通信新闻
MIT开发兼具条形码与RFID优点的新识别卷标技术
美国麻省理工学院(MIT)开发了一种新型的识别卷标,号称集合了条形码的安全性以及RFID卷标的功能;这种命名为“bokode”的卷标看起来像是个1mm高的小凸点,能利用手机内建的相机来读取。
MIT 的这项发明包括一张放置在塑料透镜后的发光微点照片(microdot),未来版本将会采用平面的反射式全像技术(hologram)。而 “bokode”这个名字是根据日本发明的名词「散景(bokeh)」来取的,后者意指相机在失焦状态下所拍摄出的一团模糊影像。
研究人员逆转过程,将微点照片显示的模糊影像,以透镜上出现的光线角度为基础进行编码──即一种允许失焦相机将光线重组还原的密码。
储存在“bokode”芯片中的密码信息,能透过失焦的相机镜头,在几公尺之外被侦测到。
““bokode” 会将信息编码为角度标注(angular dimension),不同于传统条形码技术是以空间、时间或光谱方式将信息编码。”MIT博士后研究员Ankit Mohan表示:“也就是说,由“bokode”所发射出的不同角度光线,都会被个别编码。这些角度信息是肉眼不可见的,但能用失焦相机来译码。”
MIT所制作的原型在微点照片下放了一颗LED,其上方则是一片3mm宽的塑料透镜;研究团队目前并正在开发全像版本的新卷标,将采用平面、类fresnel透镜,在不需要背光的情况下对角度信息进行编码。
“现在我们是在透镜后方用高分辨率印刷光罩(printed mask)来进行信息编码;”Mohan表示:“但我们也正在开发使用全像技术的被动式平面原型。”
信用卡是这种“bokode”技术的主要应用对象,因为该技术就像RFID卷标,能储存数千位的信息,未经过特殊阅读器的扫描无法读取。MIT也在为该技 术寻找其它应用:“在商业化应用方面,我们正在主动寻觅诸如扩增实境(augmented reality)、动作捕捉(motion capture)或是使用者互动等应用。”
未来采用该种技术的装置,可能应用于教学、商务会议、视讯游戏或动作捕捉系统;在扩增实境应用方面,则可将营养成分等信息储存在商店货架上食品所贴的“bokode”卷标中。
研究人员表示,“bokode”技术也能支持高精密度的动作捕捉(motion capture);举例来说,将该种卷标用在紧身衣上,就能显示人体关节运动的角度与速度,而不仅是目前的动作捕捉技术能撷取到的速度信息。
