24K
(二)菜单调试说明:
1.操作方法
(1)在正常开机后,依次按普通遥控器的P.STD、S.STD、CALL、POWER组合键或专用遥控器的“SERVICE”键进入维修菜单,同时图象模式变为“标准”、视频降噪关闭、梳状滤波关闭、TDA9178功能关闭、TDA8839图象改善功能关闭(BTA)、数字AFT关闭、伴音模式变为“标准”、超重低音关闭、环绕声关闭、静音
(2)按“MENU”键在维修菜单中循环选择;
(3)按“CH+/-”键选择当前项目的大小;
(4)按“VOL+/-”键调整当前项目的大小;
(5)按数字“1-6”键快速选择第1-6维修菜单;
(6)按数字“9”键,选择OSD同步信号极性;
(7)按“TV/AV”键切换AV/TV状态;
(8)按“MUTE”键静音/不静音切换;
(9)按“POWER”键关机;
(10)按其他键退出维修菜单
(11)在选中“2.GEOMETRY”时,可按“8”键显示图象上半部分,再按此键还原;
(12)在选中“3.PICTURE”时,可按“0”键显示一条水平亮线,再按此键还原。
(13)缺省值由工厂推荐并固化在ROM中。
2.维修菜单
(1)中频调整IF ADJ
项目内容调整范围缺省值
AGCRF AGC延迟0~3FH17
VCO中频频率调整0~53
YDLY延迟补偿TV0~84
调整方法:
a、调整RF AGC延迟:
向调谐器天线输入1mv射频信号,调整RF AGC延迟使TDA8843的54脚电压从最大值下降约1V。调整时,必须在调谐器的信噪比和内部交调之间做折中。
b、调整中频频率:
直接选择中频频率。0~5分别对应58.75MHz、45.75MHz、38.9MHz、38.0MHz、33.4MHz、
33.9MHz。本机中频为38.0MHZ
c、调整Y延迟补偿:
根据选用的SAWF群延时特性,调整Y延迟补偿,使亮和色信号同时到达显象管,以获得较好的清晰度。0~8分别对应0ns、40ns、80ns、120ns、160ns、200ns、240ns、280ns、320ns。AV方式下不作补偿,直接设定为160ns
(2)、几何失真GEOMETRY
项目内容调整范围缺省值
PSL/NSL场斜度校正0~3FH1FH
PVS/NVS场中心校正0~3FH1FH
PVA/NVA场幅度校正0~3FH1FH
PHS/NHS行中心校正0~3FH1FH
PEW/NEW行宽校正0~3FH1FH
PEP/NEP枕形校正0~3FH1FH
PEC/NEC四角失真校正0~3FH1FH
PET/NET梯形校正0~3FH1FH
PSC/NSC场S校正0~3FH1FH
调整方法:
a调整S校正:
根据显象管类型和场输出级的特定组合首先调整S校正的大小。同种类型的显象管具有相同的S校正值。
b调整场斜度和场中心:
接收能表示图象中间位置的信号(如“?”圆十字),按“8”键使图象只显示一半,调整场斜度,使图象中间位置的显示刚好要消失。再按“8”键恢复图象,调整场中心使图象恰好显示在屏幕的中心位置。
c固定场斜度和场中心的位置,依次调整场幅度、行中心、行宽、枕形校正、四角失真校正、梯形校正,使屏幕显示理想的光栅。
d几何失真校正将根据当前识别的50/60制式自动分类。
3、“标准”模式图象调整PICTURE
项目内容调整范围缺省值
RGR激励0~3FH20H
GGG激励0~3FH20H
BGB激励0~3FH20H
SBT副亮度0~17H32H
SCT副对比度0~17H32H
SCR副色度0~17H32H
STTN制副色调0~17H32H
CDL阴极驱动电平0~07H03H
调整方法:
a调整阴极驱动电平:
根据显象管规格书在额定阴极电流下的黑白电平动态范围,选择最接近的CDL设定值。0-7分别对应57V、63V、70V、77V、84V、91V、107V
b调整副亮度:
用示波器监测RGB视放输出级的基准电平为2.5V,再按“0”键使图象消失,观察测得的基准电平是否与RGB视放输出级的设计值一致(TDA6107/TDA6108为2.5V)。调整副亮度使之一致
c调整加速极:
先将加速极电压调至最小,按“0”键,调整加速极使刚好显示一条水平亮线。
d调整R、G、B激励(白平衡):
对显象管充分去磁,固定B激励,调整R、G激励,使图象符合CIE1931平面的X和Y坐标e调整副对比度、副亮度、N制副色调,使“标准”图象模式能显示满意的效果
3、多种声象模式调整MULTISET
项目内容调整范围缺省值
MV-R电影模式-R提升0~1FH07H
NT-G自然模式-G提升0~1FH07H
DY-B动态模式-B提升0~1FH07H
SDTB标准模式高音0~55H32H
SDBS标准模式低音0~41H32H
SDBT标准模式亮度0~64H32H
SDCT标准模式对比度0~5AH4BH
SDCR标准模式色度0~64H32H
SDSP标准模式锐度0~64H32H
SDTT标准模式色调0~64H32H
调整方法:
a调整R、G、B提升:
调整三种图象模式下R、G、B各自的提升量,从而改变图象的色温。不希望改变色温时,调成“0”即可。在标准图象模式下,R、G、B均不做提升。
b调整标准模式高、低音:
调整在标准伴音模式下,声音菜单的高、低音模拟条的位置,使之更符合听觉感受。
c.调整标准模式亮度、对比度、色度、锐度:
调整在标准图象模式下的亮度、对比度、色度、锐度,使之更符合视觉感受。
5.图象增强芯片控制BOOST
项目内容调整范围缺省值
BT1BLSBKSDSEBS0~0FH0
BT2WPODGRDSKDBLBON0~1FH0FH
ABS适量黑电平延伸0~3FH10H
NLA非线性放大0~3FH20H
VGM伽玛校正0~3FH20H
PAK峰值幅度调整0~3FH30H
STP前后沿校正0~3FH30H
COR降噪调节0~3FH04H
LWD线宽控制0~3FH20H
YDLY延迟微调0~07H04H
调整方法:
a亮度矢量处理调整:
a.1、调整适量黑电平延伸(ABS)和非线性放大(NLA)为“0”,关闭BON控制位,Y输入锯齿波信号,调整伽玛校正,监视Y输出锯齿波呈线性。
a.2、打开BON控制位(若有必要),再分别调整黑电平延伸和非线性放大,输出满意的图象。
