线缆的传输距离和延长方式分享
  在使用各类接口的线缆时,我们肯定会在一些时候考虑到线缆的长度是否符合自己的需要。线缆的传输距离,部分局限了使用的场景。我们为各位清晰且简单总结了线缆传输距离,以及遇到不够长度时,如何轻松解决。
  一、光纤
  这个之前我们也有提过,光纤分为单模与多模,下面是具体的传输距离。
  (1)在10Mbps及100Mbps的以太网中,多模光纤最长支持2000米的传输距离。在1Gbps千兆网中,多模光纤最高可支持550米的传输距离。(2)在100Mbps的以太网以至1G千兆网,单模光纤可支持超过5000米的传输距离。而在单模光模块的传输距离可达150至200千米。
  如何延长光纤?
  这里你提前需要了解光纤的接头、例如LC、SC等,还有光纤线的类型,例如内部是几芯等。接着开始我们的正题:
  LC/SC单芯单模光纤适配器
  (1)光纤延长,需要一个中转站,此刻你就需要一个设备了,法兰(适配器)。它可以将两个光纤连接在一起。法兰的接口也很多,需要和光纤线接头匹配。
  (2)这里也同样需要注意,法兰会带来光信号衰减,几乎可以忽略不计,不过不能太长或者用很多个法兰,还是要保持适合长度。
  二、网线
  网线我们主要围绕超五类、六类等常用线缆,传输距离在100米左右。
  如何延长网线?
  可以在两段网线之间安装中继器,最多可以安装4个,如果连接了5个网段,最大传输距离可以达到500米。
  三、HDMI线
  一般的HDMI信号传输距离在30米以内,质量较低的话不超过15米。
  如何延长HDMI线
  (1)直接使用HDMI延长线,将母口延伸出来,插拔更方便,也能有效进行延长。
  (2)HDMI信号放大器,如果需求距离在30米以上,可以采用。
  (3)HDMI光纤号线,也就是以光纤取代里面的铜线,可以做到100米的传输距离。
  四、DVI线
  DVI线一般的传输距离只有5米左右,超过5米信号就会产生衰减。
  DVI-D只能接收数字信号;DVI-I能同时接收数字信号和模拟信号,传输距离也较短,为7-15M。
  如何延长DVI线
  (1)如果在30米左右,可以使用信号放大器或者中继器。通常信号放大器和中继器可以有效传输1920x1200的信号到15米,传输1280x1024的DVI信号到30米,使用一般的DVI电缆就可以了。
  (2)使用特殊的DVI光纤线缆,可以最大500米。和HDMI结构类似,同样也是在线缆里加入光纤,最高分辨率支持1920x1200。
  当然除了这两种外,可以使用超五类网线传输,或者光缆传输设备等,都可以进行延长DVI传输距离。
  五、VGA线
  VGA传输距离在20-40米,比HDMI和DVI要稍微远一点。
  如何延长VGA线?
  特优型SVGA线缆,HD15公头/HD15公头,61m
  可以使用VGA延长器,当然这个比较麻烦,如果是在50米左右的,可以直接选用VGA延长线缆,连接起来一步到位。
  六、USB线
  USB线传输距离也很短,一般是3-5米。
  如何延长USB线?
  使用USB延长器,通过网线将USB信号传输在50-100米之前。
  七、RS232与RS485
  这两种接口目前已经比较少见了,RS232最大传输距离标准值为15米,且只能点对点通讯。RS485最大传输距离为1200米。最大传输速率为10Mbps,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离。
  如何延长RS485线?
  可以采用阻抗匹配、低衰减的专用线缆,最大可以有1800米。如果想超过1200米,可加中继器(最多8只),这样传输距离接近10千米。
责任编辑人:CC
