K100A万能空调遥控器操作步骤使用说明书
电视机
54人已加入
设置步骤
(一)手动设置步骤:
1. 从“代码表”中查出你所需遥控的空调机对应的机型代码,并打开空调机电源;
2. 连续(间断)按“设置”键,直至所需代码显示在窗口上并闪烁;
注:此机型代码即为您空调机所对应的代码。
3. 按确认键,机型代码将停止闪烁,设置完毕,这样本遥控器就可以遥控您所选的空调机了。
查找代码 →打开空调机电源→连续按“设置”键设置→机型代码在“型号”窗口
闪烁→按确认键确认→机型代码停止闪烁→设置完毕
(二)数字式自动搜索适用机型:
1. 打开空调机电源;
2. 将遥控器正对着空调机接收头,循环按“设置”键,直到空调机自动开启/关闭,按“确认”键;
注:此机型代码即为您空调所对应的代码。
3. 设置完毕。
打开空调机电源→将遥控器对向空调机→循环按“设置”键 否 空调机自动开启/关 是 按“确认”键→自动查找代码设置完成
四、使用注意
1. 本遥控器不能增加您空调上的功能。如果您的空调机上无风向功能,则遥控器的 风向键无效。
2. 本遥控器为低耗产品,正常情况下,电池寿命为6 个月,若使用不当电池寿命缩 短,更换电池要两节一起换,不要新旧电池或不同型号电池混用。
3. 要确保您的空调机接收器正常,本遥控器才有效。
4. 如果出现电池漏液,必须将电池仓清洁干净后换上新电池。为防漏液,请您在备
长期不使用时,最好将电池取出。
五、适用品牌及代码一览表
  • 相关推荐
  • 热点推荐