b.频谱处理调整:
b.1、调整峰值幅度(PAK)、前后沿校正(STP)和降噪(COR)为“0”,调整线宽控制(LWD)为“1F”。
b.2、Y输入多谱条信号,调整前后沿校正使1.5MHz处的多谱条满足要求,但不要调得过多,超过显象管的分辨能力。
b.3、输入EBU测试卡信号,调整峰值幅度改善图象锐度,调整降噪量使背景噪声有良好的抑制。由于降噪加大时锐度减弱,重复调整第c项,直到输出满意的图象。
c.Y延迟微调:
TDA9178的YUV输入输出延迟为400ns,调整Y延迟微调,补偿Y信号和UV信号的延迟差异。
d.BT1调整:
BT1项目分别对应TDA8844的蓝色延伸开关、黑电平延伸开关、肤色校正开关和扩展的蓝色延伸开关,当使用TDA9178时,BT1送“0”比较好。不使用TDA9178时,作适当调整,可充分利用TDA8844的功能,以输出满意的图象。
e.BT2调整:
BT2项目分别对应TDA9178的白电平延伸开关、绿色增强开关、肤色校正开关、蓝色延伸开关和黑色延伸增益补偿,作适当调整,以输出满意的图象。
6.功能选项OPTION
6.1OPTION1控制字:
项目内容调整范围缺省值
D7拉幕闭幕(0-是;1-否)0~10
D6开机厂标开关(0-关;1-开)0~10
D5AV1_Y复用输入(0-否;1-是)0~10
D4图象增强(0-无;1-有)0~10
D3Y/C分离(0-无;1-有)0~10
D2HIFI输出(0-无;1-有)0~10
D1SUPERBASS(0-无;1-有)0~10
D0SECAM(0-无;1-有)0~10
6.2 OPTION2控制字
项目内容调整范围缺省值
D7调谐器波段电压(0-低;1-高)0~11
D6厂标方式(0-Haier;1-其它)0~10
D5OSD同步极性(0-正;1-负)0~11
D4标题方式(0-图形;1-文字)0~10
D3SVHS2(0-无;1-有)0~10
D2SVHS1(0-无;1-有)0~11
D1AV2(0-无;1-有)0~11
D0AV1(0-无;1-有)0~11
OPTION3控制字
项目内容调整范围缺省值
D760HZ场消隐(0-不延时;1-延时)0~10
D6声音菜单(0-有;1-无)0~10
D5关机闭幕 (0-是;1-否)0~10
D4M制式(0-有;1-无)0~10
D3I制式(0-有;1-无)0~10
D2B/G制式(0-有1-无)0~10
D1D/K制式(0-有;1-无)0~10
D0语言选择(0-双语;1-单英文)0~10
6.3字符显示位置调整
项目内容调整范围缺省值
ROWCON字符显示垂直位置0~1FH08H
CLMCON字符显示水平位置0~1FH08H
调整方法:
a、对于某些场偏转线圈电感量较大的显象管,在和场输出级配合时,场逆程时间较长,在收看60HZ信号时,使得屏幕顶部有回扫线,此时可将60HZ的场消隐时间延长,消除回扫线。
b、调整ROWCON和CLMCON,可分别调整屏幕菜单的竖直位置和水平位置。当“OPTION2.D6”位设成“1”,即允许其他厂标时,CLMCON的有效调整范围为“0-FFH”,其中“CLMCON.D0~D4”位仍为屏幕菜单的水平位置调整,”“CLMCON.d5~d7”位为厂标显示的水平位置微调。
29T8A-P调试资料说明
先介绍以下WH2001的各引脚功能及对地电阻
(一)、WH2001各引脚功能及对地电阻
引脚功能工作电压(V)对地电阻R
正测(Ω)反测(Ω)
2UHF波段选通控制03.7M2.4M
7I伴音制式选通控制53.7M1.4M
9本机控制键盘输入533K26K
10本机控制键盘输入533K26K
13地000
14空脚0~2.3M
15空脚0.9~2.3M
17静音控制输出033K27K
18定时控制输出0.230K22.6K
19待机控制输出030K23K
22屏显B信号输出01.4M2.4M
23屏显G信号输出01.5M2.5M
24屏显R信号输出01.5M2.5M
25消隐信号输出03.7M2.5M
28字符振荡2.23.4M2.3M
29字符振荡2.33.4M2.3M
30地000
34+5V电源529K21.8K
35重低音控制输出03.8M2.4M
36遥控信号输入562K38M
37地000
38工厂生产模式控制533K27K
(二)工厂调试说明
1.操作方法
标准”、超重低音关闭、环绕声关闭、静音
(9)按“POWER”键关机;
(10)按其他键退出维修菜单
2.维修菜单
(1)中频调整IF ADJ
项目内容调整范围缺省值备注
AGCRF AGC延迟0~3FH14
VCO中频频率调整0~503不可调项
YDLY延迟补偿TV0~804不可调项
VCO对应38.0MHZ中频
(2)、几何失真GEOMETRY
项目内容调整范围缺省值
PEW/NEW行宽校正0~3FH1FH
PEP/NEP枕形校正0~3FH1FH
PET/NET梯形校正0~3FH1FH
PSC/NSC场S校正0~3FH1FH
(3)、“标准”模式图象调整PICTURE
项目内容调整范围缺省值
RGR激励0~3FH20H
GGG激励0~3FH20H
BGB激励0~3FH20H
SBT副亮度0~17H3A
SCT副对比度0~17H3A
SCR副色度0~17H3A
STTN制副色调0~17H3A
CDL阴极驱动电平0~07H05
调整加速级:按数字0键,调整加速极使一条亮线刚好出现
白平衡:对显象管充分消磁,固定R蒺藜,调整
(4)多种声象模式调整MULTISET
项目内容调整范围缺省值
SDTB标准模式高音0~55H32H
SDBS标准模式低音0~41H32H
SDBT标准模式亮度0~64H32H
SDCT标准模式对比度0~5AH5A
SDCR标准模式色度0~64H32
SDSP标准模式锐度0~64H3C
SDTT标准模式色调0~64H3C
调整方法:
a调整R、G、B提升:
b调整标准模式高、低音:
(5).图象增强芯片控制BOOST
项目内容调整范围缺省值
BT1BLSBKSDSEBS0~0FH04
ABS适量黑电平延伸0~3FH30H
NLA非线性放大0~3FH08H
VGM伽玛校正0~3FH0DH
PAK峰值幅度调整0~3FH26H
