最近几年,物联网的概念特别火,各种便携式电子产品层出不穷,无人机、WiFi路由器、扫地机器人、儿童手表等电子产品更新特别快。这类电子产品对存储产品的需求和电脑之类的需求不一样,这类移动电子设备对存储容量没有太高的要求,它们需要的是存储产品运行速度更快、性能更稳定、工作电压更低、功耗更低、当然了尺寸也要更小。
这种存储产品不算少,但比较出彩的算下来也并不多。说到比较好的微型存储产品,FORESEE 的SLC Parallel NAND应该算得上一个。
FORESEE是江波龙Longsys旗下的一个存储品牌,下设有5条产品线,今天要讲的这款SLC Parallel NAND就是FORESEE微存储产品线推出的产品。
FORESEE SLC Parallel NAND主力产品采用 16nm工艺,自带4bit ECC校验,密度很大,稳定性和运行流畅性都很不错。
FORESEE SLC Parallel NAND有TSOP 48L和BGA 63两种封装形式,容量有1GB、2GB和4GB三种选择,工作电压统一采用的3.3V电压,体积有12mm X 20mm X 1mm和9mm X 11mm X 1mm两种,很适合微型存储设备的需要。
FORESEE SLC Parallel NAND的稳定性很好,它可以支持OTP,可以为客户提供更多存储安全信息的区域,存储数据保守估计可以保持10年左右,擦写寿命能达到10万次。而且它的工作温度为最低-40℃,最高85℃,也就是说在我国绝大部分地区,正常的室内外环境下都可以很好的运行。
另外,据公开资料可查,FORESEE SLC Parallel NAND作为江波龙的主打产品之一,还通过了50大项80子项的全面测试,在GPON、STB 、IPC、AI音箱、无人机等终端领域都获得了很好的应用,而且实际DPPM小于100,质量非常稳定可靠。
fqj
