联发科称Chromebook芯片组平衡了电池寿命和功率
近日,联发科(MediaTek)发布了一对Chromebook芯片组,据称可以在提高电池寿命的同时平衡电源。该公司设计了6nm的MT8195用于高级Chromebook,而7nm MT8192则具有更广泛的用途。
MT8195有一个八核CPU。Arm CortexA78内核处理更多资源密集型应用程序,而Arm Cortex-A55内核则负责后台任务,并通过电源效率最大化电池寿命。一个五核处理器MaliG57 GPU驱动视觉效果,MT8195在内存端包括四通道2133MHz LPDDR4X。该芯片组最多可同时运行三个显示器,并支持杜比视觉和7.1环绕声音频。
MT8192也有四个Arm CortexA55内核,以及一个四个Arm Cortex-A76内核。它拥有与其更强大的同级产品相同的GPU,以及2133mhzlpddr4x和ufs2.1存储。该芯片组可以同时支持两个全高清显示器,一个是具有60Hz刷新率的宽四重高清显示器,或者是一个全高清+120Hz显示器。
联发科表示,这两款芯片组都支持4K HDR视频解码、PCI Express Gen 3和USB 3.2 Gen 1。每一个都有一个“高性能人工智能处理单元”(AI processing unit,APU),该公司称该单元支持一系列基于语音和视觉的应用程序。它设计了APU来“无缝处理”诸如语音和图像识别、实时翻译、手势控制和基于Google AR内核的增强功能。
芯片组也有一个内置的高动态范围图像信号处理器和硬件深度引擎。联发科称,这将使Chromebook制造商能够包括一个超大的80MP四芯摄像头、一个32MP摄像头或两个16MP摄像头。所以你很快就会比以往任何时候看起来更清晰。
首批搭载MT8192的Chromebook将于明年第二季度上市。MT8195供电设备将在稍后推出。
联发科还宣布了一款新的智能手机5G芯片组。与Chromebook芯片组一样,它设计了7nm Dimensity 700,为移动设备提供更好的电池寿命。它能以90赫兹的刷新率为FullHD+显示器供电。它支持双SIMs,摄像机高达64MP(多帧降噪,更好的低光拍摄)和各种语音助手。
原文标题:联发科最新的Chromebook芯片组平衡了电池寿命和功率
文章出处:【微信公众号:IEEE电气电子工程师学会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