STP前后沿校正0~3FH30H
COR降噪调节0~3FH30H
LWD线宽控制0~3FH15H
YDLY延迟微调0~07H04H
调整方法:
a亮度矢量处理调整:
b.频谱处理调整:
1F”。
超过显象管的分辨能力。
c.Y延迟微调:
d.BT1调整:
e.BT2调整:
(6).功能选项OPTION
项目内容调整范围缺省值备注
ROWCON字符显示垂直位置0~FF99
CLMCON字符显示水平位置0~FFF2
OPTION10~FF62不可调项
OPTION20~FFA7不可调项
OPTION30~FF00不可调项
OPTION30~FF80不可调项
OPTION30~FF40不可调项
FADE-TM淡入淡出时间0~FF6F
维修菜单七 丽音控制 NICAM
项目内容调整范围缺省值备注
LEVEL ADJ0-0AH03
LOWERERROR0-FFH14
UPPER ERROR0-FFH50
FILTER BAND0-03H00
SUB VOLUME副音量0-64H64不可调项
友情提示:使用TDA8839机芯的机器有:
25FA 25F99 25TA-P 25FB 29TA 29TB 29FA 29F69 29T8A-P HP-2988 HP-2969
29F3D-P 29T3D-P 29F90 29FA-P HP-2969D
1.2 TDA8839
(一).微处理器WH2000A
表1
引脚功能工作电压(V)对地电阻R
正测(Ω)反测(Ω)
2UHF波段选通控制03.7M2.4M
7I伴音制式选通控制53.7M1.4M
9本机控制键盘输入533K26K
10本机控制键盘输入533K26K
13地000
14空脚0~2.3M
15空脚0.9~2.3M
17静音控制输出033K27K
18定时控制输出0.230K22.6K
19待机控制输出030K23K
22屏显B信号输出01.4M2.4M
23屏显G信号输出01.5M2.5M
24屏显R信号输出01.5M2.5M
25消隐信号输出03.7M2.5M
28字符振荡2.23.4M2.3M
29字符振荡2.33.4M2.3M
30地000
34+5V电源529K21.8K
35空脚03.8M2.4M
36遥控信号输入562K38M
37地000
38工厂生产模式控制533K27K
(二)菜单调试说明:
1.操作方法
标准”、超重低音关闭、环绕声关闭、静音
(9)按“POWER”键关机;
(10)按其他键退出维修菜单
2.维修菜单
(1)中频调整IF ADJ
项目内容调整范围缺省值
AGCRF AGC延迟0~3FH17
VCO中频频率调整0~53
YDLY延迟补偿TV0~84
调整方法:
a、调整RF AGC延迟:
b、调整中频频率:
c、调整Y延迟补偿:
(2)、几何失真GEOMETRY
项目内容调整范围缺省值
PEW/NEW行宽校正0~3FH1FH
PEP/NEP枕形校正0~3FH1FH
PET/NET梯形校正0~3FH1FH
PSC/NSC场S校正0~3FH1FH
调整方法:
a调整S校正:
的S校正值。
b调整场斜度和场中心:
显示在屏幕的中心位置。
、梯形校正,使屏幕显示理想的光栅。
3、“标准”模式图象调整PICTURE
项目内容调整范围缺省值
RGR激励0~3FH20H
GGG激励0~3FH20H
BGB激励0~3FH20H
SBT副亮度0~17H32H
SCT副对比度0~17H32H
SCR副色度0~17H32H
STTN制副色调0~17H32H
CDL阴极驱动电平0~07H03H
调整方法:
a调整阴极驱动电平:
b调整副亮度:
c调整加速极:
d调整R、G、B激励(白平衡):
3、多种声象模式调整MULTISET
项目内容调整范围缺省值
SDTB标准模式高音0~55H32H
SDBS标准模式低音0~41H32H
SDBT标准模式亮度0~64H32H
SDCT标准模式对比度0~5AH4BH
SDCR标准模式色度0~64H32H
SDSP标准模式锐度0~64H32H
SDTT标准模式色调0~64H32H
调整方法:
a调整R、G、B提升:
b调整标准模式高、低音:
5.图象增强芯片控制BOOST
项目内容调整范围缺省值
ABS适量黑电平延伸0~3FH10H
NLA非线性放大0~3FH20H
VGM伽玛校正0~3FH20H
PAK峰值幅度调整0~3FH30H
STP前后沿校正0~3FH30H
COR降噪调节0~3FH04H
LWD线宽控制0~3FH20H
YDLY延迟微调0~07H04H
调整方法:
a亮度矢量处理调整:
b.频谱处理调整:
1F”。
超过显象管的分辨能力。
c.Y延迟微调:
d.BT1调整:
e.BT2调整:
6.功能选项OPTION
6.1OPTION1控制字:
项目内容调整范围缺省值
D7拉幕闭幕(0-是;1-否)0~10
D4图象增强(0-无;1-有)0~10
6.2 OPTION2控制字
项目内容调整范围缺省值
D1AV2(0-无;1-有)0~11
D0AV1(0-无;1-有)0~11
OPTION3控制字
项目内容调整范围缺省值
D6声音菜单(0-有;1-无)0~10
D4M制式(0-有;1-无)0~10
D3I制式(0-有;1-无)0~10
D2B/G制式(0-有1-无)0~10
6.3字符显示位置调整
项目内容调整范围缺省值
调整方法:
平位置微调。
29T8A-P调试资料说明
引脚功能工作电压(V)对地电阻R
正测(Ω)反测(Ω)
2UHF波段选通控制03.7M2.4M
7I伴音制式选通控制53.7M1.4M
9本机控制键盘输入533K26K
10本机控制键盘输入533K26K
13地000
14空脚0~2.3M
15空脚0.9~2.3M
17静音控制输出033K27K
18定时控制输出0.230K22.6K
19待机控制输出030K23K
22屏显B信号输出01.4M2.4M
23屏显G信号输出01.5M2.5M
24屏显R信号输出01.5M2.5M
25消隐信号输出03.7M2.5M
28字符振荡2.23.4M2.3M
29字符振荡2.33.4M2.3M
30地000
34+5V电源529K21.8K
35重低音控制输出03.8M2.4M
