LSI推出基于6Gb/s SAS技术的MegaRAID SA
新品快讯
30人已加入
LSI推出基于6Gb/s SAS技术的MegaRAID SATA+SAS RAID控制器
日前,LSI 公司日前宣布推出基于6Gb/s SAS技术的新一代高性能 MegaRAID SATA+SAS RAID控制器。MegaRAID 9200 系列控制器拥有创新的6Gb/s SAS产品特性,并且支持SATA、SAS和固态硬盘(SSD),可为中小企业提供卓越的 RAID 性能以及内部和外部存储的扩展性能。
MegaRAID 9200 系列控制器以双倍于之前 3Gb/s 的数据传输速度提供了业界领先的性能,即高达 2.88GB/s 的连续读取速度以及 1.87GB /s 的连续写入速度。这种高速的读取性能使得它们的应用非常广泛,从邮件和数据库服务器等数据中心应用到流媒体、OLTP 以及数据归档等高速计算均可适用。
此外,9200 系列控制器为渠道客户提供了低成本升级产品,可以轻松地集成现有的 3Gb/s SATA 和 SAS 基础设施,极大地提高性能和扩展性。
新功能与极具灵活性的RAID支持能力
新款 6Gb/s SAS 产品的特性包括对自我发现/自我配置扩展器和更长数据线的支持,简化更大、更复杂存储拓扑的部署。同时该新型控制器能够提供标准的分区,通过允许多服务器共享存储设备提高存储效率。
9200 系列控制器还可提供无与伦比的灵活性,支持高性能 SAS 硬盘驱动器,具有成本效益、高容量的 SATA 驱动器以及节能的固态硬盘驱动器(SSD)。同时,业界领先的自动加密驱动器(SED)利用 LSI SafeStore 加密服务提供了增强的数据安全技术。
LSI SafeStore 加密服务 与 SED 配套使用,能够保护硬盘数据避免未授权访问或由于盗窃、丢失和存取造成的数据篡改。本地控制器重要的管理功能可确保数据受到保护,用最少的代价和复杂性来避免出现安全漏洞。
供货状况
内部端口:
·MegaRAID 9260-4i (4-port):
·MegaRAID 9260-8i (8-port):
·MegaRAID 9260DE-8i (8-port)(1):
外部端口:
·MegaRAID 9280-8e (8-port):
·MegaRAID 9280DE-8e (8-port)(1):
9200 系列控制器采用 512MB 800MHz DDR2 SDRAM和x8 PCI Express 2.0 主机接口。控制器与MegaRAID Storage Manager配套使用,后者是基于Java的管理软件,旨在简化存储配置的创建、监测、维护等工作。
LSI提供广泛的 SATA 和 SAS 解决方案组合,包括 MegaRAID 控制器、HBAs(主机总线适配器)、ROMB(RAID on Motherboard)以及集成的 RAID 产品。这些产品由 LSI 遍布全球的分销商、集成商和增值零售商(VCR)网络供货。 MegaRAID SAS 9260-8i 控制器将于即日上市,所有型号的9200 系列产品将于 2009 年第三季度面市。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RAID
