如何使用BitTorrent下载文件
电子常识
2687人已加入
如何使用BitTorrent下载文件
若要使用BitTorrent下载文件,您需要安装BitTorrent客户端软件。您也可能需要调整防火墙和网络路由器的设置(如果使用),以接收BitTorrent文件。下面我们将向您介绍入门所需的所有详细信息。首先,让我们了解一下各个步骤的概要:
  1. 下载并安装BitTorrent客户端软件。
  2. 检查并配置防火墙和/或路由器(如果您的计算机上安装有防火墙和/或路由器)。
  3. 找到要下载的文件。
  4. 下载并打开.torrent指针文件。
  5. 让BitTorrent传送和接受文件片段。
  6. 在下载完成后保持连接状态,以让其他用户共享您的.torrent文件。
使用BitTorrent分发文件
如果您想提供一个大容量的文件,BitTorrent有助于您充分利用现有的带宽。为了使一个文件可用作.torrent文件,您需要访问跟踪服务器和Web服务器。另外,您还需要从www.bittorrent.com站点下载并安装创建.torrent文件所需的软件。您可在官方的BitTorrent网站上找到用BitTorrent分发文件的详细说明。
下载BitTorrent客户端软件
BitTorrent是一种开放源代码软件,也就是说,该程序是免费提供给用户以及软件开发人员使用的(请参阅“开放源代码”是什么?)。因此,一些开发人员已开发出各个版本的BitTorrent软件,您可以从为数众多的客户端程序中选择一个。(注意:本文假定您使用的是官方版本。如果您想试用各种不同的客户端软件,请参阅Brian's BitTorrent FAQ and Guide中的列表)。
若要开始下载BitTorrent,请访问BitTorrent.com,单击符合操作系统要求的客户端软件链接。在下载完成之后,双击桌面上的程序图标以安装该程序。安装过程只需花费很短的时间,当安装完成之后,屏幕上会显示以下窗口:
您也可访问布拉姆•科恩的网页,捐款支持BitTorrent的开发。科恩先生成功开发出BitTorrent软件,并将其作为开放源代码程序发布,从而使用户或其他开发人员得以免费使用该软件。
是否合法?
使用BitTorrent软件是完全合法的。但是,在大多数国家及地区下载受版权保护的材料是非法的。因此,如果您下载的文件受版权保护,则您的行为是违法的。有关更多信息,请参见法律后果部分。
检查并配置防火墙
如果计算机中安装有防火墙,那么,如果将防火墙配置为对BitTorrent文件传输开放通讯通道,则下载速度将更快。反之,防火墙将禁止未经授权的用户访问计算机端口,从而起到保护系统,防止入侵的作用。端口是互联网通讯信息进出计算机的通路。每个端口都编有号码,并且每一种通讯类型都具有对应的标准端口号码。请参阅Web服务器的工作原理:端口以了解更多信息。
BitTorrent软件也使用特定的端口编号(通常是端口6881到端口6889)。默认情况下,防火墙将禁用以上端口,所以必须将防火墙配置为接受入站通信量,以接收 .torrent文件。此外,您还需要启用6881端口到6889端口转发本机IP地址的功能,以便其他使用BitTorrent软件的计算机能够找到您的计算机。由于每个产品各不相同,请查看所用防火墙/路由器附带的说明书或产品网站,以获得有关如何完成这些任务的特定说明。您也可以登录PortForward.com网站寻求帮助。
找到、下载并打开Torrent文件
在设置完计算机之后,您就可以下载.torrent 文件了。您可以使用互联网搜索引擎搜索“.torrent”一词,由此找到提供BitTorrent文件的站点。网上也有许多专门搜索BitTorrent文件的站点。其中包括:isoHunt和TorrentSpy。直接提供BitTorrent文件的站点包括:提供共享音乐的bt.etree.org、提供音乐、视频和电子图书的Legal Torrents,以及提供新近电视节目的BT on EFnet。
当您找到所需文件时,右键单击.torrent 链接,选择“目标另存为”,并将文件存储在计算机中的便捷位置(如Windows桌面)。.torrent文件(实际所需文件的指针)便可快速下载。接着,双击保存在计算机中的.torrent文件。屏幕上将显示BitTorrent客户端软件,随即下载开始:
上文中已经提到,发送/接收群中的计算机越多,下载过程就越快。如果您下载文件时群中只有为数不多的其他几台计算机,则传输速度相对就会慢一些。
下载完成后,请保持BitTorrent客户端软件的开启状态,以便其他对等计算机能够从您的计算机上下载.torrent文件。
使用BitTorrent软件的对等计算机仅能从您的计算机上下载.torrent文件。当您下载完一个完整的文件副本后,您的计算机即成为该文件的潜在种子(只要您仍在运行BitTorrent 软件)。如果能够共享计算机中的文件,那么将来用BitTorrent软件下载文件时,下载速度将更快。您可以让客户端软件连续运行几小时或彻夜运行。* 在完成下载之后即关闭该软件。
*注意:您的ISP收取上传费吗?
ISP收取上传费用的情况很少见,但也存在这个可能。请先确保您的ISP不收取上传费用,然后再彻夜运行客户端软件。否则,在以牙还牙层级中提升级别可能让您付出一笔很大的费用。
法律后果
与其他对等软件相似,BitTorrent软件可用来下载受版权法保护的材料。由于BitTorrent软件下载大容量文件时游刃有余,所以常被用于下载视频文件。Motion Picture Association of America为此已向法院提起无数的诉讼,此举至少导致许多大流量的.torrent下载站点被关闭。
使用BitTorrent软件本身是完全合法的。但在选择要下载的文件时,您有责任确保该文件未受版权保护。BitTorrent下载不是匿名进行的,根据计算机的IP地址和所下载的文件信息能够最终追溯到您。
尽管有些人使用BitTorrent不当,将其用于分发受版权法保护的材料,但是BitTorrent程序本身还是合法并具有创新意义的。凭借附带功能(如以牙还牙和开放源代码理念),BitTorrent自成体系,同时发挥着带动下一代文件服务软件开发的桥梁作用。
