高度集成TimeScale一体化精密时标平台,具有六大优势和三大应用场景
我们常说“时间就是金钱”、“时间就是生命”……而对于很多行业和很多业务来说,时间保持是时间服务工作的基础和核心,其目的是产生并保持一个稳定、准确、可靠、连续的时间尺度,为一个国家或地区、行业或企业提供高精度的时间频率信号。
原子钟是时间尺度建立的关键,单台原子钟可能会突然失效,通常时间实验室采用一组原子钟保证时间尺度的可靠性,因此原子钟组的配置是高精度时间频率建立和保持的保障。
不过,目前国内大部分的原子钟组系统都是比较复杂的积木结构,不但笨重复杂、成本较高,而且设备的灵活性、可靠性以及安全操作性都面临不小的挑战。为此,深圳市夏光时间技术有限公司推出了高度集成的TimeScale一体化精密时标平台,体系架构简洁、接口扩展方便,能够解决传统原子钟组系统的诸多痛点。
对此,深圳市夏光时间技术有限公司副总经理苏峻在接受C114专访时表示:TimeScale一体化精密时标平台是国内首创的高度集成的一体化精密时标平台,是对传统积木结构的系统的一种颠覆式创新;相关指标已经具备替代国外品牌的能力,能够在通信领域(运营商)、实验室、科研院所、国防建设等方面广泛应用,为客户带来高集成度、提高效率、降低成本等巨大价值。
引领高集成一体化趋势:做国内第一个吃螃蟹的
目前,精密时标系统(原子钟组系统)主要用于时间频率的建标溯源,传统积木结构的系统通常由以下几部分组成:原子钟组、多通道钟差比对仪(比相仪)、远程溯源共视比对系统、数据采集存储、原子时计算系统、时钟驾驭算法、高精度频率相位微调仪、本地时间频率生成及分配系统、恒温恒湿环境系统、钟组管理软件组成。系统应用多通道比相仪同时测量多台钟的相位变化情况,分析稳定度性能,结合溯源及应用基于加权的原子时尺度算法,控制相位微跃计,来复现UTC时间和频率信号。
但是,传统庞大积木结构的系统非常笨重复杂、灵活性低、成本较高。因此,高集成度、一体化的精密时标平台已经成为行业大势所趋,夏光则是国内厂商中第一个吃螃蟹的。
“单独购买比相仪、微跃计、共视比对系统等设备的成本非常高,而且协调这些设备的有效运转也是一件很复杂的工作,高集成度、一体化的系统是大趋势。”苏峻表示:“目前,国内还没有厂商这么干(做一体化精密时标平台),因为做高集成度、一体化的系统,必须要有测试技术、频率和时间微调的技术、卫星共视的技术、时间频率生成的技术、时钟驾驭技术等全面的技术积累,还要将这些技术整合起来,而把这些设备整合起来控制和管理更加困难。推出高集成度、一体化的精密时标平台,夏光是国内第一家这么干的!”