36遥控信号输入562K38M
37地000
38工厂生产模式控制533K27K
(二)工厂调试说明
1.操作方法
标准”、超重低音关闭、环绕声关闭、静音
(9)按“POWER”键关机;
(10)按其他键退出维修菜单
2.维修菜单
(1)中频调整IF ADJ
项目内容调整范围缺省值备注
AGCRF AGC延迟0~3FH14
VCO中频频率调整0~503不可调项
YDLY延迟补偿TV0~804不可调项
VCO对应38.0MHZ中频
(2)、几何失真GEOMETRY
项目内容调整范围缺省值
PEW/NEW行宽校正0~3FH1FH
PEP/NEP枕形校正0~3FH1FH
PET/NET梯形校正0~3FH1FH
PSC/NSC场S校正0~3FH1FH
项目内容调整范围缺省值
RGR激励0~3FH20H
GGG激励0~3FH20H
BGB激励0~3FH20H
SBT副亮度0~17H3A
SCT副对比度0~17H3A
SCR副色度0~17H3A
STTN制副色调0~17H3A
CDL阴极驱动电平0~07H05
(4)多种声象模式调整MULTISET
项目内容调整范围缺省值
SDTB标准模式高音0~55H32H
SDBS标准模式低音0~41H32H
SDBT标准模式亮度0~64H32H
SDCT标准模式对比度0~5AH5A
SDCR标准模式色度0~64H32
SDSP标准模式锐度0~64H3C
SDTT标准模式色调0~64H3C
调整方法:
a调整R、G、B提升:
b调整标准模式高、低音:
(5).图象增强芯片控制BOOST
项目内容调整范围缺省值
ABS适量黑电平延伸0~3FH30H
NLA非线性放大0~3FH08H
VGM伽玛校正0~3FH0DH
PAK峰值幅度调整0~3FH26H
STP前后沿校正0~3FH30H
COR降噪调节0~3FH30H
LWD线宽控制0~3FH15H
YDLY延迟微调0~07H04H
调整方法:
a亮度矢量处理调整:
b.频谱处理调整:
1F”。
超过显象管的分辨能力。
c.Y延迟微调:
d.BT1调整:
e.BT2调整:
(6).功能选项OPTION
项目内容调整范围缺省值备注
OPTION10~FF62不可调项
OPTION20~FFA7不可调项
OPTION30~FF00不可调项
OPTION30~FF80不可调项
OPTION30~FF40不可调项
FADE-TM淡入淡出时间0~FF6F
维修菜单七 丽音控制 NICAM
项目内容调整范围缺省值备注
LEVEL ADJ0-0AH03
LOWERERROR0-FFH14
UPPER ERROR0-FFH50
FILTER BAND0-03H00
1.3 TDA9373 (UOC机芯)
飞利浦超级芯片TDA9373,组成了UOC机芯,最新上市的HP-2969U、HP-2969N及29T8A-PD彩电
都采用该机芯,该类型的产品具有I2C总线控制的数码控制系统和dvd分量端子,自动伴音识
别等功能,可以对高低音进行提升,配置图象模式和伴音模式的个人爱好模式,此外还具有
图象自由缩放、256个频道存储等功能。
由于此机芯为新型机芯,特别先介绍一下机芯所用集成块的引脚功能及参考电位
本机型所采用的主要集成电路:
(1)TDA9373 微处理/图象中频/伴音中频/视频处理/行场扫描/彩色解码
(2)TDA9860 多功能TV立体声伴音音效处理集成电路
(3)TDA8350Q 场输出集成电路
(4)TDA6107Q 视频放大集成电路
(5)TDA7297 伴音功放集成电路
(6)KA5Q1265RF-YDTU 电源集成电路
(7)KA7630 副电源集成电路
(一)、TDA9373管脚功能介绍及参考电位
引脚功能工作电压(V)对地电阻
正测反测
1STANDBY036K29K
2SCL3.515K15K
3SDA3.215K15K
4VT3.020K20K
5KEY3.436K30K
6SYSTEM4.415K15K
7MUTE5.115K15K
8GND.MAG0无穷大2.9M
9VSS C/P000
10BAND3.314.5K14K
11BAND014.5K14K
12VSSA000
13SEC.PLL2.36.4M4.3M
14VP27.818K18K
15DECO/G5.031.9K32K
16PH2.LF2.96.4M4.2M
17PH1.LF3.96.4M4.2M
18GND3000
19DEC.BG4.039.8K40K
20EWD0.763K63K
21V.DRB2.46.0M4.0M
22V.BRA2.46.0M4.0M
23IF.IN11.937.5K38K
24IF.IN21.937.5K38K
25I.REF3.8538.8K38.8K
26V.S.C3.86.3M4.6M
27TUNER.AGC1.74.9K4.9K
28AU.DEEM3.26.1M3.6M
29DECS.DEM2.45.9M3.6M
30GND2000
31SND.PLL2.46.3M4.7M
32AVL06.2M3.8M
33H.OUT0.621K21K
34F.B.L.SO0.36.4M4.4M
35AUO.EXT000
36EHTO1.721.8K22K
37PLL.IF2.46.4M4.6M
38IF.VO.SVO3.34.3M4.6M
39VPI7.818K18K
40CVPS.INT3.95.4M4.1M
41GND1000
42CVBS/Y3.36.2M4.0M
43CHROMA1.583K83K
44AUD.OUT3.46.4M4.8M
45INSS.W2(BL)2.10.86K0.86K
46R2/V.IN2.56.3M4.5M
47G2/Y.IN2.56.3M4.5M
48B2/U.IN2.56.3M4.5M
49BCL.IN1.5216K239K
50BLK.IN4.928K28K
51R.OUT2.87.46K7.5K
52G.OUT2.87.48K7.5K
53B.OUT2.97.5K7.5K
54VDD.A3.332K26K
55VPE000
56VDD.C3.332K26.5K
57OSC.GND01413
58XTAL.IN1.83.0M2.7M
