MAX11810, MAX11811 业内首款集成触觉控制驱
新品快讯
30人已加入
MAX11810, MAX11811 业内首款集成触觉控制驱动器和接近检测的触摸屏接口方案
集成触觉反馈驱动器和红外接近检测的触摸屏控制器
SUNNYVALE,CA。2009年7月30日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出首款集成4线触摸屏控制器、触觉控制驱动器和红外接近检测的触摸屏接口系统MAX11810*和MAX11811*。器件能够直接驱动直流电机或通过外部压电控制器驱动压电元件,应用十分灵活。MAX11800和MAX11801为寄存器映射兼容的版本,没有触觉控制驱动器和接近检测功能。
通过简单的寄存器编程,MAX11810/MAX11811即可由片内触觉波形发生器产生多于50,000种不同的触觉模式。可编程寄存器省去了应用处理器或系统微控制器的专用接口。这种可编程特性大大简化了为带有触摸屏的终端设备添加触觉反馈的操作。
器件理想用于蜂窝电话、MP3播放器、便携式媒体播放器、数码相框、多功能打印机、POS终端和金融终端、条形码扫描仪、读卡器以及其它工业设备。此外还提供通过汽车认证的器件,用于车载GPS、前端娱乐单元和后座娱乐系统。
传统的触觉反馈系统
目前市场上的触觉反馈方案通常采用电机实现,需使用应用处理器/系统微控制器驱动电机。应用处理器/微控制器产生触觉波形,并将波形通过专用接口发送至电机。这种做法增加了响应时间,并且持续占用应用处理器/微控制器,使其无法运行其它任务。
简易的触觉反馈系统
MAX11810/MAX11811具有片内波形发生器,能够产生多种触觉模式,可以与电机直接连接。这种结构省去了应用处理器/微控制器上的专用接口。MAX11810/MAX11811集成了H桥驱动器,在采用直流电机构建触觉反馈时无需外部放大器。如果使用压电元件实现触觉反馈,则通过MAX11810/MAX11811的触觉反馈输出驱动连接至压电激励的外部高压放大器电路。
触摸屏响应自动确认减少了数据传输、降低了功耗
与现有的触摸屏控制器不同,MAX11810/MAX11811和MAX11800/MAX11801在将数据发送至应用处理器之前会进行额外的片内数字处理,以确认触摸操作的有效性,从而降低了系统功耗。自动确认功能减少了针对虚假或冗余触摸操作的中断服务,降低了总系统功耗。此功能在电池供电的终端设备中极为重要。
MAX11800/MAX11801和MAX11810/MAX11811带有动态孔径调整功能(位置滞回)和片内FIFO。该自动功能缩短了触摸屏的响应时间,减少了器件与应用处理器或微控制器之间不必要的数据传输。
该系列产品还包含另外两个触摸屏控制器MAX11802/MAX11803。这两款器件是MAX11800/01的寄存器映射兼容版本,但不具备位置滞回和片内FIFO。MAX11802/MAX11803提供标准电阻式触摸屏控制器的功能。
该系列器件提供高速(25MHz) SPI™和快速(400kHz) I²C接口的版本,能够与任何实际系统或应用处理器兼容。较宽的1.7V至3.6V单电源工作范围省去了外部电源稳压器和数据总线上的电平转换器。器件工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。用于汽车系统的高达+105°C的版本目前正在认证当中。
MAX11800–MAX11803提供1.6mm x 2.1mm、12引脚TQFN和12引脚WLP封装。MAX11810/MAX11811提供2.1mm x 2.1mm、20引脚TQFN和16引脚WLP封装。微小的封装尺寸便于实现终端设备的小型化。现备有EV (评估)板以加速设计进程,评估板安装有电阻式触摸屏,可实现完整的系统仿真。MAX11810/MAX11811的评估板增加了直流电机,用于评估这两款器件的触觉反馈能力。MAX11810的推荐价格为$1.81 (1000片起,美国离岸价),MAX11811为$1.76 (1000片起,美国离岸价)。该控制器系列中其它器件的推荐价格为:MAX11800,$1.51 (1000片起,美国离岸价);MAX11801,$1.46 (1000片起,美国离岸价);MAX11802,$1.31 (1000片起,美国离岸价);MAX11803,$1.26 (1000片起,美国离岸价)。目前可提供所有版本的器件,订购和样品信息请联系工厂。欲获取更多信息,请访问www.maxim-ic.com.cn/Touch-Screen-Controllers (MAX11800-MAX11803)以及www.maxim-ic.com.cn/Haptics。
