数码遥控器使用说明
电视机
54人已加入
数码遥控器使用说明
一、遥控器按键功能说明:
1、电源键:按一次POWER键,进入电视画面,再按一次,电视进入等机状态。
2、静音键:按一次静音键即取消电视伴音,再按一次,恢复伴音。
3、数字键:按此键可直接遥控器数字键,10-254频道应先按“-/--/---”键。
4、显示键:按此键可显示节目频道号和伴音制式。
5、视频键:用于选择输入TV、AV视频信号。
6、系统键:按此键可直接进入“系统”菜单进行调整。在视频时键可直接进行“彩色制式”的转换,一般调到AUTO状态。
7、图像键:按此键可直接进入“图像”菜单进行调整。
8、频道增减键:用于循环选择所预调的频道。配合菜单键使用,用于上下选择项目。
9、音量增减键:用于调整音量大小。配合菜单键使用,用于上下选择项目。配合菜单键使用,用于调整项目参数的大小。
10、记忆键:此键供用户进行“标准”、“柔和”、“艳丽”、“明亮”、“记忆”五种图像状态的选择,其中“记忆”是根据用户自己的需求,自己设定对比度、亮度、色度、清晰度、色调五个模拟量。
11、召回键:按一下此键可返回上一次观看的频道。
12、菜单键:用于选择调整参数,配合[节目+/-]键上下选择项目,配合[音量+/-]键调整项目参数。
二、菜单显示说明:
1、“图像”设定:按下“菜单”键进入。选择此项菜单调整“图像”效果。用[节目+]/[节目-]键选择需调整项目(选中项为红色),然后按[音量+]/[音量-]键进行调节。
注:只要对任一图像选项进行调整,本机就会把屏幕上所显示亮度、对比度、色度及清晰度作为新“PP”设定来记忆。色调项仅对NTSC制式图像信号时起作用。
2、“功能”设定:按两下“菜单”键进入。
(1)、图像消噪:可设为“开”或“关”。
(2)、语言:可将本机菜单显示选择中文或英文显示。
(3)、日历:选中此项后,按[音量+]/[音量-]键改变月份,改变后的数值将自动记忆,下次进入时,将看到上次改变后的日历。(日历显示不会自动退出,需按别的按键退出)。
(4)、游戏1:(俄罗斯方块)规则说明:进入游戏1后,按P+键可实现翻转功能,按P-键作为加速下降功能,按V+键作为向右移动功能,按V-键作为向左移动功能。一次消1行得1分,一次消2行得3分,一次消3行得7分。按屏显键退出游戏。
(5)、游戏2:选中此项后按[音量+]或[音量-]键进入,反复按“召回”键进行玩游戏,按屏显键退出游戏。所得数字按以下规则奖励:三个数字中有1个为“8”奖1个金币;三个数字中有2个相同但不是“8”,则奖励2个金币;三个数字中有2个相同且为“8”时,则奖励3个金币;三个数字为顺(例:“123”、“321”),则奖励4个金币;三个数字均相同,则奖励5个金币。
3、“时间”项设定:按三下“菜单”键进入。
(1)、睡眠关机::选中此项可分别设定“120分钟”、“105分钟”、“90分钟”、“75分钟”、“60分钟”、“45分钟”、“30分钟”、“15分钟”后自动关机。
(2)、时钟:选中此项(变红色)后,按[音量+]键改变小时,按[音量-]键改变分钟。
(3)、开机时间:用来设置定时开机的时间。
(4)、关机时间:用来设置定时关机的时间。
(5)、提醒时间:用来设置定时提醒的时间。当到了所设置定的定时提醒时间时,屏幕上出现闪烁的四个红色大字“定时提醒”且自动消音,直至按任意键退出。
(6)、预约时间:可设置一个时间,使本接收机此时间时便产生动作且自动转换到预约节目。
(7)、预约节目:可设置定时开机或定时预约,到了指定产生动作时所播放的节目号。
注:要设置“开机时间”、“关机时间”、“提醒时间”、“预约时间”及“预约节目”,必须先设定“时钟”项目的时间。方法:按[音量+]键设定小时,按[音量-]键设定分钟,“预约节目”可用[音量+]/[音量-]键来设定,也可按“-/--/---”键和0-9数字键直接输入相应的节目号。
4、“系统”项设置:按四下“菜单”键进入,按[节目+]/[节目-]键选项(选中项变红色),配合[音量+]/[音量-]键进行设定。
(1)、彩色制式:根据输入信号制式对应设置,可在“AUTO”、“PAL”、“N3.58”及”N4.43”之间转换,一般设为“AUTO”即可。
(2)、伴音制式:根据当地电视广播信号式进行设置,中国内地一般为“6.5M”,香港、深圳及东莞可设为“6.0M”。
(3)、交换:可将两个节目号进行互换,箭头左边为正放映的节目号,右边可设定正行交换的节目号;设定方法:选定此项后,按“-/--/---”键及数字设置需交换的节目号,然后按[音量+]/[音量-]键确认。
(4)、复制:用于复制节目号,按“-/--/---”键及数字键设置节目号,按[音量+]/[音量-]键上/下选择各选项(选中项为红色),配合[音量+]/[音量-]键改变各项的设置值或使之开始动作。
(5)、节目:显示当前放映的节目频道序号。
(6)、记忆:当在收看频道节目时,则该节目就被跳过。如果用“-/--/---”键和数字键直接选到“记忆”关的节目号,则节目号的屏显为红色,以是区别,需要收看其节目信号时须将此选项设为开。
(7)、波段:在V-L、V-H及UHF三个波段之间转换。
(8)、微调:当频道信号偏移最佳状态(音杂或干扰大)时,可在此选项中进行微调,即按[音量+]/[音量-]键进行慢搜索,当搜索到图象及伴音最佳时,松开[音量+]/[音量-]键即可。
(9)、手动搜索:[音量+]/[音量-]键可向前或向后搜索,在搜索到一个节目后,搜索停止运行。
(10)、自动搜索:选择到此项后[音量+]/[音量-]键,本接收机便从0频道起自动搜索并储存全部有节目信号的频道。
三、简单操作:
(1)、按五次菜单键,进入“预制(PRESET)”菜单,利用节目键选择“自动调台(AUTO)”项,再按“VOL+、-”键,进行搜台。待搜台完毕后,按数字键或“-/--/---”键可选择你要收看的频道节目。
(2)、如要收看其他处源节目,可将视频输入端(VIDEO IN)连接到摄像机、DVD、VCD及电视游戏机视频输出端,然后用遥控器的视频键调节。
四、在视频状态下看VCD时图像无色彩,请按遥控器的“系统”键转换色彩制式为“AUTO”。
五、后置面板说明:
1、音频输入端(AUDIO IN):连接录像机、DVD、VCD和电视游戏机的音频输出端。
2、视频输入端(VIDEO IN):连接录像机、DVD、VCD和电视游戏机的视频输出端。
3、天线插座(ANTENNA):与电视天线或闭路电视信号相连接。
