GigaOm发布了K8s数据报告雷达图报告
这周要在中国存储峰会、云原生最佳实践峰会这两个峰会上讲Kubernetes的数据报告演讲,前几天到处收集资料的时候,我恰好看到GigaOm发布了K8s数据报告雷达图报告。
大家都知道,容器备份是一个新课题。传统的备份方法,由于无法和Kubernetes沟通,因此无法高效实现容器应用的备份。就如原来从物理机向虚拟机过渡阶段,Veeam脱颖而出一样,容器备份,也可能诞生一些新的独角兽。
很多厂商都涉及K8s数据保护领域,如做容器存储出身的Portworx,提供存储的时候,顺便把备份给做了;还有原来就是做数据保护的Commvault,推出了新版本,把K8s备份融入到原来的框架中,给企业提供一种全面的解决方案;当然也有一些新的Startup公司,就是专门做K8s数据管理的,如Kasten。
GigaOm分析了12个做K8s数据保护公司,其中,有7个公司是聚焦在云原生数据保护领域的,这些公司一般都是一些初创公司。
各个厂商的能力都不同,我比较看重环境感知能力,因为K8s是一个全新的环境,一般来说,这个能力比较强,应该比较精通Kubernetes这门语言,应用自动发现和应用感知的一致性、自动化的保护会做得比较好。我们看到有4个厂商这块比较领先。
至于评估的标准,每个人都不一样,在容器场景,我更关注扩展性和易用性。因为容器的应用很多,必须要实现自动化。还有容器场景比较新,熟悉的人不多,易用性也很重要。
最后,GigaOm给出了K8s数据保护的雷达图。这个雷达图有点类似Gartner的魔力象限,越靠近圆心,分析师就认为其综合水平越高。
作为中国的用户,我比较关心的是Commvault(备份厂商代表)、Kasten(元原生数据管理代表)和Portworx(容器存储代表)。
主要是这几个公司进步最大,而且中国的客户应该有机会接触到。Commvault在中国一直有影响力,这个不用说了。Kasten被Veeam收购,估计很快就能进入中国。而Portworx也被Pure Storage收购,而且人家收购前,在国内就有用户了。
当然,Velero作为VMware支持的开源产品,未来也前途无量。但是,开源产品没有界面,商用水平还是不足,我暂时不推荐。
GigaOM的这个报告虽然是新鲜出炉,但是,这个领域的功能迭代太快了,分析师从收集材料到完成报告,估计人家产品都更新了。而且,GigaOm的报告没有说明入围标准,只是分析师个人的一个主观评价。
责任编辑:lq