六大优势
据了解,TimeScale一体化精密时标平台,由一套高度集成的溯源/比对/控制硬件体系、软件管理系统及扩展接口单元组成,可外接铯原子/氢原子钟组守时,运行专用的算法建立并保持,实现高精度时间频率的建标溯源,形成本地高精度UTC时间和频率。
与传统系统相比,苏峻表示:TimeScale一体化精密时标平台主要具备以下六大优势:
优势1:创新设计。颠覆传统守时系统的庞大积木结构,国内首创采用一体化设计,体积小、重量轻、可扩展,集成度高,功能完备。
优势2:高集成。TimeScale一体化精密时标平台集卫星共视机、卫星接收器、无缝切换器、时差多通道比相仪、频率相位微跃计、时码生成器、时频分配器、数据采集存储、时钟驾驭、管理软件等多功能于一机。
优势3:高精度。采用自主研制的先进时间尺度算法、钟差预测算法和时钟驾驭算法,产生的时间频率基准信号具有极高的准确度和稳定性。频率(长期)精度《5×10E-14,时间同步精度(相对UTC)《5ns。
优势4:高可靠。从硬件平台选择、冗余设计等多方面有效保证平台高可高可靠地运行,采用高稳定成熟的工控机平台,高精度、低噪声硬件体系架构设计;采用1+1或1+3备份的电源冗余设计,实现均流供电,确保平台的供电系统稳定可靠,有效确保产品的可靠性及长期稳定运行;支持多种溯源(卫星、地面授时)方式,确保与UTC基准的高度一致性;平台与原子钟组配合产生高精度可信UTC时间,不同于被动跟踪卫星信号的授时系统,不会受到卫星信号的干扰、中断及欺骗的影响,具有极高的可靠性,可有效提供可信的时间基准。
优势5:高性价。首先,功能高度集成、灵活配置及接口输出扩展性,平台极具性价比优势,相比传统的主要由进口单体设备构建的系统,价格大幅下降,性能仍能控制在国际标准以内;其次,大大简化分布式守时系统构建,并大大提升守时系统的运行维护的便利,大幅降低运行维护成本;再次,打破了传统钟组单一时间、频率接口的输出,提供不同接口板卡灵活组合,可以输出多种类型的高精度时间、频率信号,满足不同行业、领域对高精度同步基准的需求;此外,采用插卡式设计,扩展性强,有效降低成本。苏峻称:据测算,与传统积木结构的系统相比,TimeScale一体化精密时标平台成本最起码能够降低60%。
优势6:易操作。运用WEB技术,通过浏览器方式实现产品功能配置、结果显示、数据管理;基于WEB方式的远程人机操作界面,有效实现平台系统的管理配置、日志管理;只要能上网即可访问平台,查看平台工作状态及系统运行情况,有效提高工作效率;操作界面简单友好,用户无需经过专业的培训即可很快操作。
三大应用场景
高集成度、一体化的精密时标平台的功能、性能的完善,是一个在实际应用中不断改进积累的长期过程。据苏峻介绍:TimeScale一体化精密时标平台目前有TimeScale(E版)、TimeScale(A版)、TimeScale(S版)三个版本,可以满足不同场景、不同精度的需求。
应用场景1:ePRTC设备构建--TimeScale(E版)。采用卫星双频单向授时方式,需配备外接1~2套铯原子钟;满足ITU-T G.8272.1标准,时间输出精度±30ns(相对于UTC),保持性能为14天时间偏差不超过70ns;可配置不同类型接口输出板卡,提供不同类型的高精度时间(1PPS、xPPS、1PPS+TOD、IRIG-B(DC))、频率信号(E1、nKHz、SyncE)。例如,构建5G的时间频率源,目前夏光已经与部分运营商进行沟通或测试。
应用场景2:全功能时频基准源构建--TimeScale(A版)。采用卫星共视授时方式或卫星双频单向授时方式,可配备外接2-4套铯原子钟;可根据需要配置时间或频率接口输出板卡,提供多种类型高精度时间、频率信号输出。
应用场景3:精密时标系统构建--TimeScale(S版)。采用卫星共视授时方式,需配备外接3-4套铯原子钟/氢原子钟;也可根据需要配置时间或频率接口输出板卡,提供多种类型高精度时间、频率信号输出;外配UPS不间断电源、监视器、鼠标、键盘等。
总结来说,TimeScale一体化时标平台高度集成了溯源、比相、微跃、分配等多项时频技术及软件算法,使用户可以十分简便地与1-4套铯钟/氢钟组成钟组系统,快速构建本地高精度的时间、频率基准。
据夏光介绍:TimeScale一体化时标平台各项功能、性能指标已经赶超国外同类系统,并根据市场需求做了差异化的设计,更加符合不同行业的应用。苏峻表示:未来我们希望得到广大用户的大力支持,打造一款技术领先、可靠稳定的中国自主研制的高品质、高精度的时频基准平台精品。
责任编辑:gt
