如何用自制光电检测器判断光电元件的质量
设计测试
64人已加入
如何用自制光电检测器判断光电元件的质量
判断光电二极管好坏的另一个方法是自制一个光电检测器。电路见图。
光电二极管虽然能将光信号转换程电信号,但是输出的电流很小,不能直接带动负载,属于在此检验电路中安正了一个三极管放大电路。
检测时,将光电二极管接在X1、X2接线端上,和尚开关S,在阳光(室内可用手电瞳光)照射下,正常的光电二极管VDP街上后,发光二极管LED会发光;而在光照时,LED会自动熄灭。
上述办法可用来判断光电三极管等光电元件。如:检验光电三极管时,将其集成电极接在X1上(此时应把VDP拆下),其发射极接在X2。正常的光电三极管接上后,在阳光下LED会发光,而在无光照时,LED会自动熄灭。
光电元件
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
