如何才能设计出满意的滤波器电路
产品做RE测试时,测试总是通不过,或者电源纹波总是降低电路性能。这时,资深工程师可能会轻描淡写的跟你说:“加滤波器啊!”
可是,对于刚接触电路设计的人来说,滤波器种类这么多,究竟应该怎么设计滤波电路呢?
滤波器在模拟电路设计过程中一直占据着十分重要的地位,从板子上电开始,就需要对电源进行滤波,抑制电源自身的噪声,避免电源的波动传递到我们的硬件电路中,带来不必要的影响。
电源滤波的好坏,经常直接关系到整个系统电路的稳定。如果电源噪声过大,在深度反馈的系统中经过一级又一级放大后,我们的电路可能已经没有办法实现理论上的功能。高频的自激会使得模拟通道的总谐波失真明显加大,传输链路的信噪比彻底崩溃,甚至对于我们的数字电路来说,会引起数字逻辑功能的致命错误。
在电源中,最常使用的滤波器有:低通滤波器,带通滤波器。常见基本低通滤波器的电路形式如下图所示:
L型滤波器的负载阻抗高,源阻抗低;
倒L型滤波器的负载阻抗低,源阻抗高;
T型滤波器的负载阻抗低,源阻抗低;
π型滤波器的负载阻抗高,源阻抗高。
在实际使用一般遵循这个规则,但实际中阻抗很难估算特别是高频段,由于寄生参数的原因,电路阻抗变化很大,电路阻抗还和电路的工作状态有关。
在解决滤波器设计问题时,初学者常常的方法就是试!试!试!也有可能所有的努力全都白费。
这时候,如果有这么一个简单的工具:
不仅可以十分快捷地帮助选择滤波器的类型,查看仿真结果,最重要的还可以直接选择配套的电容电感,了解每种器件的改变对滤波器性能的直接影响。
一定会受工程师的追捧!这个工具还真有,就是那就是村田的静噪滤波器设计辅助工具,不需要安装,只要打开村田官网,就可下载。
第一步:只需要设置一下三个主要的参数——电路电流、电路电压、工作温度,并且留有适当的裕量。
第二步:选择系统中需要抑制的噪声的主要频段,就可以快速帮我们生成一个有效的滤波器电路以及差模噪声、共模噪声的相应仿真结果。除此之外还提供了电路中所有元器件的型号信息和主要参数,所有类型都可以直接在村田找到对应的产品。
第三步:新建电路,选择你想要的C、CMCC、BEAD三种器件结构,使用简单的多电容并联结构、能够有效抑制共模噪声的共模电感、经典的CLC组合Π型滤波结构或者是铁氧体磁珠,来组合形成不同的滤波器电路,选择你想用的器件型号,就可以完成电路设计。
最后就可以重新生成新的仿真结果和之前的电路仿真结果进行对比,帮助修改电路参数和结构,得到需要的滤波器设计结构。
好了,工具教给你了,完美滤波电路仅需三步即可完成了。
责任编辑人:CC
