用电子邮件发送数码相片,什么设置最好?如果是打印照片呢?
电子常识
2647人已加入
一般说来,如果通过电子邮件将照片发送给朋友之后,他们是在计算机屏幕上欣赏,所以最好是向他们发送640x480像素、jpeg格式的照片。如果要打印照片,那么每英寸的打印尺寸需要约150个像素。因此,打印640x480的照片时,大小最好不要超过4x3英寸。
相机可能极其复杂,说明书里还净是一些深奥难懂的专业术语。您的相机很可能能设置多种不同的照片质量和尺寸。下面我们将看看博闻网使用的一部相机的质量设置功能。我们用所有不同的模式拍摄同一张照片,得到以下结果。
设置名称 格式 质量级别 照片尺寸(像素) 文件大小
TIFF TIFF 不压缩 2048x1536 9,231KB
SHQ jpeg 97% 2048x1536 1,391KB
HQ jpeg 91% 2048x1536 682KB
SQ1 jpeg 87% 1280x960 249KB
SQ2 jpeg 73% 640x480 62KB
质量
大多数相机都以jpeg格式存储照片。这是一种压缩格式,可以减小照片的文件尺寸。在有些相机上,还可以选择以不压缩的格式(例如TIFF)存储照片。我们通常使用jpeg格式,是因为未经压缩的照片会很快耗尽相机的存储空间。jpeg格式存在不同的压缩级别。有些相机具有好、更好和最好三档设置。这些设置等效于jpeg压缩的质量级别参数。如果质量级别下降到60%以下,您或许就会观察到照片上细小的曲线和额外的颗粒。以下这组照片展示了不同jpeg质量级别所对应的照片质量和文件大小。
100% 18.7KB
95% 10.7KB
90% 7.95KB
80% 5.74KB
60% 4.12KB
40% 3.27KB
20% 2.3KB
10% 1.62KB
5% 1.09KB
尺寸
照片尺寸通常也是可以调整的。照片尺寸的衡量单位是像素,因此您需要注意所拍照片的宽度和高度各是多少像素。通常,计算机屏幕是800到1200像素宽,其中800是最常用的设置。如果收件人在他们的计算机屏幕上欣赏您通过电子邮件发送的照片,那么最好不要发送比他们的屏幕还大的照片。许多相机以640x480像素的规格拍照,这是一个适合在屏幕上观看的尺寸。相比之下,博闻网使用的最大照片也不过约为400x300像素。
至于打印,一般的准则是,每英寸的打印尺寸需要150到200像素。在此页面上,柯达公司推荐在不同打印尺寸下使用下面这些最低分辨率。
打印尺寸
百万像素
照片分辨率
钱包大小
0.3
640x480像素
4x5英寸
0.4
768x512像素
5x7英寸
0.8
1152x768像素
8x10英寸
1.6
1536x1024像素
在我们的相机上,SQ2照片非常适用于通过电子邮件发送。SQ1照片适合以5x7英寸尺寸打印,因为一张8.5 x 11的相纸正好可以打印两张这种照片。HQ、SHQ和TIFF设置都适合进行整页打印。但您会发现,最大照片的文件很容易因为过大而无法通过电子邮件发送。