59XTAL.OUT1.70.5M0.54M
60RESET000
61VDDP3.432K26.6K
62AV1/AV25.115K15K
63AV/SVHS5.115K15K
64INT.REM5.041K40.6K
(二)、工厂调试说明
操作方法:在正常开机后,依次按用户遥控器的静音、屏显、-/--、屏显、静音组合键进入
维修菜单。
按数字0-7键在维修菜单中快速选择;
按P+/-(CH+/CH-)键选择调整项目;
按VOL+/-键调整当前项目的大小;
按MUTE键,静音/不静音切换;
按屏显退出键退出维修菜单;
按数字0 帘栅电压调整
调整加速极,使屏幕显示一条稍亮横线。
按数字键1:
维修菜单1 几何失真项目
项目内容调整范围缺省值备注
5PAR/6PAR四角校正0~63
5BOW/6BOW弓形校正0~63
5HSH/6HSH行中心校正0~63
5EWW/6EWW行宽校正0~63
5EWP/6EWP枕形失真校正0~63
5UCR/6UCR上角校正0~63
5LCR/6LCR下角校正0~63
按数字键2:
维修菜单二 几何失真
项目内容调整范围缺省值备注
5EWT/6EWT梯形校正0~63
5VSL/6VSL场斜度校正0~63
5VAM/6VAM场幅度校正0~63
5SCL/6SCL场S校正0~63
5VSH/6VSH场中心校正0~63
5VOF/6VOFOSD垂直位置0~6339
HOFOSD水平位置25
VX垂直缩放0~6325不可调项
S校正根据显象管的曲率调整,同类型的显象管具有相同的S校正值。
几何失真校正可将根据当前识别的50/60制式自动分类
按数字键 3
维修菜单三 图象调整
项目内容调整范围缺省值备注
RED四角校正0~6332
GRN弓形校正0~6332
WPR行中心校正0~63
WPG行宽校正0~63
WPB枕形失真校正0~63
YDFP亮度延迟PAL0~157
YDFN亮度延迟NTSC
YDAV亮度延迟AV
白平衡:对显象管充分消磁,固定R激励,调整B、G激励。
按数字键4
维修菜单四
项目内容调整范围缺省值备注
TOPAGC起控点0~63
VOLUOC音量输出0~6344不可调项
9874TDA9874增益控制0~3026不可调项
AVLT自动音量限制0~31不可调项
9860TDA9860副音量控制0~10059不可调项
IFFS中频0~73不可调项
HDOL阴极电压0~155不可调项
AGCAGC速度0~31不可调项
VG2BVG2速度0~10042不可调项
中频2=38.9M,3=38M
按数字键5
维修菜单五 图象模式模拟量
项目内容调整范围缺省值备注
0CON逍遥听模式对比度0~1000不可调项
0BRI逍遥听模式亮度0~1000不可调项
0COL逍遥听模式彩电0~10050不可调项
0SHP逍遥听模式清晰度0~10050不可调项
1CON柔和模式对比度0~10045不可调项
1BRI柔和模式亮度0~10045不可调项
1COL柔和模式彩色0~10050不可调项
1SHP柔和模式清晰度0~10050不可调项
按数字键6
维修菜单六 图象模式模拟量
项目内容调整范围缺省值备注
2CON标准模式对比度0~10065不可调项
2BRI标准模式亮度0~10050不可调项
2COL标准模式彩色0~10070不可调项
2SHP标准模式清晰度0~10070不可调项
3CON艳丽模式对比度0~10080不可调项
3BRI艳丽模式亮度0~10050不可调项
3COL艳丽模式彩色0~10070不可调项
3SHP艳丽模式清晰度0~10070不可调项
按数字键7
维修菜单七 功能选项
项目内容调整范围缺省值备注
OPTION1功能选项0-25540不可调项
OPTION2功能选项0-25547不可调项
OPTION3功能选项0-25559不可调项
OPTION4功能选项0-25515不可调项
友情提示:使用UOC机芯的机器有:
29TE 29T8A-PD HP-2969A HP-2969N HP-2969U HP-2988N
TDA9808
TDA9808是100HZ彩电29F9B-PY使用的小信号处理块,此电视由合肥生产,于2002年3月份上市,由于其具有100HZ扫描和DVD分量端子,而价格又较低,故一上市便受到了大家的欢迎,电路组成特点相信大家已经从网站上了解到了,现在主要详细介绍一下该机型的调试资料。
(一)工厂调试说明
按住本机V-将音量减到零,同时按住本机P+三秒中左右,屏幕上显示factory on就表示进入了工厂调试状态。再按“菜单”键进入四个子菜单。
1.工厂菜单显示如图(一)、(二)、(三)、(四)
图(一)
VANGLE 06VBOW 07 VSCORR 14 VSLOPE 28 VSHIFT
21VSIZE 13 HSIZE 32HSHIFT 20PINAMP 12PINPHA 18 UCORN
13LCORN OF
平行四边形失真
弓失真
帧S校正
帧斜度调整
帧中心调整
帧幅调整
行幅调整
行中心调整
枕形失真
梯形失真
上角失真
下角失真
WPRGBWPR 31WPG 31WPB 31BLR
08BLG 08SB 122D08 09高
图(三)
EEPROMADDR 000 DATA FF WRITE OK
87654321 … …12345678
图(四)
图像色度 50
亮度 50
对比度 50
锐度 50
(图一)
红激励
绿激励
蓝激励
R偏置
G偏置
付亮度
红色
地址单元(可以通过V+和V-调整地址数据)
数据调整
写操作
注:按菜单一次显示图(一)菜单,表示用户调整菜单,具体见说明书;
按菜单二次显示图(二)菜单,表示工厂调整的几何失真参数;
按菜单三次显示图(三)菜单,表示工厂调整的白平衡及付亮度参数;
按菜单四次显示图(四)菜单,表示工厂调整有关功能参数见E2PROM定义。
1、AGC调整
输入60dB的RF信号,调整UR101,使图像上的噪声最小。
2、帘栅板调整
将图像模式置在标准,选出工厂模式中的白平衡及付亮度菜单(连续按菜单键三次图三
)通过节目增减键调到“SB”项,调整帘栅极电位器使菜单中帘栅极电压数字变为白色(显示绿色字符低表示帘栅极电压偏低,显示红色字符高表示帘栅极电压偏高)。
