土壤温度记录仪的作用是什么,它都具备着哪些优势
今日头条
1191人已加入
土壤温度是影响植物生长的重要环境因素,土壤温度变化容易影响土壤有机质的转变,土壤溶液的移动、而土壤水分这会影响到养分运输等。
土壤水分含量是土壤肥力因素中最重要的因素之一。土壤水分含量对施肥的影响,同时也会影响植物的生长与发育,很多农户会进行土壤水分的调控来提高化肥的利用,在对土壤水分的调控之前最好还是了解一下土壤水分的状况,可以使用托普云农的土壤温度记录仪进行了解,它测量的不仅仅是土壤的水分还有另外一项对植物生长有极大关系的土壤温度。
土壤含水量状况对农作物生长的重要性不言而喻,比如:土壤水分的高低直接影响作物对养分的吸收速率,土壤中有机养分的分解矿化离不开水分,施入土壤中的化学肥料只有在水中才能溶解,养分离子向根系表达迁移以及作物根系对养分的吸收都必须通过水分介质来实现,所以农业公司常用多点土壤温湿度记录仪来指导灌溉。
土壤温度记录仪可以同时对土壤进行多点温度测量,该仪表具备:小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作;一键式切换,可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录数据并存储;带语音播报功能,可对超限值进行语音报警设置,对超标的参数实时普通话语音播报,可直接播报出实时的环境参数值;数据保存功能强大,带语音报警功能、GPS功能最多可储存12000组数据等功能特点。
fqj
