光电转换原理
显示光电
98人已加入
光电转换原理
被摄景物通过摄像机的光学系统在光电靶上成像,由于光像各点亮度不同,因而使靶面各单元受光照的强度不同,导致靶面各单元的电阻值不同。与较亮像素对应的靶单元阻值较小,与较暗像素对应的靶单元阻值较大,这样一幅图像上各像素的不同亮度就表现为靶面上各单元的不同电阻值,原来按照明暗分布的“光像”就变成了相应的“电像”。
光电转换
光电转换原理示意图
光电转换原理
从电子枪阴极发出的电子,在电子枪电场作用下高速射向靶面,并在偏转磁场作用下按照扫描规律扫过靶面上的各个单元。当电子束接触到靶面某个单元时,使阴极、光电靶、负载电阻RL及电源E构成一个回路。在负载RL中有电流流过,其电流大小取决于光电靶在该单元的电阻值大小。光照强处对应阻值较小,流过负载RL的电流就较大,因而RL两端产生的压降也就较大。负载电阻RL上形成电压就是摄像管输出的图像信号。
光电转换
光电转换原理示意图
光电转换过程(图像的摄取过程):
被摄景物通过摄像机的光学镜头在光电靶上成像,被电子束将这幅图像分解为像素,同时把各个像素的亮度转变为在负载电阻RL上大小不同的电压降,从而形成摄像管输出信号。