3、付亮度调整 图像模式置标准,选接8级灰度信号,选出工厂模式中的白平衡及付亮度调整菜单,调到“SB”项,按音量增减键调“SB”项。使8级灰度刚能分辨为止,一般付亮度在“12”上下。
4、白平衡调整
工厂生产中已调整好。一般亮平衡数字(WPR、WPG、WPB)
在“31”上下。暗平衡数值在(BLR、BLG)在“08”上下。
5、进入工厂模式状态及退出
①直接按压工厂调试遥控器上的“工厂”键进入。按菜单键选出相应的调整菜单,再按节目增减键选出需要调整的项目,项目一旦选上,按音量增减键对该项目进行调整。
②按压本控键上“V-”到最小,同时按压本控键“P-”持续3秒钟以上也可进入工厂模式。
③在正常收视下,(工厂模式在接通的情况下)待机即退出工厂模式,退出工厂模式后,用户不能进行工厂模式项目菜单的调整。
6、收视计时清零
在工厂模式下,进入E2PROM调整菜单(图四)。选出“208”单元,对“208”单元确认“OK”(按节目增减键二次进入写操作,再按音量“+” )。这时再显示的收视时间为零。
7、几何失真调整在工厂模式,进入几何失真调整菜单,可在PAL制、NTSC、VGA状态下进行平行四边行,帧中心,帧幅,行中心,行幅,梯形失真,上、下角失真,枕行失真等调整,见(图二)。
友情提示:使用TDA9808机芯的目前只有29F9B-PY一种机型
第2章 东芝机芯
一、概述
目前海尔彩电采用的东芝机芯主要有TB1238AN、TB1240AN(分简易和复杂两种)、G9机芯(
100HZ扫描)、东芝TMPA8807/TMPA8809,TMPA8803机芯,其中使用1238机芯的新机型主要有
:21T6B-T,使用8803机芯的新机型主要有:15F6B-T、21TA、21T6B-TD、21T6D-T、21T6D-
TA、25T6D-TD。使用1240简易机芯(以下我们简称1240A)的新机型主要有:29F6B-T、
29F8A-T、29F8A-TA、29T6B-T、29T6B-TH、HP-2988A,使用1240复杂机芯(以下我们简称
1240)的新机型主要有:34F8A-T、34F8A-TA、34F9B-T、34F9B-TF、34P9B-T、34T8A-T、
34T9B-TH,使用8807/8809的新机型为:34F9B-TD(合肥的34P2A-P也可参照该资料),下面
分别以典型机型为例介绍各机型进入总线的方法及调整数据
2.1 TB1238机芯
(一)调试方法及总线数据
以用户遥控器进入S-MODE维修状态
用手按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥
控器的“DISP”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即可进入S-MODE维修状态。如图所
示:
S-MODE是最常用的几个项目,按动节目号加或减键可以选择到所需调整的项目。选择
到所需要调整的项目后,再按动音量加或减键,可以调整该项目的数据。下表是S-MODE调整
表,以供维修人员参考:
项目数据内容项目数据内容
RCUT20红暗平衡HPOS1150Hz行中心
GCUT20绿暗平衡VP500350Hz帧中心
BCUT20蓝暗平衡HIT2050Hz帧幅
GDVR40绿亮平衡VLIN0850Hz帧线性
BDVR40蓝亮平衡SBY08SECAM B-Y
COLC40色度中间值SRY08SECAM R-Y
TNTC40色调中间值RAGC23高放AGC
COLS40S制色度中间值SCNT00副对比度
调整完毕,别忘再用遥控器关一下机,以退出S-MODE维修状态。
再按住音量减键到零,按住屏显键,即可进入D模式,D模式的调整数据如下表所列:
项目DATA1DATA2内容项目DATA1DATA2内容
RCUT20*红暗平衡HITS02*50/60Hz帧幅
GCUT20*绿暗平衡VLIN08*50Hz帧线性
BCUT20*蓝暗平衡VSC06*帧S校正
GDRV40*绿亮平衡VLISFF*50/60Hz帧线形
BDRV40*蓝亮平衡DPC000050Hz枕校
CNTX3F3F对比度最大值DPCS000050/60Hz枕校
BRTC4040亮度中间值KEY000050Hz T形枕校
COLC4040N制色度中间值KEYS000050/60Hz T形枕校
TNTC4040色调中间值WID000050Hz行幅
COLP2020P制色度中间值WIDS000050/60Hz行幅
COLS4040S制色度中间值VCP0000帧补偿
SCNT0B0B副对比度CNR0808顶角修正
CNTC2A2A副对比度中间值HCP0000行补偿
CNTN0505副对比度最小值SBY0808SECAM B-Y
BRTX3030副亮度最大值SRY0808SECAM R-Y
BRTN2020副亮度最小值RAGC2323亮放AGC
COLX3535副色度最大值AFT1515中频VCO
COLN0000副色度最小值HAFC0000AFC增益
TNTX2828副色调最小值V253D3D音量25%
TNTN2828副色调最大值V505757音量50%
ST32525TV-3.58清晰度BRTSF0F0副亮度
SV32525AV-3.58清晰度VM23030制式
ST42525TV-4.43清晰度MOD04141模式数据0
SV42525AV-4.43清晰度MOD16F6F模式数据1
SHPX3535清晰度最大值MOD29E9E模式数据2
SHPN3535清晰度最小值SELF0000自检
TXCX3535屏显对比度最大值SELF VOC8080自检 VCO
RGCN2525屏显对比度最小值SELF AGC8080自检 AGC
VMO0E0Evcd数据0SELF BRTC7575自检亮度中间值
VM10000VCD数据1SELF CNTC2323自检对比度中间值
HPOS11*50Hz行中心SELF TNTC0000自检色调中间值
VP5003*50Hz帧中心SELF COL2020自检色度中间值
HIT20*60Hz行中心自动识别制式
HPS04*50/60Hz行中心OSD0707屏显宽度调整
