今日头条
配电室是企业生产过程中必不可少的一项公共系统,它承担着为企业生产、工作的供电和分配电能的重要功能,当配电室环境中的温湿度过高时可能会对设备造成危害,加速电线老化甚至引发连电、爆炸危险,当配电室漏水,如果不及时发现会导致设备损毁,当积水浸泡到带电部位时,还会引发短路或者电器事故,引发区域性电力瘫痪。
配电室常见隐患及防护措施
一、配电室常见隐患
1、温湿度隐患:由于温湿度过高造成电子元件提前老化;2、漏水隐患:汛期长降雨造成漏水渗水隐患;3、空调控制隐患:空调无法根据配电室环境及时调整温湿度,导致设备失灵;4、火灾隐患:烟雾监控不及时而造成的火灾隐患;5、供电隐患:当配电室发生意外之后,无法持续性供电问题。
二、配电室环境监测系统及相应防护措施
建大仁科的配电室环境监测系统由温湿度传感器、水浸传感器、空调控制器、空气质量传感器等检测设备、监控主机以及监测平台组成,能够实时采集配电室环境数据,并上传至监控软件平台,形成远程集中监控+数据分析+智能干预模式,实现配电室的全信息采集以及自动化运行管理、安全防护。
配电室传感器及防护措施
1、温湿度传感器:实时监测配电室内的温湿度数据,防止室内温湿度过高而造成的设备损坏故障。温湿度偏高会导致电子元件的性能降低,使用寿命缩短,降低绝缘性能,高温还会造成配电室服务器异常宕机的情况。
2、水浸传感器:能够进行漏水监测、报警。尤其是夏天雨季时,有效避免出现漏水现象,防止给机房带来不可估量的损失。
3、空调控制器:空调控制器能有效解决机房的散热问题,通过配置的各种空调系统,对室内空调远程控制,调节配电室内温湿度。
4、烟感传感器:烟感传感器用于火灾安全监测,防火防高温,探测火灾发生时产生的烟雾。经相关数据表明,安装烟感传感器能避免90%火灾事故。
5、环境监测主机:数据采集并上传至环境监测平台,支持RS485、以太网、GPRS等多种数据传输方式。同时具有断电数据储存,供电恢复后,数据上传的功能。
配电室环境监测平台
为了能够更加系统地查看各监测要素的实时数据,方便管理,建大仁科环境监测系统配备了环境监测平台,能够实时查看并且自动对数据作出分析,一旦超过安全数值,立即触发告警,通过声光报警、短信报警等形式通知相关管理人员,及时作出相应的处理,确保配电室的安全运行。环境监测平台支持电脑端和手机APP等多种方式登录查看管理,可远程登录控制设备运行以及相关参数的设置;也可以连接监测摄像头,实时视频监测配电室内的状况。平台可查询历史数据以及数据导出,方便后期使用。
环境监测系统的优势
实时远程监测:与传统的人工巡逻检测相比,配电室的环境监测系统能够实现远程实时监测整个配电室环境以及设备的运行状况,减少人力,实现少人值守甚至是无人值守的目标。
智能超限报警:可自行设置各环境监测要素数据的上下限值,一旦超限,立即触发声光报警、短信及语音报警,历史报警记录可查,无丢失告警信息,告警准确率100%。
配置管理:可对接门禁、空调、监控、消防等系统,实现集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率。
对配电室的安全监测保证了它能够支持个配电设备的平稳运行增强了电网运行的可靠性和自愈能力,进而才能保证我们生活的各个环节能够有序进行。
fqj