VP6001*60HZ帧中心OPT4646选项
项目DATA1DATA2内容
LOGO RIGHT7F*LOGO右边界
LOGO TOP0E*LOGO上边界
LOGO BOTTOM46*LOGO下边界
WAIT TIME2828开机等待时间
DATA1:预制数据;DATA2:“*”根据整机要求可以调节的数据。
友情提示:使用1238机芯的新品机型有:21T3A-T HS-2596G HT-2588BG HS-2129 HS-
2190 21T6B-T HT-2199
2.2 8803机芯
(一)调试方法:用手按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同
时按下遥控器的“DISP”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即可进入S-MODE维修状态
。如图所示:
S-MODE是最常用的几个项目,按动节目号加或减键可以选择到所需调整的项目。选择到所需
要调整的项目后,再按动音量加或减键,可以调整该项目的数据。下表是S-MODE调整表,以
供维修人员参考:
项目数据内容项目数据内容
RCUT20红暗平衡HPOS0C50Hz行中心
GCUT20绿暗平衡VP500150Hz帧中心
BCUT20蓝暗平衡HIT2550Hz帧幅
GDVR40绿亮平衡VLIN0C50Hz帧线性
BDVR40蓝亮平衡SBY04SECAM B-Y
COLC40色度中间值SRY04SECAM R-Y
工厂调试项目参数参考表
项目数据1数据2内容项目数据1数据2内容
RCUT20红暗平衡HPOS50Hz行中心
GCUT2020绿暗平衡VLIN0C0C50Hz帧线性
BCUT2020蓝暗平衡VSC0606帧S校正
GDRV4040绿亮平衡VLISFEFE50/60Hz帧线形
BDRV4040蓝亮平衡DPC000050Hz枕校
BRTC4848亮度中间值KEY000050Hz T形枕校
SCNT0B00副对比度CNR0000顶角修正
CNTC3030副对比度中间值HCP0000行补偿
CNTN0000副对比度最小值SBY0804SECAM B-Y
BRTX300A副亮度最大值SRY0804SECAM R-Y
BRTN3030副亮度最小值RAGC2323亮放AGC
TNTX2828副色调最小值V252525音量25%
TNTN2828副色调最大值V505050音量50%
ST32525TV-3.58清晰度BRTS0000副亮度
SV32525AV-3.58清晰度VM23024制式
ST42525TV-4.43清晰度MOD00040模式数据0
SV42525AV-4.43清晰度MOD10204模式数据1
SHPX351A清晰度最大值MOD20C04模式数据2
VMO0E0EVCD数据0SELF BRTC7575自检亮度中间值
HPOS000C50Hz行中心SELF TNTC0000自检色调中间值
VP50000150Hz帧中心SELF COL2020自检色度中间值
HIT140560Hz行中心自动识别制式
HPS030350/60Hz行中心OSD0707屏显宽度调整
VP60000060HZ帧中心OPT0707选项
友情提示:使用东杰8803机芯的新品机型有:15F6B-T 21TA 21T6B-TD 21T6D-T 21T6D-TA 25T6D-TD 25TA-TD 29T9B-T 37T6D-T
2..3 1240机芯
1.进入维修模式:开机后,按本机音量减键不放至音量最小,然后同时按下遥控器的屏显键
(DISPLAY),待屏幕显示“S1”后,即进入维修模式。
2. 维修模式分S1、S2二种状态,在S1下为主画面调整项,S2下为画中画调整项。因本机没
有设置画中画功能,所以只需调整S1状态下的项目。
3. S1状态下的调整项:
项 目内 容调 节 范 围初 始 值
RCUT红暗平衡00~FF20
GCUT绿暗平衡00~FF20
BCUT蓝暗平衡00~FF20
GDRV绿亮平衡00~7F40
BDRV蓝亮平衡00~7F40
BRTC副亮度中心值00~7F41
COLCNTSC-副色度中心值00~7F40
TNTCNTSC-副色调中心值00~7F35
COLSSECAM-副色度中心值00~7F40
SCNT单亮度信号-副对比度00~0F08
HPOS50Hz行中心00~1F0C
VP5050Hz帧中心00~0705
HIT50Hz帧幅00~3F2F
VLIN50Hz帧线性00~0F09
SBYSECAM B-Y消隐调整00~0F08
SRYSECAM R-Y消隐调整00~0F08
RAGC高放AGC00~3F22
4. S1状态下的调整方法:
在S1状态下,按遥控器MENU中的“↑、↓”键可选择调整项。选定调整项目后,再按“←、
→”键可改变数值的大小。按-/--键,屏幕显示一条水平亮线,供调整加速极。按AV键出现
测试信号,供维修调整用,每按一次AV键,改变一次显示内容,共14种信号。分NTSC、PAL
二种制式:
1240A与1240有相同的总线调试数据,如遇到1240的调试资料,请参照上述1240的调试资料介
绍。
友情提示:使用1240和1240A机芯的机器有:29F6B-T 29F8A-T 29F8A-TA 29T6B-T
29T6B-TH 34F8A-T 34F8A-TA
34F9B-T 34F9B-TF 34P9B-T 34T8A-T 34P9B-TH HP-2988A
2.4 G9机芯
(一)维修模式的进入
1)按下遥控器上的MUTE键一次,在屏幕上显示有静音符号
2)再次按下MUTE键,同时按下电视机上的MENU键,将进入维修模式,此时屏幕右上角有S显
示。维修模式的键功能
水平亮线ON/OFF:-/--键(在遥控器上),调整暗平衡用。
测试信号选择: ?键(视频选择键,在遥控器上)
调整项目选择: 频道+/—键
数据值改变: 音量+/—键
调整选单模式: 电视机上的MENU键
自我诊断模式ON/OFF:9键
测试信号选择
在S模式下,每次按下遥控器上的?均会改变屏幕上的内置测试图形。
信号关闭 NTSC信号(14个图形) PAL图形(14个图形)
维修模式下调整项目的预设数据
项目调整预设数据参考数据
RCUTGCUTBCUTGDRVBDRVCNTXBRTCCOLCTNTCCOLPCOLSSCNTSCOLVOLSFVOLNVOLNICLNICHIDLIDHEV
OLEMXEMNHPOSVPOSHITVLINVSCVPSVCPWIDPARACNRTRAPHCPVFCBELLSRYSBY红截止(B/W)绿截
止(B/W)蓝截止(B/W)绿激励蓝激励副对比度最大值(4:3模式)副亮度中心副色度中心
(NTSC)副色调中心副色度中心(PAL)副色度中心(SECAM)副对比度副色度SCART伴音FM
伴音预置NICAM伴音预置NICAM门限电平NICAM门限电平IGR门限电平IGR门限电平外接伴音预
置NICAM开电平NICAM关电平50HZ行中心帧中心帧幅度帧线性帧S校正帧中心帧补偿行幅度东
西枕形校正四角校正梯形校正行补偿帧SECAM钟形滤波器SECAM R-YSECAM B-
Y40H40H40H40H40H7FH8FH39H48H39H39H16H18H75H15H48H03H0AH04H0EH00HFCH64H40H0CH3AH1
6H13H0CH05H1AH14H07H25H00H0FH80H08H08H3CH0EH5BH0FH11H0AH1AH2CH00H12H
自我诊断功能
1)在维修模式(S模式),按下遥控器上的“9”键,若IC间的连接无误,自我诊断就会开
始。
2)在诊断中会出现下述显示:
①微处理器的部件号(QA01)
②保护电路的操作号 00 为正常。当出现00以外的显示时,可能有过载电流,
电路部件可能有损坏。
③ BUS LINE OK 正常
SCL(SCL1)-GND SCL-GND短路
SDA(SDA1)-GND SDA-GND短路
SCL(SCL1)-SDA(SDA1) SCL-SDA短路
④ BUS CONT OK 正常
当显示为“Q NG”时,带有编号的器件可能有损坏。
⑤ BLOCK OK 正常
UV:电视机接收模式
V1:VIDEO1输入模式
V2:VIDEO2输入模式
注意:控制屏显字符的器件是QT01。若因QT01损坏而使此显示功能无法正常工作时,或因为
故障无法正常开机时,自我诊断程序工作如下:
(1)电源指示灯以0.5S的间隔闪烁时,表示保护电路在工作。电路器件可能被损坏。请检
查相关设备。
(2)电源指示灯以1S的间隔闪烁时,保护电路未工作,但总线部分工作异常。请检查总线
友情提示:采用G9机芯的机器有: 29F78 29F88 29FD 29FE 34F9B-TP
注意:34F9B-TD采用东芝TMPA8807/TMPA8809机芯,其调试方法可参照东芝1240机芯的调试
资料
采用8807/8809机芯的机器有:34P2A-P 29F8D-T 34F9B-TD
第3章 S机芯
一、概述
海尔彩电采用赛格-汤姆逊公司的HS-2149、HS-2128和采用三洋机芯的LA7687、LA7688、
LA76810机芯,由此派生的机型主要有采用LA7687机芯的HS-2528、HS-2529、HS-2558D等机
型,采用LA7688机芯的HS-2168、HS-3708E等机型,采用LA76810机芯的HS-3709、HS-2596、
HT-2199D等机型,采用LA76832机芯的25F9B-S、21F9B-S、29T1A-S,采用LA76810A机芯的
25T6D-S、25TA-S,下面就每一种机芯的典型机型来作一下介绍。
3.1.塞格—汤姆逊公司的S机芯
(一)以HS-2149为例来阐述赛格-汤姆逊公司的S机芯进入工厂调试模式的方法及标准
注:本方法仅适于具有总线状态的机型。
进入方法:
1、将机器置于STANDY-BY ON状态,接收天线输入端口输入的NTSC M制式信号。
2、依次按遥控发射器上的“STORE”、“静音键”、“TV/CATV”键,进入工厂模式。
3、按遥控发射器上的关机键退出工厂模式,并保存当前调整的数据
(1)进入工厂模式。
调整项目表
屏幕显示调整项目屏幕显示调整项目
V AMPL 60Hz场幅度RED GAIN红驱动
VERTLINEARITY场线形GREEN GAIN绿驱动
V POSITION场中心BLUE GAIN蓝驱动
H PHASE SHIFT行中心HUE NTSC色调
BRIGHTNESS亮度
STD SELECTIONA L DK BG I MN伴音制式选择UHF ONLYY N调谐波段选择
AV1 ONOY Y NAV模式选择
*阴影为本机确认状态
(2)按遥控器“P+”、“P-”键选择调整项。
(3)按遥控器的音量加减键键选择调整量。
(4)按遥控器“静音键”选择YES/NO 。
附录:
1、关于海尔HS-2149型彩电I2C技术指标调试
首先将调试机调至一个声音和图象均正常的节目上,将电视机上的节目加和节目减键按
下,屏幕出现“SM”字样,再按停止键,使本机处于维修状态,这时屏幕便开始显示调整菜
单项目:
(1)√AMPL 50H(场幅度)
(2) VERT LINEARITY(场线形)
(3) BRIGHTINESS(白电平)
(4) DC RED PAL
(5) DC GREEN PAL
(6) DC RED GAIN
(7) GREEN GAIN
(8) BLUE GAIN
(9) H PHASE SHIFT(行中校)
(10) AMPL 18-9
(11) √ POSITION 0-1-2-3-4-5-6-7(场选幅度)
(12) STD SELECTION A L DK BG I MN (制式选择)
(13) UHF CNLY (甚高频选择)
这时,可根据2149型的技术数据依项调至正位置上,并且观察画面及图象的变化程度,
待调整完毕,用图象功能按一下,使本机恢复收看状,退出维修区域,整机调试也可不采用
电视节目,应用彩色电视信号发生器更佳。
2、HS-2580/HS-2980进入工厂状态
以更换N802(24LC04B/P)为例
步骤:1)使电视机处于开机状态。
2)按电视机控制板的功能按钮④
3)按遥控器上的呼出/彩色制式按钮⑥
4)用音量/图象调节按钮③的“+”或“-”
5)选择“项目3”的“
